[MAJ ] Neogeo 6 slot MVS ----> Neogeo Fullset (xbox inside)
Démarré par _n3o_, Dimanche 14 Octobre 2007, 00:53:55 AM
_n3o_
Bonjour les gens,
bon voila ne voulant pas me planter lors de ma commande (et comme sur l'irc ca part tout le temps en couille  :D ) je me demande ce qu'il faut que je commande sachant que je veut :
  • remplacer le connecteur jamma actuel qui est habimé
  • faire un controleur Xbox2jamma (LM1881) (donc servira aussi pour DC et autre)
  • faire un supergun
il me semble donc qu'il me faut (la borne restera en 4 bouttons par joueur)
  • 2x connecteur Jamma 56pins
  • 2x jamma fingerboard 56 pins
J'ai bon ?
sboillon
Citation de: _n3o_ le Dimanche 14 Octobre 2007, 00:53:55 AM
  • faire un supergun
1 "connecteur Jamma 56pins" pour remplacer celui de ta borne
1 "connecteur Jamma 56pins" pour faire le connecteur jamma de ton supergun
1 "jamma fingerboard 56 pins" pour ton xbox2jamma
D'où sort donc ton 2ème "jamma fingerboard 56 pins"?
Dans ces cas-là, il vaut mieux te faire un petit croquis et noter les connecteurs nécessaires à chaque interface entre deux systèmes.
Stéphane
Exactement il te faut 1 femelle et X males suivant le nombre de matos que tu veux connecter.
_n3o_
bon j'ai recu tout le matos me manque plus que la commande de ce post (bah dans la borne il y aura la xbox et la dreamcast (et peut etre plus tard la 360 mais le padhack coute cher donc j'attendrais surement).
Heu bah si j'ai bien compris me faut un connecteur (bleu 56pins) pour remplacer celui actuellement dans ma borne, un 2eme pour le supergun.
Et une fingerboard pour la xbox et la dc (je peut connecter les 2 sur la meme fingerboard ?)
_n3o_
_n3o_
je deterre juste ce thread qui vas en rapport avec l'autre que j'ai reveillé (celui sur les enceintes qui bip) c'est toujours d'actualité (sauf le supergun qui attendras)
Et pour un echange de matos contre le matos que je recherche faites proposition ya pas de soucis (si vous cherchez des pads de console ou des cables, j'ai un rgb ps2 et un rgb DC qui trainent)
_n3o_
gros merci a mister Tamtam13 pour le fingers et le connecteur ;)
J'ai porté mon montage LM1881 sur mon jamma, l'image est ok, le synch aussi, mais j'ai juste un ptit probleme un peu chiant d'ailleur.
L'image est un poil plus terne qu'avant et j'ai une sorte de "scan" permanent (bande plus claire qui defile de haut en bas)
j'avais pensé a un probleme de masse car toutes n'etais pas connectées, mais aprés reconnections de toutes celle-ci le probleme est toujours là.
Je n'avais pas ce probleme en branchement direct peritelle/ecran donc j'en deduis que ca viens du cablage JAMMA.
Bref faut que je refasse le connecteur quoi qu'il en soit mais si vous avez une idee de la source du probleme je suis preneur ;)
Merci d'avance.
TamTam13
pour l'image plus terne, c'est un inconvénient connu du montage LM1881 ;
pour l'histoire du "scan"...  =?= =?=
_n3o_
bah l'image n'etais pas terne quand j'avais le montage en "direct"
Pour la "vague" elle y est meme sans lancer la console  :-(( proleme que je n'avais pas avant non plus :/
J'ai aussi un souci avec mon montage à base de 1881, j'ai essayé sur un multipéritel tout neuf, et l'image ressemble plus à Canal+ qu'autre chose. Sur un ancien brol qui trainait dans le garage, j'arrive à lire l'image, mais ça saute non stop, comme un problème de masse. Il faut bien relier les pins 7, 11 et 15 pour le RGB, la 20 pour le Sync et mettre la Masse Vidéo sur le châssis extérieur de la péritel, me trompe-je?
Et je sais pas si ça vient de moi, mais des fils de cuivre et de l'étain, ça tient pas super sur un connecteur en alu, j'ai mis des cosses pour patienter, mais si quelqu'un sait me dire avec quoi souder sur de l'alu? (Et me dites pas un chalumeau bande de sauvages  :P)
_n3o_
CitationLe fil composite sync out sera
relié au sync video du jammaboard.
Le + 5 V dc sera pris du jammaboard.
C'est de ce 5V là que tu parles?
Je suppose qu'il faut relier le fil rouge de ce schéma:
vers la pin 4 du jamma board:
Je l'ai certainement fait (la flemme d'aller voir dans le garage ^^) mais je vais refaire ma sourude "aucazou"
Et hop, ça fonctionne, maudite soudure ratée, sauf pour la luminosité, même souci: c'est d'un sombre à faire peur! Pourtant, mon moniteur est très clair sur un PCB ou un MVS  :-((
_n3o_
ca me ferais chier de devoir repasser en montage "direct" meme si le rendu etais parfait.
Bon de mon côté l'image est nickel, sur mon Hantarex 900 j'ai trouvé les potentiomètres pour régler la géométrie de l'écran, mais concernant la luminosité, rien, que dalle, nada. Je vais voir pour la doc de l'écran, mais le potard de luminosité est-il planqué à un autre endroit? Je n'ose pas mettre mes mains dans la platine et me prendre un coup de jus, donc si quelqu'un avait une photo ou un schéma de ce potentiomètre?
EDIT: sur Flipper-Jukeboxes, on voit cette photo:
Cobra répond où se trouve la luminosité, mais j'ai du mal à comprendre la perspective et l'endroit de prise de vue de la photo.  ::)
Luminosité pour le point d'interogation de droite, contraste/gain pour celui de gauche...
