Sos Dépannage
Démarré par E-MAK, Dimanche 14 Décembre 2008, 12:48:31 PM
E-MAK
bonjour à tous!
voila je poste enfin car mon epluchage du forum ne m'a pas permis de trouver les reponses à mes questions. Je vais essayer de tout regrouper dans un topic pour éviter de flooder le reste du forum.
Problème 1: Ecran hantarex "flou" sur borne jeutel.
L'écran marchait trés bien jusqu'au jour ou en plein milieu d'une partie de real bout, la borne s'est mise à "flouter". En test, on a l'impression que les lignes se "dédoublent" pour donner une impression flou. J'ai bien évidement tenté de tripatouiller les potars, rien à faire, j'ai alors testé avec une Jamma SF2', même problème. J'en ai donc conclu que celà venait de l'écran.
Voici les photos 1 2 3 4
L'affichage avant qu'elle ne lache ici
Voilà si quelqu'un sais d'ou cela peut provenir. Si le tube est HS je sens que je vais commencer un grand WIP lol.
Problème 2: quelqu'un saurait'il comment on passe une astro normal en stéréo (vraie ou mono doublée peu importe), je possède de MVS twin et une PCB StreetFighter2' et il me semble qu'elles sont stéréo car quand je les plug sur l'astro je n'ai qu'une partie de la bande son (en fonction du jeu, que les basses ou que la mélodie) et quelques bruitages.
Problème 3: connaissez vous la correspondance des switch sur une pcb SF2' comme celle-ci, car je n'ai pas eu de doc avec.
Problème 4: Un MVS windjammer affiche une image nikel mais le son crachotte. ce n'est pas un crachottement constant mais à chaque fois qu'un son est joué (donc pratiquement tout le temps. j'ai démonté le mvs pour passer un coup de bombe à air dessus et j'ai pu remarque que sur la quasi totalité des 2 plaques il y avait comme une résine tres gluante (à mi chemin entre du miel tres liquide, de la colle et de la vielle friture). Comment nétoyer ca (j'ai essayer l'alcohol mais ca à quandd meme l'air tenasse). j'ai lu ici que certain faisait tremper leur pcb....ca marche vraiment?
Merci à tous pour vos réponses.
neverdaie
Prob 1: probleme de focus, faudrait essayer de règler avec un des deux potars sur la T.H.T.
sinon comme c'est arrivé d'un seul coup, ça ce peut que c'est le transfo T.H.T qui est cuit!
E-MAK
#2
merci pour ta réponse Neverdaie.
Voila les 6 potars correspondant au stretch H/V,alignement H/V, balayage. ICI
Ils ont été déporté a l'avant de la machine pour plus de facilité.
Donc évidement ce sont les premiers que j'ai touché et ils font les effets voulus mais cela ne change rien au problème.
A l'arriere j'ai 2 potars en bas sur une grosse plaques horzontale. Celui qui a une base bleu change les contrastes, l'autre change....rien de manifeste.
les 3 autres potars (sur le THT si j'ai bien compris le THT c'est la plaque oblique derriere le tube) changent les couleurs pour l'un (en bas à gauche du THT) et rien de visible non plus pour celui en haut à gauche et au milieu droite du THT.
voila donc... sinon la seule chose qui me laisse un peu d'espoir c'est qu'au moment ou cela m'est arrivé j'ai coupé l'alim, puis ralumé quelques minutes aprés, et cela a fonctionné normalement.....15 secondes avant de redevenir flou.
k.iori
#3
question con
pour ton écran as tu dégaussais l'écran
si tu n'as pas le bouton dec dégauss tu peux t'en fabriquer un toi meme ^-^
pour ce qui du windjammer c'est un probleme de son du aux roms son de la carte
nettoie :o
E-MAK
#4
yououuuuuuuu
bon pour le probleme numero 1 c'est réglé^___^ en fait c'etait un autre potard que j'ai pas sité parceque je ne savais pas que c'en etait un (sur la carte horizontale complètement à droite).....quand on débute on ose jamais trop mettre les mains, je me suis dit foutu pour foutu vas y. et hop! un potar pour la netteté..bon parcontre il va falloir que je le change car pour avoir une image nette je suis obligé de le pousser à bloc. mais bon c'est deja ca de regler.
Sinon k.iori, pour la mvs tu me conseil de nettoyer avec quoi? j'ai essayé l'alcool à 70° mais c'est manifestement pas assez fort pour enlevé cette espece de resine... et pour une seule mvs je me vois pas investir dans une machine à ultrason ^____^
Je crois que ton problème 1 est réglé et c'est une bonne chose.
Pour info, le réglage du focus se trouve effectivement sur la THT.
ATTENTION dans tes manipulations : de la très haute tension (25.000 Volts) se trouve dans les parages ; ne fait rien si tu ne sais pas ce que tu fais !!!
Pour trouver la THT, c'est simple : tu pars visuellement de la ventouse fixée sur le tube cathodique, et tu suis le fil.
Tu dois arriver à un gros composant doté de 2 "cheminées" en plastique. De l'une de ces cheminées sort le fil qui va à la ventouse.
Sur l'un des cotés de ce composant THT se trouve généralement 2 réglages :
  • l'un est identifié "SCREEN"
  • l'autre est identifié "FOCUS"
Voici un exemple d'un composant THT :
Ce que j'appelle "cheminée", ce sont les sorties 1 et 2 sur la photo.
Le réglage du FOCUS sur la THT de la photo, c'est l'un des boutons noirs qui ressort du bloc de plastique gris :
Si ton réglage de FOCUS est à fond, c'est qu'il y a certainement un autre problème :
  • THT fatiguée
  • perte électrique entre la THT et l'embase qui vient s'insérer dans les contacts à la base du tube
Encore une fois, attention à toi avec la THT !
k.iori
surtout pour ton wind ne décolle pas la résine aux dos de des platines nettoie les eproms d'abord car cette résine est aussi faite pour ne pas faire fondre les pistes en cas de chauffe de ton mvs
ce qui été un probleme récurent des salles car les bornes tourne tout le temps >:D
E-MAK
Citation de: f4brice le Lundi 15 Décembre 2008, 08:27:36 AM
^_^ ...oui j'ai fait ca de manière un peu inconsciente, avec le bras gauche au dos de la borne pour tourner les potars à l'aveuglette et le bras droit qui tiens un mirroir pour voir les resultats à l'écran....
Merci beaucoup en tout cas car mantenant je sais où se trouve mon THT. (je pensais que c'etait la plaquette carré qui était tout au bout du tube (avec 3 potars) mais grace a toi je sais que c'est le bloc à gauche de la plaque horizontale.
Dans le cas ou le THT serait faitigué (en fait si je diminue la puissance l'écran deviens flou et si je diminue encore plus , il s'éteind). Est ce que cela ce change?
Merci pour le conseil K.iori et tu les néttoies avec quoi les eprom? ya moyen deur faire prendre un bain de quelque chose sans les griller?
Merci encore pour vos conseils, j'apprends petit à petit.
Sinon quelqu'un a une idée pour l'astro et pour les switch SF2'?
