Borne Midway Wheels
Démarré par François87, Vendredi 06 Mars 2020, 15:22:30 PM
François87
Bonjour à tous, voilà, je me lance dans une galère qui va certainement dépasser mes compétences. Je tente un sauvetage d'une mamie. Elle était dans son coin, oubliée, délaissée, je n'ai pas pu résister.
De retour dans son foyer avec ses copines, 1er constat.
On ne branche rien sans réviser l'alim, des fils cramés, fusibles aussi, condensateurs gonflés...
Une fois ceci revu, on branche et on teste les voltages, c'est ok.
Allez, on met tout en route après un bonne inspection et quelques soudures.
Et bien c'est un bon début, ça démarre et c'est vivant.
Maintenant, on essaye de jouer, hélas la voiture n'avance pas quand on accélère, je pense avoir besoin d'un peu d'aide pour la pcb...
Je vais suivre ce WIP avec intérêt !
Si je me souviens bien, ce PCB fonctionne sans micro-processeur, tout est fait en logique TTL  ^- !
Là où il y'a de la vie il y'a de l'espoir  ;)
François87
Bonsoir, décidément je sèche sur la réparation du pcb. Je tourne en rond ne sachant pas exactement quel est le problème. Je remarque qu'en attract mode le compte tour en grande vitesse est à fond et en petite vitesse il n'est pas à zero. Je remarque aussi que le compteur de temps reste à zero. Est-ce que le problème vient du compte tour ou alors l'initialisation du temps. Je suis paumé sur le coup.
Je me suis vengé sur deux pcb de space invaders et mon ecran de Gorf qui était en panne.
Peut-on m'aiguiller sur la wheels ou me conseiller un depanneur?
Sunn
f4brice possède la même borne, tu devrais peut être le contacter.
Hmmm... je ne suis pas sûr que F4brice puisse t'être d'un grand secours actuellement : il ne s'est pas connecté depuis des mois, et ne répond pas aux MP. Je pense qu'il a d'autres centres d'intérêt que l'arcade en ce moment ;).
@François87 : personne ou presque ne doit connaître cette borne qui n'est pas courante, et très ancienne. Pour nous aider à t'aider :), tu devrais je pense nous mettre des bouts de schéma pour pointer du doigt les parties gérant telle ou telle fonction, comme par exemple le compte tour ;).
Une petite vidéo du dysfonctionnement nous aidera également à mieux cerner le problème peut-être.
Sunn
François, balance lui un mp, je vais le prévenir qu'il jette un œil à sa boîte de réception.
On m'appelle ?  ;)
Effectivement je suis assez peu disponible. Les journées n'ont que 24h, je bosse "à mis temps", c'est à dire que le jour et pas la nuit.
Et le peu de temps libre que j'ai m'est entièrement aspiré par une merveilleuse et adorable petite fille de 3 ans 1/2 qui me fait craquer quand elle appelle : "Papaaaaaaaaaaa" !  :-*
Pour la borne Wheels, il faut télécharger les schémas.
Ensuite, pages 3 et 11 du pdf (pages 2 et 10 inscrites sur le document scanné), il y a les schémas des parties qui gèrent la vitesse de la voiture et du jeu.
Comme l'a écrit Petit_Lapin, le PCB n'a pas de CPU, ni même de ROM pour les graphismes. Tout est réalisé en pur TTL.
À mon avis, ça rend la réparation du PCB plus facile !
François87
Bonjour et merci à tous pour vos réponses!!!
Voici une vidéo de la machine. On voit mal le compte tour mais dès l'allumage il va à fond. Sauf en petite vitesse mais il n'est pas à zéro. J'ai les schémas imprimés en a3.
Le soucis, je ne sais où chercher la panne.
https://youtu.be/DNnBLBMHy40
François87
Bonsoir à tous, un peu de nouveau, j'ai enfin pris du temps pour dépanner ma ptite borne. Après changement de quelques lm3900 et quelques condos, ma fille et moi avons pu faire quelques parties. ..
Genial!!!!
Mais bien sur maintenant l'ecran est en rade....
Le fusible f2 saute a l'allumage... en suivant les sujets de F4brice j'ai pu trouver le schéma. Et j'ai la trouille que le soucis vienne du transfo. Auriez-vous des conseils s'il vous plait?
Retrotech
Citation de: François87 le Lundi 15 Février 2021, 21:02:42 PM
Genial!!!!
c'est quoi la marque et la référence de cette écran ?
j'ai déjà dépanner plusieurs Wells Gardner et des Motorola de cette génération, si tu a besoin j'ai de la pièce et même des tubes n&b si besoin
cordialement.
Mes bornes: Space Encounters (prototype?); Gremlin Head On; Galaxian; Jeutel; Space invaders (Bally-Midway); Nintendo Space firebird
François87
Bonjour à tous, ça y est tout fonctionne, le transfo était hs sur le châssis écran.
Retrotech
tu a mis un transfo équivalent ou exactement le même ?
ci ct un équivalent ça m'intéresserais d'avoir la référence  ^-
François87
J'ai du trouver un châssis identique en mauvais état pour prélever le même transfo.
Les châssis de type wells gardner ou motorola autres que xm 701 ou 501 ne sortent pas les bonnes tensions
Retrotech
je croie que les transfos sur les wg et les motorolas m5000/7000 ils sortent en 71v alternatif  :-[
