dos + tube cathodique
Démarré par hillbillyboyjoe, Dimanche 17 Juin 2007, 15:26:33 PM
hillbillyboyjoe
bonjour j'ai deja monté plusieurs borne et je voudrais savoir si c'est possible de monter une borne qui tourne sous dos avec un tubbe cathodique de tele?
le tube n'a pas de reglage de comme une ecran d'arcade!!!!
si je veux jouer dans les reso native comment faire avec un tube cathodique!!!
merci
blueshadow
#1
salut
primo : un tube cathodique de tv et un écran arcade c 'est exactement la meme chose
secundo : pour les règlages de la géométrie de ta tv,  2 solutions  soit tu as des potards, soit tu accède au mode services via la télécommande de ta tv
oui, tu peux monter une borne avec un pc et un écran de tv sous dos, voir sous window  recherche un peu dans les sujets du forum
seule chose importante, avoir sur sa télé une scart RGB
autrment dit une prise péritel qui accepte un signal RVB.
des fois dans le cas de télé à plusieurs péritel, une seule est rbg
et des fois, quand on pas de chance, pas de rgb du tout  >:(
Citation de: hillbillyboyjoe le Dimanche 17 Juin 2007, 15:26:33 PM
merci
C'est l'émulateur qui gere les résolutions,  pas la télé.
sboillon
Oui, mais la résolution entraîne des fréquences de signal vidéo qui peuvent nécessiter des réglages sur la TV pour avoir pas trop de bandes noires ou une image bien centrée par exemple.
Stéphane
