Coin pusher diy
Démarré par Nono59, Lundi 17 Mars 2025, 11:18:35 AM
Nono59
Merci legired
Je vais voir l'avis des autres.
Bouton marche arrêt  mis aussi.
Je vais voir pour les porte fusible.
Pour le hopper , je ne vois pas en 12v ou même 24v.
Mais le 220v c'est pour le moteur il me semble...les commandes se font en 12v ou 24v , non ?
J'espère que tu vas pouvoir régler ton problème legired.
Merci à vous en tout cas.
legired
Moi j'ai pris celui ci :
https://fr.aliexpress.com/item/1005003469224311.html
pour le faire fonctionner, il te faudra une alim 24v et un relai 5v (pour que l'arduino puisse lui dire de s'allumer ou s'éteindre)
Nono59
OK...je prend note legired...merci bien
Coolfire
Je ne peux pas conseiller un modèle d'arduino, je ne les connais pas. J'utilise des ESP32.
Il te faut compter le nombre d'entrées et de sorties dont tu as besoin pour déterminer le modèle le plus adapté
Pour le module mp3, tu cherches sur Ali.... "module MP3" !  :D
https://fr.aliexpress.com/w/wholesale-Module-mp3.html?spm=a2g0o.home.search.0
Coolfire
@legired alimente ton hooper en 12V, il tournera moins vite   :)
Nono59
OK.. noté pour le hoopper...merci
Pour le module mp3 , ce modèle ci conviendrait ?
https://a.aliexpress.com/_Ez5p8Wy
Coolfire
Oui c'est à peu près celui que j'utilise.
Celui que tu montres stocke les sons sur une microSD amovible, celui que j'utilise les stocke sur une puce mémoire. Sinon c'est pareil.
Nono59
Peut être plus simple pour les changement au cas où ?
Nono59
Par contre pour la carte de multiplexage , tu pourrais me mettre sur la voie ?
Car la je sèche !
Coolfire
Ça par exemple Mélangeur audio 2 voies
Mais il y a d'autres modèles, y compris déjà dans leur coffret si tu préfères...
Ça se met avant l'ampli évidemment
Nono59
OK c'est noté...
Merci bien
tilowil
Concernant l'arduino, avant de choisir le modèle il faut savoir exactement ce que l'on veut faire avec et combien d'E/S il va falloir utilisé. C'est sur qu'avec un Mega2560 on peut tout faire, mais le prix n'est pas le même. peut être qu'un Uno ou un nano est largement suffisant. Il faut aussi savoir si tu veux pouvoir interagir avec la machine il te faudra peut être du wifi (esp32) ou du Bluetooth.
Il faut aussi savoir si tu dois faire des opérations en simultanée.
Bref avant de choisir un ou plusieurs arduino il faut savoir ce que tu veux y raccorder et comment les interactions doivent être gérer.
Il faut toujours se souvenir que les arduino peuvent communiquer entre eux ou sont capables de communiquer avec des modules externes (I2C, SPI, ...)
voici un lien, regarde le tableau qui se trouve au dessus du chapitre, tu y trouveras toutes les caractéristiques des arduino.
fr.wikipedia.org/wiki/Arduino#Explication_du_fonctionnement
Coolfire
