Ampli vidéo - Qui a déjà fait ce montage?
Démarré par midiphilou, Jeudi 03 Juillet 2008, 13:37:19 PM
midiphilou
Bonjour à tous  <:)
Pour connecter ma ps2 à mon écran d'arcade, j'ai besoin d'amplifier les signaux RVB (actuellement c'est un peu faible... normal...) donc d'utiliser un ampli vidéo.
Je suppose que nombre d'entre vous ont déjà fait ce montage d'ampli vidéo.
Qu'en pensez-vous?, fonctionne-t-il bien?
EDIT: D'autre part, je me pose la question de savoir s'il est préférable de le brancher avant mon montage à base de lm1881 extracteur de synchro ou bien après...
AMPLI VIDEO
Merci à tous
nikos69
Je vais ptet dire une connerie, j'y connais pas grand chose, mais le mgcd ps2, y'a pas moyen de se baser dessus ? doit bien y avoir des schémas quelque part.
Lok'tar !
Baddy
avant ou apres ton lm1881 ne changera rien, vu que l'ampli ne touche pas au signal de synchro :).
magicnono
Yep je l'avais fais à l'époque mais je me souvient plus bien du résultat ... :( (aie .. la vieillesse) mais il me semblait que çà fonctionnait.
Voila c'était un communiqué des "avis qui n'avance à rien" :D
midiphilou
Citation de: Iro le Jeudi 03 Juillet 2008, 14:56:10 PM
:-* j'adore ce genre de réponse... qui a au moins le mérite... d'exister !!!  ^-^
rataflo
Je l'ai tenté deux fois et ça n'a rien donné deux fois également. Mais il y a beaucoup de chance que j'ai pu faire n'importe quoi.  :P
Signature:
delahatte
Bonjour à tous.
Oui je l'ai fais il y a un mois et ça fonctionne pas trop mal mais je trouvais que c'était toujours un peu sombre sur mon astro. J'ai donc mis des pots de 1k à la place des résistances de 510ohms afin de d'essayer d'améliorer le gain de l'ampli. ça a amélioré un peu mais tjs trop sombre à mon goût. J'ai finalement laissé tomber et commander l'ampli d'Ultimarc.
midiphilou
Bah honnetement je l'ai terminé et franchement rien de bien terrible  >:(
Ce qui me semble bizarre c'est que l'image est vraiment moche... genre entrelassée... pire que sur une TV (ps2 inside) >:(
Meme pire me semble-t-il que sans l'ampli... ;D
je crois que je vais abandonner l'idée de brancher la ps2 sur mon écran d'arcade et je vais chercher une bonne vieille TV 72cms... :?
footix
#9
prefere lui un vrai ampli actif équippé d'un EL2450CN ou un truc du genre
http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/59901/ELANTEC/EL2450CN.html
meuh non, faut juste touver un bon ampli video.
Pour 21$ , t'as celui d'ultimarc qui n'est pas mauvais il me semble
footix
#11
Citation de: Iro le Jeudi 10 Juillet 2008, 16:09:59 PM
c'est bien de ça que je parle
edit: je me demande meme si l'ampli d'ultimarc n'utilise pas le composant dont je parle
a moins que tu me parlais peut être pas a moi Iro? :)
oui Je répondais à midiphilou à propos de sa TV, le post juste au dessus du tiens :)
footix
midiphilou
Oui, t'as raison... mais c'est pas 21$...plutot 32$...
avec le port et les taxes >:D ça monte à 58$ soit 37€... ouf!
c'est à peu pres le prix auquel on peut avoir une tv d'occase...
on est loin des 4€05 que m'a couté le premier (mais qui marche pô!)
je vais voir...
merci qd meme pour les conseils :-*
Citation de: midiphilou le Jeudi 10 Juillet 2008, 21:15:43 PM
vache, moi c'est 15/20 € maxi une tv d'occas'
