identification platine et tht
Démarré par Kapolatche, Mercredi 07 Septembre 2016, 11:42:07 AM
Kapolatche
bonjour
je vous contact car je suis vraiment dans une impasse suite a l achat de ma borne arcade magnum a un super vendeur de gorcy qui m'as bien eu en me faisant croire que l ecran avec juste un simple faux contact chose totalement fausse bien sur maintenant je me retrouve avec un ecran noir avec trait horizontal au centre
l'ecran est un intervideo 28 pouces mais je n arrive pas a trouver la reference de la platine et de la tht aucune inscription n est visible et je n'arrive pas a trouver le probleme de ce trait horizontal je poste quelques photos en esperant que quelqu un a le meme que moi
EVOTk
Le trait est t'il tres brillant ?
Si oui regarde ceci ( et meme si non d'ailleur, car cela est tres instructif  ;D )
http://atomicfe.com/ladite/Divers/depannage_mtc9000.pdf
Plus particulierement le point N°2 : 2) L'écran est traversé par un trait blanc horizontal très brillant.
Kapolatche
en fait oui il y es
mais le truc c est que j ai touché les potentiometres de reglage en pensant que ce venait de la  donc le trait es passer de toutes les couleurs j ai touché ceux de la tht qui on aussi changé les couleurs
j ai remis des photos pour voir si on arrive a l identifier
Avec un minimum de recherche tu aurai trouvé qu'il s'agit d'une panne de déviation verticale.
C'est une panne simple en générale dû au circuit de gestion verticale ou de son alimentation.
Des fois cela n'est qu'une soudure sèche dans cette zone
Bon courage pour re-régler ton écran maintenant que tu as tripoté à tout ce qu'il ne fallait pas toucher
Kapolatche
Et dans quel zone cela se situe t il
As tu plus d informations à me donner?
Td1675a c est ça qu.il faut changer?
Des recherches j en ai fait beaucoup
Kapolatche
J vois que tu habite en Alsace
Tu ne connais pas quelqu un qui repart ça ?
Ta platine est une VP280 intervidéo
Un petit lien vers le manuel en Italien et Anglais seulement
Intervidéo VP280
Kapolatche
Merci pour ton aide
Dis moi tu connais pas un reparateur dans.le coin ?
Kapolatche
fgruat
Le circuit de déviation. Verticale se change tout seul sur cette atine si tu sait souder c'est un ic avec 6 pattes de mémoire il est plaque sur la tôle à droite sur tes photos
Édit c'est celui en haut à droite
Et pourquoi ce ne serait pas un fil coupé entre la commande de déviation et le yoke ?
Avant de se lancer tête baissée dans un changement de composant, il y a un minimum de vérification à réaliser.
Citation de: f4brice le Mercredi 07 Septembre 2016, 18:21:23 PM
J'allai dire la même chose, vérifie déja que rien n'est déconnecté et qu'il n'y a pas de soudure sèche dans la zone de déviation verticale. autour de IC4.
Si tout est bien branché et bien soudé, vérifie que le circuit IC4 est bien alimenté en patte 14. Si IC4 est HS en court-circuit tu aura peut être R34 qui chauffe anormalement.
Kapolatche
OK déja c est quoi le joke?
J ai vérifier les soudures mise à part quelques une qui ont suinte un petit peu couleur jaunâtre.
Les condos sont bons
On m'a dit de changer le composant tda1675a à 16 pattes
EVOTk
je suis aussi de metz, si tu cherche des composants style TDA.., ou BC ... j'ai un peu en stock ;)
Sunn
et Gilles qui t'a vendu la borne il en dit quoi ?
