Boutons qui ne marchent plus sur NAOMI
Démarré par Nekoma, Lundi 18 Juillet 2016, 23:10:58 PM
Nekoma
Bonsoir,
J'ai voulu me lancer une petite partie de Metal Slug 6 cet aprem, et ms boutons (et stick) ne répondent plus du tout.
Que ce soit dans les jeux Atomiswave, ou Sega Naomi, quand je vais dans le menu test pour voir les inputs, rien ne réagit. Border Down m'a même mis un message d'erreur concernant l'I/O board non détectée....
Pile une semaine avant, les bornes ont tournées toute l'apres midi sans souci.
La loupiote rouge est allumée sur l'IO board Sega. Tout semble bien connecté.
C'est grave?  :(
vintage76
io hs  <:)
Si les controles buggent ou ne fonctionne plus souvent c'est l'io. Tyler te dira ce qu'il faut changer mais c'est tendu.
vive le pouvoir de la carotte
Nekoma
Punaise, comme ça d'un coup? ça marche nickel y'a 2 jours et ça claque sans prévenir? C'est raide.
vintage76
Ouais c'est arrivé sur ma premiere io. La direction bas restait bloquée et d'un coup aucun controle dans le menu system des jeux.
Teste une io "clean" pour voir.
Nekoma
#4
Tu veux dire tester un I/O board fonctionnelle a la place de celle ci? Je vais essayer, mais ça fait bcp de démontage (j'ai pas de spare) surtout avant mon départ pour un petit moment, dans 5 jours.
Citation de: Nekoma le Lundi 18 Juillet 2016, 23:36:44 PM
c'est que des connecteurs "rapide", ça prend vraiment 5 minutes...il te faut cependant un i/o fonctionnel sous la main  :-\
Nekoma
Oui, mais ça veux quand même dire démonter les jambes, le cadre pour accéder a l'io
fgruat
l'io est sous le panel a coté du monnayeur et des réglages platines pour les Naomi c'est 2min a tester
Nekoma
Faut quand mème démonter tout le bezel pour y accéder. Suffit pas de soulever le panel.
Je vais essayer.
On m'a PM que ce serai la puce enfichable qui serait ko. Je vais tester ça avant.
merci
Citation de: Nekoma le Mardi 19 Juillet 2016, 12:59:41 PM
Si tu est à 4 vis prêts, faut pas bricoler :D
vintage76
Quatre visses du bezel à retenir je confirme. Par contre, pas sur qu'un eprom a retirer à la main soit la cause de tete.
Nekoma
Citation de: Iro le Mardi 19 Juillet 2016, 13:02:10 PM
Bon, je vais faire un effort   :D  j'ai surtout peur du résultat
Citation de: vintage76 le Mardi 19 Juillet 2016, 13:15:10 PM
D'après Tyler, c'est "surement ça" et c'est facile a tester.
Je vais essayer.
L'ouvrir devrait suffir.
ça sera quand même plus facile d'accéder si tu vire au moins la partie supérieure du panel grâce aux vis de la charnière.
Pas bien dur : c'est du philips.
vintage76
Ouvrir le panel ne suffit pas car tu vois l'Io mais retirer le bezel est necessaire pour bidouiller.
Cochise tu dois confondre avec la carte de gestion des credits ;)
Nekoma
Bon je m'y suis mis tout à l'heure, j'ai commencé par utiliser le chip enfichable de mon autre naomi, comme suggéré par Tyler. Et là, les contrôles marchent.
Je remet la puce incriminée, et là, ça marche toujours... Donc voilà, je ne sais pas ce qui à pu se produire. Je n'ai absolument rien touché d'autre.
petit coup de flippe donc.
Merci à tous pour vos interventions. Être ici, sur Gamoover, c'est comme avoir plein de voix dans sa tête, sauf qu'elle sont intelligentes et que presque aucune ne suggère de meurtres.  ^-^
