vielle teloch et pcb
Démarré par the_vidy, Dimanche 14 Décembre 2008, 22:50:34 PM
the_vidy
J'ai une vielle télé qui a pile les bonnes dimensions pour ma cocktail.
Mais quand je branche mon supergun j'ai ça:
C'est une vielle tv made in france donc 100% secam.
Il y a t'il un espoir de faire tourner une pcb dessus. Je vais peut être dire une connerie mais un montage ln 1XXX(je sais plus le nom) peut il résoudre le problème?
On dirait un simple problème de synchro horizontale !
bibisama
c'est une vielle TV, tu dois avoir les potards pour regler tout ça a l'interieur, jette un coup d'oeil !! (en fesant attention a pas tripoter la THT bien sur !)
Velar
Et bidouille un peu ta connectique jamma, ca m'a fait le meme coup hier avec une vieille pcb dont les contacts etaient oxydés, la pin de la synchro n'etait plus en contact, et il suffisait de toucher un peu le peigne pour que ca remarche.
the_vidy
Sur ma tv sony trinitron ras donc le probleme vient bien de ma vieille tv.
j'ai dejas demonté la tv et bricoler les 6 potars à l'arriere mais rien... il en reste bien 2 autres sur la platine mais ça m'oblige à mettre la main proche de la tht avec une peite clef alen 100% metal.
Je me demandais donc si le fait que la tv soit secam de chez secam (50hz) allait m'enpecher de la faire fonctionner une pcb qui doit etre plus vers les 60hz
