Réglage géométrie téléviseur Samsung
Démarré par grdns, Vendredi 30 Janvier 2015, 19:15:28 PM
grdns
J'ai récupéré un petit téléviseur Samsung CF-3355Z chassis S60SC-1, cependant il ne semble pas y avoir de service menu pour effectuer des réglages de géométrie.
J'ai démonté la carcasse pour observer le chassis, j'ai découvert tout un tas de potards et en regardant un peu plus en détail j'ai aussi pu repérer 3 d'entre eux (j'ai regardé rapidement) : H-PHASE, H-HOLD et V-HIGHT... Ce serait donc ça les réglages de l'image ?
J'ai une image décalé en bas à gauche et un peu trop petite. J'imagine que les réglages que je dois rechercher sont V-POS et H-POS ?
Aussi j'aimerais savoir quels sont les précautions à prendre lors de la manipulation d'un téléviseur de ce type ? Avec la THT, j'aimerais éviter ...  :ang:
D'avance merci !
Bonsoir.
Tu as vu juste pour les potard.
A propos des précautions : observation, bon sens...
Ne rien toucher d'autre que le potard, aucune partie métallique, etc...
Si tu as un tournevis en 100% plastique c'est encore mieux.
grdns
Il y a pas mal de potards, mais très peux avec des noms comme H-HOLD ou autre. Ils sont nommé : VR801, VR550 ou encore VR101. Ce peut il que certains d'entres eux correspondent à V-POS et H-POS ?
Il faudrait rechercher le manuel d'origine pour connaitre la procédure de réglage.
En tout cas ne pas toucher les potentiomètre au hasard tu risque de dérégler quelque chose qu'il ne faut pas
grdns
Avec l'aide d'un ami on a fait les réglages, l'image est parfaite dorénavant. On a testé un peu tous les potards et trouvé les réglages qu'il fallait :
Avant :
Après :
Avec le schéma/manuel ça aurait été mieux, mais bon... En y allant à tâtons et en étant prudent ça a été !
Une affaire réglé  ^-
Moi j'aime bien les régalages à l'ancienne  :D
grdns
C'est... Intéressant effectivement. Un peu et surtout intimidant en fait.
grdns
Petit UP.
J'ai entamé la fabrication d'une MAMECab, cependant cet écran me pose problème : L'image est trop haute.
Malheureusement il n'y a pas de potards VPos ou quelque chose s'en rapprochant.
Est-il possible de régler la position vertical de l'image sans un tel potard ? En manipulant le Yoke par exemple ?
