Super mario borne II le retour:
Démarré par Bal, Samedi 03 Janvier 2009, 20:27:09 PM
Bonjour à tous, alors voilà, dans le cadre de la restauration de mon nouveau jouet fétiche, à savoir, la super mario borne 2 eme du nom, j'aimerai quelques conseils des connaisseurs en Eurogames, en fait j'aimerai changer le T molding, les portes à l'avant, la serrure à l'arrière et les joy + boutons, comme j'ai que 3 boutons par player, me demande même si je vais pas faire l'effort de câbler 6 boutons, but, ici les questions commencent:
-Câbler 6 boutons sur une eurogame en jamma, utile ou pas utile ?
-Les joys, que prendre qui corresponde le mieux au forage déjà en place ?
-idem pour les boutons, (lumineux, ca serait possible vous pensez ?)
-Pour le format des portes, c'est standard ou pas du tout ?
Etc etc, bref vos conseils, merci d'avance !
(PS, il est possible de régler le volume sur ces bornes ? parce que bon, le tetris à la longue, la musique qui n'est pas la musique d'origine me soule un peu , surtout avec le volume à fond les oreilles...)
Bref, à vous l'antenne !
Merci encore et bonéné !
panco
Pour les 6 boutons même si je les utilise pas encore j'adore l'aspect esthétique. C'est un avis perso et pas forcement utile je l'avoue  :-\. Mais avouez que ça en jette sur un panel !
LoLo_
Concernant les 6 boutons, si je dis pas de betises, y'a que les jeux de baston capcom qui les utilisent. Donc je pense que c'est utile si t'es un fan de street ^^
oui et si t'as borne reste jamma, c'est 3 boutons maxi de reconnu.
Au delà c'est plus vraiment du jamma, mais ce qu'on appelle improprement jamma+
à savoir le bouton 4 et 5 rajoutés après les 3 premiers.
c'est le câblage que tu retrouves avec un slot MVS par exemple.
Ca dépend avant tout du ou des systèmes que tu comptes faire tourner dessus.
bon je reste en jamma donc je laisse en 3 boutons ?
Citation de: Bal le Mercredi 07 Janvier 2009, 22:06:54 PM
la question c'est qu'est ce que tu mets derrière  :ang:
Pour l'instant un PCB de Tetris, à voir plus tard s'il investit dans un slot MVS, mais ça restera en Jamma+ donc quelques soudures à faire, rien de grave ni d'insurmontable.
bobusan
Ta première Eurogame est en 6 boutons, non ?
Donc câbler une seconde borne en 6 me parait vraiment pas indispensable.
Je te recommanderai 4 boutons, au cas où tu voudrais faire tourner du Neo Geo, et ça ne fait qu'un seul rajout :D.
Pour les boutons lumineux, je crois qu'il faut juste tirer le 12V jusques aux boutons il me semble, tu peux checker sous Starcab, il en a.
resto 48 in one cab
resto Générique Neogeo
resto Mazinger Z cab
Aganim: "De la place ?"
oui 4 boutons voir un 5ième si c'est un multislot
c'est quand même sympa de pouvoir changer de jeu facilement avec un bouton.
Oui sa 1ère Eurogames était 6 boutons (elle l'est toujours d'ailleurs), mais je lui avait fait faire un panel sur mesure en alu brossé, et ça je ne pourrai pas le refaire chaque semaine  :D
Perso, si c'était à refaire, je ferais un beau panel 4 boutons neo geo, avec un petit bouton poussoir planqué dans un coin de la borne pour le game select et un autre pour les crédits.
bobusan
C'était du bien joli boulot d'ailleurs, j'adore le rendu. ^-
resto 48 in one cab
mioux
Ah zut, je pensait trouver une photo velue ici moi :D
Sinon le Jamma+ c'est pas juste 4 boutons par joueurs ? 5 ca m'étonne
Citation de: mioux le Jeudi 08 Janvier 2009, 15:24:02 PM
Mouarf ça restera dans les "annales" de Gamoo cette planche à découper!  :D
Pour les nouveaux, tapez "planche à découper Space Invaders" dans la recherche, mais faites gaffe de ne pas avoir d'enfants près de vous, vous verrez ce qu'il se passe quand Bal perd un pari  :P
bon la petite avance à grands pas, j'ai fini par cabler mes boutons et mes nouveaux joys...hmmm la différence... :)
donc pour le moment je suis parti sur une base 4 boutons en losange genre ce montage photoshop hautement sophistiqué... :p
Par contre, j'ai un soucis de son cette fois, comment dire, à la sortie du slot MVS on dirais que ca sort en stéréo, mais j'ai que du mono qui sortirait de la borne, moi y'en a clair ou moi y'en a parler chinois...?  :p
Donc si quelqu'un aurait une idée-Astuce-Truc-maraboutage ?
BAL.
Personne n'a une idée pour le son ?
Donc concretement, c'est un slot 4 MVS qui me sort un son genre comme d'une caverne (voir pire) un style le mono au lieu du stéréo ...
Ma premiere question: Est-ce normal ?
Ma seconde question: Est-ce qu'il y a une astuce pour régler ce soucis ?
Merci d'avance !
