J'ai recu une borne ...
Démarré par ansquer, Vendredi 24 Mars 2006, 18:46:55 PM
chriscool
Y a des tutoriaux sous mu ils sont pas là pour faire beau  :?: ici
Citation de: ansquerBon, ca y est la PC2JAMMA est commandée  :D 2 fois moins chere que la JPAC ...  :D
il me reste à comprendre comment faire lancer AdvancedMame sous dos en boot  8O  ...
je suis preneur d'un bon didactitiel  :!:
(je negocie ardemment le vieux PII300 de mon bô père ... ca va être le luxe là  :D  )
Essaye déjà avec ta brouette, ca te donnera une bonne idée...
Le tutoriel de mame univers sur le sujet est une très bonne base...
Tu devrais arriver à t'en sortir sans trop de mal...
Dans un premier temps tu peux déjà tester sur écran VGA PC pour te familiariser avec advmame, advmenu advv et tutti quanti...
Ca te donneras un aperçu des possibilités et savoir quel jeux tu peux faire tourner correctement.
Tu pourras te prendre la tête avec le 15Khz plus tard...
:mrgreen: Au fait pour connaitre le framerate, c'est F11 sous advmame
ansquer
héhé ! merci pour le lien et pour les infos  :D
je crois que je m'amuse plus maintenant que quand la borne sera opérationnelle  :x
Youki
Citationet par hasard, n'aurais-tu pas un tutaurial de ce montage en 15 min?
Bon j'arrive un peu a la bourre, vu que tu as deja commandé le PC2JAMMA , mais pour le tuto en 15 minutes c'etait tres facile :
-Intallation windows XP (tu peux eviter si tu l'a deja sur la machine)
-Installation AtomicFe + Module plug'n play mame et copie des roms ou il faut.
-passage windows en 640x480
-Installation de la ArcadeVGA dans le PC
-Plug le JPAC sur le connecteur JAMMA
-Relis le JPAC a la sortie VGA avec le cable fournis avec la JPAC
-Relis le JPAC a l'entre clavier du PC(ps2 ou usb) avec le cable fournis
-Eventuellement Branche ton clavier sur le JPac sur la prise adequate.
-Plug ton JPAC sur le Connecteur JAMMA de ta borne.
-Alume ta borne, demarre ton PC  (eventuellemnt demarre en mode sans echec si il y a un pb due au changement de carte graphique)
-Install les Drivers de l'arcadeVGA.
-Mets eventuellement Atomic dans le groupe de "demarrage" pour qu'il demarre au automatiquement et active l'option de shutdown du pc quand tu quitte le front end (option d'atomic).
Et voila, tu as ta mamecab en 15 mintues pret a l'emploi.  tun'a plus qu'a paufiné les reglages logiciel et ecran pour que tout soit parfait.
Le plus long dans l'histoire c'est l'installation de XP. moi sur mes 15 minutes, ca m'a pris 10 minutes!!!!  Sinon tout le reste, tu peux le faire en 5 minutes.(avec un peu d'entrainement)...
Donc disons pour un debutant, ca va prendre 15-20 minutes (sans compter l'installation de XP)
Je ne pense pas qu'avec le PC2JAMMA ca soit beaucoup plus difficile.
sauf qu'entre temps , il à changé de config !!!
Il a plus de Jpac mais un PC2Jamma,
il à un vieux coucou (donc plutot dos)
et pour l'instant il test sans ACVGA
Mais il était bien quand meme ton tuto !!!
Surtout où en scred, tu glisses Atomic  :D
ansquer
Merci Youki  :D
En effet j'ai commandé la PC2JAMMA ... il parrait qu'elle ne fonctionne que sous DOS  :?  Est-ce vérifié ?
(bon a priori, je vais faire tourner l'emulateur sous DOS, mais on ne sait jamais, si je ne me sors pas des cd.. /c: /s dir/p et autres commandes d'un autre temps, je vais peut-être opter pour windoz )
zouap
Salut ansquer
J'ai une pc2jamma et elle fonctionne très bien sous windows
Le truc c'est qu'il faut installer un logiciel pour les controlleurs (style direct pad pro)
Mais sinon pas de soucis !!!
Bon courage !!!
roustouti
Mais...  c'est jamais si simple apparement...    (voir le soucis que j'ai dans la section pc2jamma).
Ma borne marche tres bien sur pcb,  et rien que dal, nada , sous windows (arcade vga) et dos...   sauf des bruit bizarres ...   et inquietant...  :(
bon enfin vais encore bricolé ce soir !!!  :)    :evil:
Enfin en tant qu'authentique newbies super pas douée, je vous ferais part de mes trouvailles (si y'en a) ca aidera sans doute du monde !   :oops:
ansquer
bon ... étape 1 .... installer WIN98 pour démarrer en DOS
mon ordi ne boot pas sur le DD ... alors que tout est ok sur le BIOS ...
c'est pas gagné ... :(
ansquer
2 heures plus tard ... win98 est installé  :D
Etape 2
Installer ADVMAME ...  :x  1heure ....
Configurer ADVMAME (grace au tuto d'ici  :!: )
Etape 3
Lancer un Jeu pour tester  (c:\advmame ddragon )  :D
1/2 heure que mon PC mouline (AMD 166) et oh! miracle! la page d'avertissement apparait  :D  ... bon , je ne peux rien lancer à partir du clavier  :evil:  ...
ce temps d'accès super long est-il du à ma config faiblarde ?
ansquer
Etape 4
conclusions et questions .
rappel (PC AMDk6 166mhz )
Double Dragon est un jeu pas si expetionnel graphiquement... pourtant il saccade terriblement alors que DukeNukem tournait au poil sur ce même micro  :P
-Cela vient-il du fait que je redémare en DOS à partie de Win98 ?
-Mon PC est-il vraiment léger et rien ne va tourner sinon quelles manip ai-je mal faites?
-Si mon bo-pere me legue son PII 300 ca ira mieux docteur ?
-Vais-je galérer pour raccorder tout ca via une PC2JAMMA  :D (bon là je connais la réponse) ?
Déjà, modifie ton msdos.sys sur C:\
ya une ligne Bootgui =1, modifie le 1 en 0
du coup ton ordi boot directement sous DOS et ne charge pas windows
Je pense que tu devrais te tourner vers des versions plus ancienne
de mame afin d'accroitre ta vitesse d'émulation.
Je ne suis pas capable de te consiller telle ou telle version. Regarde si ca améliore les choses.
Note toujours à l'esprit, concernant ta comparaison avec duke nukem,
que mame est une EMULATEUR, et que du coup ca bouffe pas mal de
ressource, juste pour émuler les comportement des chips.
Ca n'a rien à voir avec une appli optimisée en assembleur pour tourner à fond les ballons.
Poshti
en 1999 j avais un k6-200 et win98, le mame de l'époque me donné a peu prés satisfaction, bien qu'un de mes jeux préférés, rastan saga, avait des petites sacades, images et son.
Double dragon si je me rappel tournait bien.
PAr contre duke nukem a été développé en 1996 donc logique qu'il tourne bien sur ces bécanes.
C est vrai que si tu prends une vieille distrib ça sera mieux.
ansquer
merci  :lol:
j'essaye ca ce soir et je vous tiens au courant
une petite photo de la bête ( équipée de la gamebox que son proprio récupère demain) ... VAs-y Junior !  :D
ansquer
je cherche une ancienne version de ADVMAME mais je ne trouve pas ... sur le site , ils ne donnent que la dernière version ... et les liens MU ne fonctionnent plus  :cry:
si vous avez un lien actif vers un ADVMAME pour dos assez ancien pour un (166 mhz) merci  :!:
iriswar
Je t'ai trouvé une version 0.76 :
http://prdownloads.sourceforge.net/advancemame/advancemame-0.76.0-dos-pentium.zip?download
j'espère que ce sera assez vieux pour toi !
fo que t'arrive à faire tourner puzzle bobble, tout les gosses adorent ! :x
