ecran noir sur generique JEUTEL
Démarré par freddy77, Lundi 19 Mai 2008, 20:03:06 PM
freddy77
salut les arcadiens,
j'ai un blème sur ma borne générique JEUTEL , l'écran reste noir :'(
j'ai mesuré 2/3 points test sur la carte de l'écran et a première vue il me manque le 26v sur TP13 , le +24v sur TP1 et le +12v sur TP12 (je suppose que ces 2 derniers sont fait à partir du 26v)
ma question est comment et par qui est fait le 26v bref quel(s) composant(s) vérifés ???
merci de votre aide
freddy
Assoc. PINBALL COLLECTOR
Salut, première question : c'est quoi comme écran ? Quelle marque et quelle platine ? Je crois que c'est le minimum pour t'aider :D
freddy77
AH oui désolé m'sieur ;D
Ecran HANTAREX MTC 9110 25"
freddy
gc339
BS.
- Est ce que le ventilateur tourne ? Il est aussi alimenté par la même source que le 26 volts.
- Est ce que le filament du tube rougit ?
- Il y a-t-il du +190 volts en TP14 ? (fil marron entre SP11 du PCB principal et SP211 du CI vidéo monté sur le culot du tube cathodique)
Il y a-t-il du +130 volts en TP10 ? Sans cette tension le moniteur ne peut absolument pas fonctionner.
Le 130 volts étant présent en TP10, il y a-t-il du +12 volts en TP12 ? Sans cette tension la base de temps ligne ne peut démarrer et fournir toutes les autres tensions nécessaires au fonctionnement du moniteur.
Si les 3 premiers points sont négatifs et que les deux derniers sont positifs, c'est probablement que la THT et/ou le BU508 ont/a passé l'arme à gauche.
Bon dépannage ...
freddy77
re,
le ventilo ne tourne pas.
pour le filament du tube , pas fait attention , je n'ai pas mesuré TP14 , je regarde ces points demain
Oui en tp10 il y a 130 v et non il n'y a pas 12v en tp12
justement il me manque le 26v , le 24v et le 12v , mais je ne voit pas par quel composant ils sont fournis
freddy
gc339
Je viens de m'apercevoir que tu viens de faire la même demande sur le forum ''flippers-jukeboxes'', donc je vais plutôt continuer à t'aider sur le forum de ''flippers-jukeboxes'' car je le fréquente plus assidûment.
freddy77
#7
Citation de: funkycochise le Mardi 20 Mai 2008, 05:42:13 AM
doc du 9110
si çà peut aider...
merci m'sieur <:)
pour tenir informer , l'écran est sorti du noir grâce à mister GC339 qui ma aider...c'était la zener ZD1 de 12v qui était HS ^-^
maintenant que j'ai une image , celle-ci est totalement instable , je continue mes recherches (toujours grâce au m'sieur  <:) cité plus haut
A+ freddy
freddy77
salut,
borne fonctionnelle à 100 %  ^-^ grâce à m'sieur GC339
un grand merci à lui pour son aide
A+ freddy
PS: post résolu , peut être clos par modo
Tu nous mets le lien de Flip-Juke ?
çà pourra surement aider d'autres personnes
freddy77
