2cran Hantarex MC 9000 HS ??
Démarré par ordimans, Dimanche 19 Avril 2009, 14:22:58 PM
ordimans
Salut
J'ai acheté une borne Playchoice
(cf http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=19076.0)
ET donc j'aimerais savoir si l'écran du bas est vraiment HS ?
Quelle est la procédure de routine pour le tester ?
J'ai jetté un coup d'oeil déjà.
Les deux fusibles sont bons.
sahaathyva
Salut!
   Il existe une superbe doc pour les MTC9000 ,
Tuto de dépannage Hantarex MTC9000
Par contre ne vas pas à la va vite pour mettre les mains vers la platine,
il y a de la TRES HAUTE TENSION ! qui se ballade là dedans!
à LIRE IMPERATIVEMENT
: décharger un écran
désolé c'est rébarbatif mais je préfère t'en dire trop que pas assez  :D
Bon courage dans ta restauration!
ordimans
MErci poru le PDF du dépannage.
Pour le topic de la décharge j'ai déjà lu.
Mais c'est à faire avant de travailleur dessus, mais c'est pas pour le réparer ?
Faut que je trouve des pinces crocro maintenant.
ordimans
Je l'ai déchargé, sauf que dans le pdf de réparation sur le paragraphe qui en parle. il dise qu'on doit obtenir une belle étincelle et j'ai rien eu.
J'ai bien enfoncé mon tournevis jusqu'à toucher le milieu mais rien.
Je pensais que la cause de non fonctionnement était parce qu'il n'était pas alimenté.
Ca confirmerai la chose alors non ?
chinchilla
Salut  :)
Certaines THT ont une résistance interne qui décharge le tube à l'extinction :fleche: donc pas d'étincelles.
Dans le doute, il faut de toute façon faire une décharge.
ordimans
Bon j'ai testé à l'entré de la carte de l'écran il y a bien du 127V qui arrive.
Par contre après en testant sur le connecteur du milieu j'ai pas du tout du 130V
Donc je me reporte au paragraphe 5) Le +130V n'est pas correct
Et donc là j'ai commencé à tester dans l'ordre. Mais c'était pas fameux.
Jusqu'à arriver au point C, je regarde la Resistance R110 et je vois qu'elle y est deux fois de chaque côté du PCB et on dirait qu'elle est HS (un peu cramé m'enfin c'est la soudure, lorsque le gars a soudé)
Et au passage il y a aussi de l'autre côté du PCB un autre composant qui a été rajouté, blanc rectangulaire. Sur C40 et C38, il est en diagonale.
Etrange....
ordimans
Bon les résistances sont OK.
Je continue de tester les autres solutions pour le problème du 130V
ordimans
Citation_ Vérifiez la résistance ajustable RV7 (220KOhms), cette résistance ajustable permet de prérégler la luminosité du tube cathodique, elle à tendance à fortement diminuer de valeur avec le temps (j'en ai trouvé qui ne faisaient plus que 50KOhms).
La résistance ajustable RV7 doit faire 220KOhms, la mesure se fait à l'Ohmmètre entre les deux bornes repérées sur la photo par des flèches rouges. Si vous avez un doute sur votre mesure, dessoudez la résistance pour la mesurer hors circuit. Avant la remise sous tension, pré positionnez-la à mi-valeur.
La mienne fait 96 KOhms.
J'ai l'impression qu'il y a pas mal de trucs HS sur cette carte.
M'enfin si c'est que des composants ça va.
Je rappelle que je n'ai rien à l'écran et que le tube n'est pas orangée du tout.
LA résistance R105 est chaude mais pas bouillante, même si je laisse tourner elle chauffe mais n'est pas brulante je peux laisser ma main dessus.
Sauf que quand un composant est détecté deffectueux grâce au guide, on le chance direct. La cause n'est pas un autre composant ?
Il est très souvent préférable de dessouder une patte de la résistance pour la mesurer.
En effet, lorsque le composant est encore soudé, la mesure peut être totalement biaisée par les autres composants qui peuvent réagir au courant injecté par l'ohmmètre.
Par exemple, si ta résistance est en parallèle avec un condensateur malade, tu vas croire que c'est la résistance qui est morte, alors que c'est le condo !
ordimans
Oui j'ai vu ça dans le guide après.
Du coup j'ai testé en dessoudant.
ET elles étaient bonnes.
Là je test une autre, mais les condo pour les tester on mesure le voltage au borne secteur débranché ?
Idéalement, pour tester un condensateur, il te faut un multimètre avec fonction capacimètre.
Tu peux tester (composant dessoudé et déchargé) avec un ohmètre (calibre 200 ou 2000 kohms) et attendre que l'affichage se stabilise. Normalement, un condensateur a une résistance interne très grande (idéalement infinie) et le multimètre doit te dire qu'il n'arrive pas à faire la mesure (selon le multimètre, il peut afficher par exemple "1.   ").
Mais cette mesure ne donne qu'une petite information. Ca te dit juste si le condo est en court-circuit interne.
Attention avec les condensateurs polarisés à faible tension de service, car tu ne connais pas la polarité de l'ohmmètre et il peut injecteur une tension inverse trop élevée pour le condo.
Tester la tension à ses bornes ne te donnera rien du tout.
Selon le condensateur et sa fonction au sein de la platine, la mesure à réaliser est différente et un multimètre standard peut ne pas suffire.
ordimans
Avec capacimètre je note.
Le mien est nul donc je pense qu'il ne le fait pas.
ordimans
Hop
THT changé et transistor BU508A
ET voici le résultat:
Bien joué !
Comment as-tu déterminé que le transfo THT devait être changé ?
ordimans
Ah je l'ai pas dit.
Bah un bon coup d'oeil, même plusieurs vu que c'est après plusieurs jours que je me suis dit mais merde. Ce THT doit être HS, il est popcorn caramel.
Au passage, un bon site pour héberger des images : http://www.uplood.fr/.
Non, paske Casino machin il est bien lourd avec ses 2 popups et sa pub partout.
Un peu de pub c'est compréhensible, mais là c'est vraiment gonflant ! En plus il rame à mort et il n'affiche pas l'image...
Euh sinon, effectivement il était bien malade ce transfo THT !
Bravo pour ta réparation !
