plus de rouge sur platine hantarex 900/e
Démarré par zebassprophet, Mardi 28 Mai 2013, 14:37:57 PM
hello
j'ai herité de la platine de la jeutel de gabbh pour essayer de reparer tout ca
donc on a capkité, mais désormais je n'ai plus de rouge :(
j'ai donc testé les resistances 33k ohm et 18kohm et elles ont l'air bonnes
je pense tester les transistors, mais est ce que cela peux venir du capkit (en effet on avait toute les couleurs avant capkit
en vous remerciant
j'ai deja refait les soudures de la tht (pompe a dessouder +nettoyage a l'acetone et ressoudage) afin de voir si l'image se stabilise desormais
Tu as bien fait attention au sens de montage des condensateurs polarisés ?
oui
sinon j'aurais entendu boum ;)
(et j'aurais vu physiquement un condo mort egalement)
gc339
De quelle version du MTC900 s'agit-il ? photos please.
voila theoriquement c'est une 900/e mais je crois qu'il y'a plusieurs revision de la platine
je ferais d'autres photo au besoin  :-\
hello
donc aujourd'hui on a vérifié le capkit aidé de neogeo1974
le capkit est ok
j'ai refait les soudures de la tht nickel mais apparemment ça viendra du câble qui va a la tétine (changeable ou pas, j'en sais trop rien  :-[)
et pour le rouge, en surfant dans les rapports de panne de gamoo, une hypothese serait que le transistor qui gere le bleu serait mort
n'en ayant pas sous la main, on va tenter de switcher avec un autre transistor dans le doute
bonne chance a moi
gc339
Bonjour.
Pour déterminer si le manque de rouge provient du préampli vidéo sur le châssis principal ou bien de la neck-board, il y a une manip simple à faire : permuter le fil de liaison du rouge avec l'un des deux autres couleur.
Pas de moyen de se tromper, ce sont les 3 fils rouge, vert et bleu de liaison qui arrivent au plus près des potentiomètres de gain et de cut-off sur la neck-board :
bon on a fait differement (j'avais pas vu ton post)
on a permuté les transistors
resultat, c'est une autre couleur qui deconne  :-)=
donc ce sont les transistors bf871 qui sont hs (au moins un du coup)
merci a toi gc 339 et au nombreux post sur le forum
par contre reste a trouver ces bf871
KodeIn
je regarde si le gars a pu en trouver dans son coin et je te redis ;)
Mais merci a vous  :-)=
hello
donc j'ai changé tout les transistors ce jour
deja en changeant ceux du bleu,
je retrouve mon ecran bleu (qui avait disparu au profit du jaune la derniere fois)
je me rend compte egalemnet que les deux reglages du bleu n'infue sur rien du tout (contrairement aux autres)
sur les recommandations de gc339, je switch entre le cable rouge, et le cable bleu
et la c'est le rouge qui est la couleur principal
sachant que j'ai changé tout les transistors
et testé les resistances 33kohm et 18kohm
et que j'ai egalement testé la continuité des cables du cul du tube vers la platine
ej sais plus trop quoi faire désormais :(
j'ai des photos de la carte du cul du tube au besoin
(j'ai quelques pastilles décollés mais pas arraché, est ce que ca pourrait venir de la)
egalement en swappant, les reglages coté bleu fonctionne sur le rouge désormais
mais plus le reglage sur le cable bleu ...
bref je suis troublé^^
merci a vous pour votre aide dans cette quete contre le démon des pannes
je peux reformuler au besoin, c'est ptet pas ultra clair  :-\
gc339
#13
Bonjour.
La notice du MTC900/E Europe : http://the.nerv.free.fr/docpro/mtc900e_europe.pdf
Les transistors de la neck-board (TR32, TR29 et TR26 : BC237 ) ont leur base polarisée à partir du préamplificateur (Interface board PE ), la première chose à faire est donc de vérifier la tension sur les fils de liaison entre les deux cartes :
  • SP10 pour le rouge,
  • SP11 pour le vert,
  • SP12 pour le bleu.
Ces trois tensions mesurées entre points indiqués et la masse (SP5) devrait être identiques à ± 0,1 volt près au grand maximum. Impossible de donner leur ordre de grandeur car ces tensions sont assujetties au réglage de luminosité (potentiomètre RV10 "Brightness" ).
S'il y a problème, il faut vérifier les transistors suivants :
  • TR20, TR23 pour le rouge,
  • TR19, TR22 pour le vert,
  • TR18, TR21 pour le bleu.
NB : Les références des transistors correspondent à celles du schéma (pages 18/19 ) ainsi qu'à l'implantation (page 17 ) de la notice précitée.
nc333
Citation de: zebassprophet le Samedi 08 Juin 2013, 17:23:17 PM
(j'ai quelques pastilles décollés mais pas arraché, est ce que ça pourrait venir de la)
teste-les aux multimètre mode continuité, et de toute façons répare-y, si ça marche encore aujourd'hui, soit sur que ça mourras demain.
Quand tu dit que ton écrans est bleu, ou jaune, ou rouge, il est de couleur uni ou alors de l'image que tu (veut) afficher, n'en ressort que cette couleur ?
La présentation c'est ICI :)
en fait si je branche pas de carte de jeu
j'ai l'ecran bleu (ou rouge selon que j'ai switché les fils ou pas)
donc grosse dominante d'une couleur
merci pour le coup de main a vous deux au passage  ^-
