question sur la THT
Démarré par Detritux, Samedi 14 Février 2009, 12:56:32 PM
Detritux
voila j'ai un fil de ma tht en l'occurence celui de la ventouse qui c'est désolidarisé de la borne, le fil a l'air coupé ... mais rien n'a l'air d'etre démontable... je me demandais si ce fil etait juste emboité ou fixé a l'interieur ... et si il est coupé est on obligé de changer toute la THT ?
pour info c'est une platine Hantarex 9110
merci
gc339
Bonjour.
Peux-tu poster une ou des photo(s) ? Ce sera plus simple pour comprendre to problème.
Detritux
j'ai resolu mon probleme de fil de THT c'est tout bete en faite, bref, je suis donc confronté a un second porbleme (haaaa la poisse quand tu nous tiens) une fois rebranché le tout pif paf pouf...
plus de SON sur la borne rien !
premier reflexe les fusibles ... tout est ok a vu d'oeil un ptit coup de multimetre au cas ou.. les fusibles vont bien
mais j'aperçois que la diode du 12v ne fonctionne pas... je pense que ça doit etre lié
pas de 12v.. pas de son je supose mais pourquoi ?! tout marchait tres bien encore hier...
pour info et rappel ma borne est une n'styl alimentation d'origine.
est ce que quelq'un arait idée d'ou cela pourrait venir ?
condo ?
cablage ?
merci par avance
Tux
Detritux
retour du fond de ma borne apres quelques essais, j'ai changé d'alim pouf ça marche.. alors probleme d'alim c'est sur mais par quoi est geré le 12v sur les alim nstyl ?
quelqu'un aurais un peu de doc' ?
au passage j'ai une borne vide a donner en nstyl mns 25 si ça interesse qlq un MP
Vue la description de ton problème, j'en déduis que le +12V du JAMMA ne devait être utilisé que pour l'ampli audio du PCB.
Pour l'alim de la borne N'Style : http://www.arcade-system.com/downloads/manuels/cabinet_mns.zip ; regarde sur la dernière page.
Detritux
merci fabrice... je comprend pas pourquoi doit yavoir un truc qui cloche mais ou.. je vais tester l'alim en long large et travers et voir ou ça coince...
