Ecran Magnétisé ? [Maximum Force]
Démarré par Solkan, Mardi 23 Septembre 2008, 15:10:50 PM
Oui c'est sur , on à bien compris. Mais çà aidera pas beaucoups un débutant qui à le meme probléme.
Maintenant, t'es pas obligé de faire ce résumé :)
donc le truc emprunté a ton reparateur télé?
c'est la meme chose que le truc d'ebay si j'ai bien tout suivit
va falloir que j'investisse^^
Solkan
En pratique (et pour peu que mes connaissances en électricité ne soient pas périmées avec le XXIe siècle), il s'agit d'une simple bobine (genre bobine de transfo) d'un diamètre d'une petite quarantaine de cm simplement reliée au 220V.
Le tout est d'avoir suffisament de spires (à mon avis 2-3 centaines de fil de Cuivre émaillé au minimum) pour avoir un bon champs magnétique induit et une bonne résistance (ca permet de ne pas faire sauter les plomb quand on la branche).
Le champs est évidemment alterné à 50 Hz, ce qui permet d'annuler tout magnétisme résiduel de l'écran (ne pas prendre un aimant permanent car le champs n'est pas alterné).
Je crois que ca doit se bricoler assez facilement.
Ceci dit, la plupart du temps, les écrans ont une boucle de démagnétisation connectée à un posistor qui est souvent la pièce qui lache si le dégauss automatique ne fonctionne pas.
Ce posistor est en pratique un composant qui a une résistance très faible "à froid" et qui s'échauffe rapidement avec le courant pour atteindre une résistance énorme en un court instant. A l'allumage de l'écran, le posistor laisse donc passer du courant alternatif dans les spires de la boucle, entrainant le dégauss prévu :)
Solkan
Citation de: Solkan le Mardi 30 Septembre 2008, 13:04:45 PM
bel exposé  ^-^
