[Wip] Le twin des éditions Del Prado (F355/Scud Race)
Démarré par Corwin, Samedi 13 Décembre 2025, 09:41:27 AM
Corwin
#32
Hello @Little_Rabbit,
oui c'est dommage le format est presque le bon.
Voilà où il se situe, juste sous le siège, en 1.
Corwin
#34
J'ai pris quelques minutes pour refaire au propre la liaison des palettes (la borne ayant un shifter H4 d'origine).
Directement sur les extra buttons du M3 mega adapter de Tibal.
Une masse donc et les deux boutons.
Une fois configuré dans le logiciel cela ne fonctionnait malheureusement pas bien en jeu. Les vitesses montaient ou descendaient sans raison.
En observant le comportement dans BFF j'ai pu voir qu'il y avait des inputs non désiré et sans appuyer sur les palettes bien entendu.
C'est là où l'option dans le logiciel m'a sauvé:
J'ai réglé l'anti rebond à 10ms et tout est rentré dans l'ordre.
Sur ce side base Scud race j'ai donc la config suivante: shifter H4 + palette F355 pour le séquentiel. Sur l'autre base F355 j'ai les palettes F355 (logique) et le shifter de delo pour H4 et le levier séquentiel.  ^-
Me reste un frein à main que j'ai récupéré d'une SR2 et je me demande encore sur quel side je vais le mettre et même si je pourrai...  Après l'intérêt n'est pas non plus fou soyons honnête c'était plus un délire pour avoir le plus de possibilités sur un seul twin.
Corwin
#35
Citation de: Corwin le Samedi 13 Décembre 2025, 12:56:46 PMLa première pièce toujours très aguicheuse... Malheureusement incomplète car il manque le plexiglas.
"Bon chance" pour le trouver mais il faut avoir la foi. :ang:
J'ai trouvé  =:))
Citation de: Corwin le Jeudi 18 Décembre 2025, 10:00:23 AMAprès lecture au rejuv le tube a aussi un short sur le canon vert en plus d'être fatigué. Pour le moment le rejuv a permi de récupérer le canon par chance et de regagner un peu en peps.
Maintenant il faut que ça tienne dans le temps🤞. Je le fais tourner un max pour l'éprouver.
J'ai le rouge qui fait le yoyo, au départ je pensais à la platine mais après un swap les symptômes sont les mêmes donc c'est le tube qui a un souci, à nouveau. Mais sur un autre canon...
Ceci dit je ne suis pas inquiet car lors de rejuv un peu poussé + le fait d'avoir enlevé un "short" il peut y avoir des résidus qui en créent d'autres. Il va donc repasser au "Muter" d'un ami et ça devrait le faire.  >:D
Concernant les boomers, j'ai contacté le vendeur italien qui en avait pas mal et lui ai demandé de vérifier. Malheureusement ils sont tous, TOUS abimés les siens à différents degrés... Donc j'imagine que c'est assez répandu comme les hp de blast. Et j'imagine que beaucoup ne doivent pas le savoir ou s'en rendre compte. Il est donc d'utilité publique  :-)= de trouver une référence adéquate... même si je navigue à vue n'ayant pas de référence fonctionnelle.
Il faut donc prendre en compte plusieurs paramètres importants:
- Le volume du caisson (ici clos ce qui nous arrange), je vais immerger un caisson de model 3 et donner une estimation de son volume.
- Le rendement qui doit être élevé en particulier pour les systèmes où le contrôle du volume des hp rear est lié (scud race par exemple).
- format si on veut conserver le caisson d'origine (ce que je vais essayer de faire dans un premier temps).
Pour m'aider si quelqu'un a un caisson en rab en bon état ça m'intéresse et ça me permettra de comparer/de trouver la meilleure référence possible.
Corwin
Petite commande de Hp faite, j'ai pris un Bas médium pur pour tester en plus du boomer. J'ai un gros doute sur ce qui est utilisé à l'origine.
Gros espoir sur le Dayton Sig etant donné son format et sa sensibilité. Il faudra juste régler le souci de "profondeur"..
Corwin
#38
Citation de: Tibal le Dimanche 15 Mars 2026, 22:59:42 PMHate de lire tes résultats !
Ça arrive cette semaine !
Petite réception:
Du coup il y en aura un en vente/échange.
Pendant ce temps et en attendant les tests sur les boomers pour ce weekend a priori
je suis en phase de test des différents jeux.
Corwin
#39
Je vais récapituler ici les soucis rencontrés sur les jeux.
- Pas de ffb sur Outrun 2
Sur les deux sides c'est la même chose.
J'ai tenté d'effacer et de remettre le plugin ffb sans succès.
Dans la config du plugin le test de ffb fonctionne...
Hypothèse: Drive board défaillante?
- Impossible de jouer à 2 à outrun 2.
J'ai du copier le disque Master ayant eu une défaillance avec le disque Slave. Je me retrouve avec deux slave et je n'arrive pas à accéder au menu service...
Solution: Ce n'est pas comme avec les autres emulateurs, il y a un fichier à modifier pour dire que c'est la cab1. :idee:
Pour les autres les fichiers disponibles sur le github de njz3 suffisent en général + petit paramétrage dans les menus services.
- Erreur driveboard (au boot du jeu) pour Daytona 2 Batlle on the edge lors du lancement en single
Fonctionne en multi (BotE et Power Edition)
Power edition fonctionne aussi sans souci en Single
Sur mes deux sides...
Les réglages dans BFF se font pour les deux jeux de la série donc je ne comprends pas la différence de comportement et pourquoi ça fonctionne en multi en pas en solo.
Hypothèse: aucune
- Jeux manquants en multi sur mon disque Slave (Je ne sais pas pourquoi)
Les deux Daytona Championship et Grid ne sont pas selectionnables sur le disque slave
Hypothèse:  Aucune
- Jeux Model 2 qui semblent moins fluides sur ma cab Scud en 384p Vs cab F355 en 480p.
Il y a comme des sauts d'images, ça "accroche" un peu alors que c'est plus fluide en 31khz.
Hypothèse 1 : Manque de puissance du Pc 24khz? Peu probable les autres emus tournent bien même les jeux teknoparrot.
Hypothèse 2 : Problème de modeline?
- Sega Rally 2 qui rame et pas les autres jeux model 3.
Réglage de la vitesse cpu inférieure (60) et c'est bon. :idee:
- FFb bizarre sur Virtua Racing
Aucune résistance ou presque mais une resistance du volant brusque puis plus rien
Hypothèse: Ressemble fortement aux desciptions de Tibal concernant les soucis de Driveboard... Points durs à 45 degrés...
- FFb inexistant sur les  Initial D
Ne connaissant pas les originaux c'est compliqué. On dirait que j'ai juste comme de petites vibrations et une resistance du volant mais en aucun cas un FFB. L'impact de la voiture sur une glissière ne provoque aucune réaction.
J'ai bien un retour dans le service menu pourtant...
Hypothèse: Mauvaise config?
- FFb désagréable sur Sega Rally 2.
Simple je le trouve injouable, ça vibre tout le temps mais je n'ai aucun impact si je touche le bord de la route...
Je suis en compatibilité SR2...
Cocher ou non la case Raw dans BFF pour ce jeu ne change rien à priori...
Hypothèse 1 : Je n'ai pas compris comment configurer le raw
Hypothèse 2 : Problème de Drive Board
- FFb surprenant sur Daytona 2.
Beaucoup de vibrations, oscillation du volant importante parfois... Très violent globalement.
J'ai réglé le FFB moins fort mais je ne suis pas satisfait.
Tibal
Si tes tests en Diag Mode dans BFF sont concluants, tu ne devrais pas avoir zéro FFB. Probablement un souci de paramétrage de l'émulateur (qu'il ne faut pas mettre à jour car sur les dernières versions, le FFB est une feature payante). @njz3 aura peut-être des pistes car il me semble bien que le FFB sur Outrun 2 pose régulièrement des soucis.
Je ne sais pas pourquoi seul BotE single pose problème. As-tu essayé en RAW avec l'EPROM adéquate ?
As-tu vérifié que le bon Controlset se sélectionne automatiquement pour ce jeu ?
Probablement parce que njz3 désactive certains jeux dans les menus selon la résolution choisie. Tu peux les réactiver manuellement, ou choisir un listing associé à une résolution supérieure (mais certains jeux seront écrasés 4:3 vs 16:9, et d'autres ne s'afficheront pas bien ou ne se lanceront pas sur CRT). Tu peux également lancer les jeux à la main (hors menu donc) pour évaluer s'ils méritent selon toi de rejoindre le menu.
Quand tu mets ton VideoAmp en 24k, tu as plusieurs fréquences verticales dispo (57,5Hz, 59Hz, 60hz). Laquelle as-tu sélectionné ? Logiquement 60hz devrait être le plus fluide puisque l'émulateur est calé là dessus, bien que ce ne soit pas fidèle au jeu original. Tu parles bien du jeu qui saccade et pas des voitures qui glitchent sur le côté slave ? Si c'est le 2e cas, plutôt un souci d'émulation, lié à M2LAGFIX.
Tu as ajouté du gain, ou du permanent spring pour voir ? J'avoue ne pas trop me souvenir du rendu du FFB émulé sur ce jeu, mais je crois me souvenir que squallrs avait réussi à avoir un rendu correct avec une configuration matérielle similaire à la tienne.
Mais le défaut Driveboard reste possible en effet, mais tu le sentirais sur les autres jeux j'imagine.
Le FFB original n'est pas fou sur ID : ya du Spring effect, et des vibrations sur les bandes rugueuses. Rien d'autre, pas d'impact ni rien. Et en emulation, les bandes rugueuses sont à peine perceptibles, voire pas.
SR2 ce n'est, d'origine, que Spring et vibrations. Pas d'impacts.
En émulé je suis d'accord que c'est injouable à moins de tout baisser fortement. En RAW, ça doit vibrer de manière assez uniforme. Si tu as un doute sur le "use RAW for this game", passe carrément BFF en RAW le temps de tester.
Celui-ci, même en FFB émulé, tu devrais pouvoir avoir un réglage convenable, entre baisse du gain, et augmentation du Spring. Mais rien ne vaudra le RAW.
njz3
#41
Citation de: Tibal le Vendredi 20 Mars 2026, 01:12:24 AM- Pas de ffb sur Outrun 2
Je ne crois pas que la driveboard soit défectueuse si le FFB fonctionne par ailleurs sur d'autres jeux. Le mode Diag permettra de vérifier cela.
Le FFB est assez compliqué à configurer sur OR2. De mémoire, les jeux Lindbergh necessitent de copier le plugin FFB dans un sous dossier de Teknoparrot, en plus du dossier du jeu (c'est indiqué quand on clique "help" dans le FFB plugin).
Comme indiqué par Tibal, il ne faut pas mettre à jour Teknoparrot car les nouvelles versions ne supportent plus l'ancien FFB plugin.
Citation de: Tibal le Vendredi 20 Mars 2026, 01:12:24 AM- Erreur driveboard (au boot du jeu) pour Daytona 2 Batlle on the edge lors du lancement en single
Bizarre cette erreur. Je ne me rappelle pas l'avoir déjà eu. Je viens de lancer BotE en single sur master et slave et il tourne.
Est-ce que tu as changé qlq chose dans la config de l'émulateur ? Manquerait-il un fichier dans la rom ?
Citation de: Tibal le Vendredi 20 Mars 2026, 01:12:24 AM- Jeux manquants en multi sur mon disque Slave (Je ne sais pas pourquoi)
Oui c'est la bonne explication. Selon la résolution je désactive les jeux qui soit sont inutilisables, soit tellement bugués niveau affichage que je préfère les enlever du menu hyperspin. Ils sont toujours présents sur le disque.
Citation de: Tibal le Vendredi 20 Mars 2026, 01:12:24 AM- Jeux Model 2 qui semblent moins fluides sur ma cab Scud en 384p Vs cab F355 en 480p.
Bonne explication également. L'émulateur model 2 est assez bogué et il est obligatoire de le faire tourner à 60Hz.
De plus, en mode Link, il y a des glitch graphiques et de communication. Malheureusement l'émulateur est tel qu'il est.
Citation de: Tibal le Vendredi 20 Mars 2026, 01:12:24 AM- FFb bizarre sur Virtua Racing
De mémoire, le FFB de Virtua Racing qui est émulé par le FFB plugin ne propose pas bcp d'effets.
Citation de: Tibal le Vendredi 20 Mars 2026, 01:12:24 AM- FFb inexistant sur les  Initial D
Aucune idée car pas d'expérience avec ces jeux.
Citation de: Tibal le Vendredi 20 Mars 2026, 01:12:24 AM- FFb désagréable sur Sega Rally 2.
Ca c'est bizarre car le FFB de SR2 est plutôt bien émulé par Supermodel. Sur ta driveboard, quelle Eprom utilises-tu ? Comment est configuré le "Target Hardware" dans le BFF?
Citation de: Tibal le Vendredi 20 Mars 2026, 01:12:24 AM- FFb surprenant sur Daytona 2.
Idem que pour SR2, Supermodel restitue très fidèlement le FFB. Cela peut etre un soucis de configuration Eprom/Target Hardware.
Corwin
#42
Déjà merci à vous deux @Tibal et @njz3 pour vos réponses complètes: ^-^
Le mode Diag... Ok je vais regarder.  (question idiote: c'est ... Fenêtre log?   :-\ )
J'avais tenté de supprimer et copier le plugin dans le repertoire du jeu sans que ça change quoique ce soit.
J'utilise ton SSD d'origine Njz3, je vais regarder pour l'autre emplacement du plugin dans le sous dossier mais j'imagine que tu le mets de base...
Je n'ai pas maj Teknoparrot les PC ne sont pas reliés au net.
A priori je n'ai rien touché. Bizarrement le jeu se lance sans erreur en multi sur les deux sides.
Je vais vérifier les fichiers et faire du C/C.
Je n'ai pas testé en Raw pour D2.  Je ne l'ai pas trouvé en Hardware cible non plus dans BFF. Il faut choisir le model 3 inconnu? Je n'ai que M3 Scud et M3 Sr2 qui est celui que j'utilise en permanence).
Parfait, je vais réintégrer pour tester les jeux (quoique il faut des caméras pour Daytona "3"). Je n'aime pas trop bidouiller hyperspin que je connais vraiment pas.
Je n'ai pas touché au vidéoamp depuis que je l'avais reçu préconfiguré. Il est en 1024*384p. Je vais vérifier la fréquence...
"Problème" technique bête: Actuellement il est alimenté par le M3 mega adapter et donc il n'y a pas d'usb pour avoir les infos depuis le pc de la borne, puis je mettre un usb en même temps (qui envoie aussi du courant) que le cable rgbsg+5v? Car si je l'enlève j'ai pas d'image sur cette borne.
Squallrs parle d'un ffb un peu dur.
Chez moi c'est vraiment anormal sur les deux. Imaginez vraiment zero resistance en tournant un peu jusqu'à un moment où je sens le ffb sur un cm puis plus rien si on continue dans le même sens. En revanche si la voiture tape un mur ou un concurrent ça bouge bien " presque normalement". C'est vraiment en pilotage que ça n'a pas de sens, pas de resistance progressive, pas d'effet ressort.
Je n'ai rien touché niveau config, gain etc.
OK tibal donc ça doit être ok alors chez moi c'est ce que j'ai. Plus un volant vibrant qu'un réel ffb.
Le target hardware est Compatibilité M3 SR2. L'eprom est celle de Sega Rally 2 (multi eprom mais j'avais une eprom d'origine sr2 pour tester et ça fait pareil).
Faut que je mette Raw M2pac? Il supplante la case raw du jeu alors ?
Question similaire à celle un peu au dessus, y'a pas de mode compatibilité D2?
Tibal
#43
Citation de: Corwin le Vendredi 20 Mars 2026, 14:02:59 PM- Pas de ffb sur Outrun 2
C'est dans App & Hardware/Diagnotic Window/Diag Mode, et faire glisser le curseur
Citation de: Corwin le Vendredi 20 Mars 2026, 14:02:59 PM- Erreur driveboard (au boot du jeu) pour Daytona 2 Batlle on the edge lors du lancement en single
Tu n'as que 2 Target Hardware utiles : Comp_M3_SR2 et RAW_M2PAC
- Comp_M3_SR2 permet d'avoir le FFB émulé sur tous les jeux. L'émulateur (ou le plugin) sort un FFB moderne émulé, en PWM, BFF le capture et le transforme en signaux compréhensibles par la Driveboard.
- RAW est un mode passthrough si tu préfères. Supermodel sort (aussi) les octets FFB originaux, BFF les capture et les transmet tels quels à la Driveboard. Donc c'est comme si le jeu était un stack original. En conséquence, il faut que l'EPROM de Driveboard corresponde au jeu pour que le FFB fonctionne.
Citation de: Corwin le Vendredi 20 Mars 2026, 14:02:59 PM- Jeux Model 2 qui semblent moins fluides sur ma cab Scud en 384p Vs cab F355 en 480p.
Tu n'as pas à retoucher le VideoAmp. Tu as déjà l'EDID 24khz pour MS9. Tu dois aller dans les paramètres vidéo de Windows et trouver où choisir la fréquence verticale.
Sur ton Mega Adapter v4.1, le VideoAmp est alimenté par la borne. Il n'est "théoriquement" pas conseillé d'avoir le 5V Borne et le 5V USB reliés. Ceci dit je n'ai jamais eu de report de souci malgré le fait que les toutes premières versions reliaient ces deux 5V. J'ai modifié ça pour la v5.0, le VideoAmp sera sur le 5V USB, pour rendre impossible toute manip "non conseillée". Toujours est-il que toi, tu n'as pas besoin de brancher l'USB.
Citation de: Corwin le Vendredi 20 Mars 2026, 14:02:59 PM- FFb bizarre sur Virtua Racing
Essaie de mettre plus de "Permanent Spring" dans les paramètres FFB de BFF
Citation de: Corwin le Vendredi 20 Mars 2026, 14:02:59 PM- FFb inexistant sur les  Initial D
Surtout un effet ressort pour le cas de Initial D émulé
Citation de: Corwin le Vendredi 20 Mars 2026, 14:02:59 PM- FFb désagréable sur Sega Rally 2.
En Target Hardware RAW_M2PAC, tout est en RAW (passthrough) quel que soit le ControlSet choisi.
En Target Hardware M3_COMP_SR2, ça depend du ControlSet. Si "use RAW for this game" est coché, tu es en RAW. S'il n'est pas coché tu es en FFB émulé.
Passer en Target Hardware RAW te permet donc d'éliminer une erreur éventuelle de Controlset pour être 100% sûr d'être en RAW.
Citation de: Corwin le Vendredi 20 Mars 2026, 14:02:59 PM- FFb surprenant sur Daytona 2.
Non l'EPROM D2 n'a pas de mode COMP_M3 associé, mais tu n'en as pas besoin car tu as l'EPROM SR2 sur ton MultiFFB.
Pour du FFB émulé, tu mets l'EPROM SR2 (seule totalement compatible, celle de SCUD n'étant que partiellement supportée)
Pour du RAW, tu fais correspondre l'EPROM au jeu, comme tu ferais si tu avais plein de stacks.
Corwin
#44
Citation de: Tibal le Vendredi 20 Mars 2026, 16:01:01 PMTu n'as que 2 Target Hardware utiles : Comp_M3_SR2 et RAW_M2PAC
D'accord, j'avais plus ou moins compris correctement. L'expérience sur SR2 m'avait fait douter. Je ne connaissais pas la version arcade et je m'attendais à un rendu plus proche de SR1 (j'avoue je préfère infiniment ce dernier à tous les niveaux).
En faisant bien attention et en forçant le Raw ça m'a donné la base et tout fonctionne bien comme attendu si je mets dans le control set "use raw".  ^-
Maintenant il ne me reste plus qu'à faire de même pour Scud Race et Daytona 2  <:)
Citation de: Tibal le Vendredi 20 Mars 2026, 16:01:01 PMSurtout un effet ressort pour le cas de Initial D émulé
Yes c'est ça je me suis mal exprimé donc j'ai bien la bonne expérience pour de l'émulation.
J'ai aussi été un peu perturbé par le fait que sur l'interface de hyperspin certains jeux ont marqué ffb (Incluant Initial D) et d'autres ne l'ont pas mais on quand même un retour de force (F355 par exemple). J'espère qu'un jour il y aura moyen d'y jouer en Raw aussi.
Citation de: Tibal le Vendredi 20 Mars 2026, 16:01:01 PMEssaie de mettre plus de "Permanent Spring" dans les paramètres FFB de BFF
La poisse je n'arrive pas à acceder à la fonction là en 384p. J'ai quand même testé sur l'autre side en 480p et effectivement c'est mieux. Pas parfait mais mieux. Le coup dans le volant que j'ai des deux côtés se trouve grandement attenué car noyé dans l'effet ressort. Reste qu'il faut que je trouve une valeur adaptée.
Quand même curieux que j'ai besoin de faire ça avec cette config prédéfinie.
Citation de: Tibal le Vendredi 20 Mars 2026, 16:01:01 PMTu n'as pas à retoucher le VideoAmp. Tu as déjà l'EDID 24khz pour MS9. Tu dois aller dans les paramètres vidéo de Windows et trouver où choisir la fréquence verticale.
Je n'ai pas fait le fou donc je n'ai pas testé. En revanche j'avais un doute sur le fonctionnement de la CG et j'ai mis une 1050ti (en théorie un poil moins puissante que la 1650 que j'avais) et ça semble aller mieux. C'est peut être dans ma tête mais bon...
J'avais regardé le rafraichissement et j'avais 59hz dans les paramêtres windows des deux sides (à mon avis c'est plutôt 59.99... car dans les modes listés je n'avais que 640*480 à 60hz sur la f355. De l'autre côté, celle qui saccadait je n'arrive pas à accéder au mode disponible mais je ne vois pas pourquoi ça serait différent).
Je fais aussi des tests actuellement sur les versions Mame 0.286 de Sega Rally et Daytona Usa (un des deux pc est limite c'est ballot). C'est de la bombe j'espère qu'il y aura moyen de les intégrer d'ici quelques mois même si la question de la puissance va poser problème pour beaucoup à mon avis.
Citation de: Tibal le Vendredi 20 Mars 2026, 16:01:01 PMC'est dans App & Hardware/Diagnotic Window/Diag Mode, et faire glisser le curseur
J'ai deux courbes qui se croisent et se décroisent en fonction du volant et rien vu d'autres sur Outrun 2Spdx. Faudra que je regarde ce que ça donne sur un jeu fonctionnel pour comprendre car là c'est un poil obscur. ;D
Sinon la belle anecdote du jour :mylife: c'est que j'avais mes parents à la maison aujourd'hui et que pour la première fois en 40 ans de gaming mon père fait une partie avec moi et pire que ça on s'est fait 3 duels sur SR1, Daytona et OR2.  :D
La puissance attractive des racecabs est sans limite.
njz3
Citation de: Corwin le Dimanche 22 Mars 2026, 21:06:25 PMJ'ai deux courbes qui se croisent et se décroisent en fonction du volant et rien vu d'autres sur Outrun 2Spdx. Faudra que je regarde ce que ça donne sur un jeu fonctionnel pour comprendre car là c'est un poil obscur. ;D
J'ai peut être mal compris cette remarque : les courbes devraient se suivre, ou tout du moins être de même signe, et ne pas être l'inverse l'une de l'autre. Si elles vont en sens opposé, c'est bizarre, et c'est peut etre un problème de potentiometre inversé ?
Peux-tu nous faire une video et mettre par exemple sur youtube en mode privé ?
Corwin
#46
Citation de: njz3 le Dimanche 22 Mars 2026, 22:15:04 PMJ'ai peut être mal compris cette remarque : les courbes devraient se suivre, ou tout du moins être de même signe, et ne pas être l'inverse l'une de l'autre. Si elles vont en sens opposé, c'est bizarre, et c'est peut etre un problème de potentiometre inversé ?
Je regarde ce soir et j'essaie de faire une vidéo  <:) .
J'ai continué mes tests de HP et déception concernant les HP dayton, en particulier la référence Dayton Sig 120. Malgré un format intéressant le rendu sonore n'est pas convaincant. J'ai de meilleurs résultats avec le Bas médium... mais ce dernier est trop épais. En l'état ce n'est pas exploitable sans détruire le caisson ou le déporter.
En forçant (ce n' est pas grave) le plastique est déformé et gagne en rigidité (bien pour les basses) mais il ne permet plus de mettre le siège rendant cette solution inutile.
Du coup j'ai retravaillé simplement sur le visaton KT 100 V. Pour les basses il faut absolument que le tout soit étanche au maximum donc j'ai testé plusieurs méthodes que voici:
- Caisson emprisonné sous le siège et isolé sur le pourtour : intéressant pour les vibrations dans le fauteuil, décevant sur la partie purement audio.
- Etanchéité recrée sur le pourtour du Hp (un poil trop petit de base) et sur le caisson lui même (en essayant de ne pas réduire le volume) : Résultat sonore intéressant.
Ok pour la F355 qui permet de palier au manque de sensibilité du Hp grâce à son volume séparé. Inutile pour la scudrace car on ne l'entendra qu'à partir de 60% de volume donc autant dire que les Hp du siège seront assez désagréables à ce niveau de volume.
Et parfois la solution est peut être plus simple que de s'embêter à chercher une référence de remplacement. J'ai donc commandé des membranes pour réparer ceux d'origine. J'ai commandé deux modèles et je ferai un post sur la répération et le rendu qui devrait être très proche de l'original "neuf" Vs le Visation qui est finalement la meilleure de mes itérations.
Corwin
#47
Petite modif pour tester en attendant les membranes, j'ai inversé le câblage du caisson sur les amplis.
En effet je trouve ça mal fait que le réglage du volume de ce dernier soit avec le siège... Le volume des hp du siège est trop élevé du fait de leur proximité entre les HP et les oreilles en comparaison du volume du boomer...
Donc on entend moins bien le caisson. En associant le réglage du caisson avec celui des hp avant cela permet d'avoir un volume du boomer supérieur tout en gardant un volume plus agréable au niveau du siège.
J'ai juste mis le branchement du caisson sur l'ampli front et je trouve ça bien mieux.
L'idéal serait un volume séparé pour tout mais comme ce n' est pas possible sans d'autres modifications je vais rester ainsi.
