probleme couleur sur platine intervideo
Démarré par floyd07, Mardi 19 Août 2014, 23:49:39 PM
floyd07
sur ma borne generique, j'ai un écran "Metrocolor Europe" et une platine Intervideo 22.0329.4, le tout marqué "Selti" de 1994.
J'ai fait plusieurs réglages pour les 3 couleurs et la luminosité et avec la mire de test de "Punisher", j'arrive a obtenir au mieux ceci :
Je pense qu'il y a un problème avec le rouge.
Il devrait partir du noir et aller jusqu'au rouge à la derniere case, et pas recommander au milieu.
J'ai fait des mesures sur les résistances et voila ce que j'obtiens :
R41 = 39,8 kOhm
R16 = 38,8 kOhm
R13 = 38,7 kOhm
R14 = 17,9 kOhm
R33 = 17,8 kOhm
R34 = 17,9 kOhm
est ce que je dois changer la R41 qui est un peu haute, et la R16 et R13 (normalement 38 kOhm) ?
est ce qu'il y a autre chose a régler sur la platine ?
la THT ? le tube fatigué ?
je n'ai pas testé les transistors BF871, d'ailleurs je ne sais pas comment les tester et si c'est nécessaire.
une photo des potards : le réglage doit être un peu différent maintenant.
Si vous avez une idée pour régler ce petit problème de couleur.
merci  ;)
gc339
Ce ne serait pas plutôt ta mire qui serait foireuse ?
Inverse le rouge avec une autre couleur pour en être sûr
floyd07
Alors, voila, j'ai fait un test avec ma carte MVS+161in1 et sur certains jeux, c'est plutôt bien et d'autres pas assez de rouge et sur la mire, le blanc est un peu bleuté :
ça dépend peut-être de la carte.
Pour intervertir 1 autre couleur, je sais avec quel fil il faut le faire.
Sinon, si les resistences 38kOhms sont un peu au-dessus, c'est genant ?
Stek
A vue de nez c'est juste une histoire de réglage de tes couleurs.
Diminue un brin le bleu et augmente légèrement le rouge non il est bien le rouge
tu as pas d'autres systèmes ? y'a des "color bars" sur le ST-V aussi par exemple...
un petit réglage des potards et ça va rouler  ^-^
floyd07
Je n'ai pas d'autres systèmes, mais j'ai bougé un peu les potards et je crois que le blanc ne tire presque plus sur le bleu :
pour le MVS, je ne touche plus les couleurs  :)
Sinon, sur 2 pcb et 1 mvs, les couleurs ne sont pas tout a fait les memes, et le centrage de l'image aussi : cela doit dependre des composants utilisés sur ces cartes (2 boots). ::)
Citation de: gc339 le Mercredi 20 Août 2014, 00:12:10 AM
+1.
Le bit de poids fort du rouge est mort, il est toujours à 0.
Pour moi, ça ne vient pas de l'écran mais du PCB.
Le test proposé par gc339 permet de lever le doute.
