Probleme ecran sur Electrocoin
Démarré par _n3o_, Dimanche 22 Février 2009, 22:34:37 PM
_n3o_
Salut les gens, oui je suis vivant, oui je remet les mains dans le cambouis , non je n'ai toujours pas vendu ma borne neogeo, oui je l'ai rallumé.
Aprés ces reponses d'usage :D je m'en viens vous poser une tite question, ma cherie adorant puzzle bubble et voulant tater du puzzle sur la borne, voila que je l'ai rallumée (les anges descendirent du ciel sur une note longue ahhhhhhhhhhhhhh avec une lumiere sacrée qui illumina la borne)
Bref tout ca pour dire que j'ai un soucis sur mon ecran, et je voulais savoir si ca venais de l'ecran ou eventuellement d'un mauvais branchement sur mon peigne jamma.
Voila les symptomes en image.
ingame ca donne ca (j'ai zoomé sur une partie pour voir le symptome, ca vaguelettise et ca vibrouille un peu (ces termes sont sous Copyright), bref ca reste jouable mais c'est enervant (et inquiettant).
Voila, enfin vivement que je change de borne ou que je trouve un meuble jap pour y foutre une TV (oui je merite le buchet j'assume) parceque j'en ai marre d'avoir toujours des problemes d'ecran avec les consolecab.
Merci d'avance les loulous ;)
chinchilla
Salut
Ta borne est bien relier à la terre (châssis d'écran notamment)?
_n3o_
hmm il me semble, j'ai jamais changé ces cablages, le probleme est survenue d'un coup comme ca poufpouf  :-[
_n3o_
C'est etrange quand je decharge un ecran (c'est la 2eme fois que ca m'arrive) ca fait jamais le fameux clack
là c'etais un ecran 19" iihyama et pareil pas de clack rien que dalle.
c'est pas rassurant.
alban45
Certaine tht se decharge automatiquement en quelques secondes après extinction, ce qui explique l'absence de clac, comme par exemple sur le hantarex mtc9110.
cordialement
alban
_n3o_
Merci pour cette precision ALban45 , ca rassure toujours un peu.
Bon bah je vais pouvoir l'attaquer.
SI je post pas pendant une semaine faites le 18.
_n3o_
-- probleme iiyama CRT VGA 19" --- (je precise pour pas trop foutre le bordel dans mon topic)
Pour le moment je suis toujours vivant, je voulais savoir si je regle les potards directement a partir de la paltine ca changera pas mon probleme (je pense que c'est un composant qui as cramé car ca sentais le brulé puis il avais beaucoup de mal avant la panne complette) j'avais une bande style "canal+ en crypté" sur le bas et l'ecran c'est au final brouillé et ayant le reglage largeur au plus "etroit" pour finalement claquer et rester bloqué en largeur maximale.
Et quand j'ai essayé de reregler par l'OSD ca ne fesais plus rien)
Par contre j'arrive pas a localiser le composant en cause sur la platine :(
Amis specialistes des ecrans you are welcome.
Salut.
Je pense qu'un capkit pourrait grandement améliorer la situation.
En général, tu en as pour environ 10 € de condensateurs. Pour moi c'est un bon investissement.
Effectivement, comme l'a déjà dit alban45, l'absence de "clac" lors du déchargement de l'écran n'est pas du tout anormal. Certaines THT intègrent un système qui décharge l'écran automatiquement.
Exemples :
Sur la 1ère THT (HR6353), on voit qu'il y a une résistance en plus entre la sortie THT (H.V.) et la masse (à travers les réglages screen et focus).
Cette résistance est absente sur un bloc tel que le 6020 (2e THT).
Ca dépend complètement du fabriquant de la THT et de la référence.
_n3o_
ok merci pour ces precisions F4brice.
M'enfin bon trouver un capkit pour un iiyama ca vas etre chaud autant que je le remplace.
Par contre je vais voir pour un capkit pour le hantarex qui est dans la borne meme si ca me semble un peu extreme en vue du probleme rencontré.
Ma réponse concernait le problème de "vibrations" sur l'écran de la borne.
_n3o_
