Tube fluorescent (néon) Egret II
Démarré par liodel, Dimanche 10 Mai 2009, 14:49:19 PM
liodel
Yo les jeunes,
Sauriez vous ou je peux trouver un tube genre NEC FL20SD (F20T10) qui équipe ma japonaise ?
J'ai bien compris que n'importe quel tube semble faire l'affaire sauf que ça m'a tout l'air d'un standard de longueur à la jap... et que l'origine fait 59cm, et tout les tubes que j'ai trouvé font 60... ça passe pas...
Pareil et au cas ou, le starter ??
Z'avez vu le genre ???...
a mon avis change ton tube a neon directement^^
liodel
Salut.
Si tu ne tiens pas particulièrement à conserver ta borne dans son état exact d'origine, je te conseille d'installer un néon standard français avec son ballast et son starter.
Tu achètes en grande surface spécialisée un néon complet (ballast, starter) avec son support (made in China : même prix que le néon vendu seul).
Tu dépouilles le tout pour ne conserver que le support du néon, le ballast et le starter que tu installes confortablement dans ta borne.
Pense aux photos !  :D
vous oubliez qu'une borne jap fonctionne en 110V, faut trouver la reglette qui accepte ce voltage, ou faire un montage pas tres charismatique.
D'ailleurs il est courant que ce soit le starter qui déconne uniquement, et que le tube soit encore bon. Si tu en veux, je peux t'en envoyer 1 ou 2, en enveloppe à bulle, t'auras juste à me payer les fdp.  ;)
EDIT: si tu as un BHV a Toulouse, va voir s'ils n'ont pas une ref approchant de marque OSRAM.
liodel
Merci pour ces réponses, ce n'est pas le starter dans mon cas,
j'ai trouvé une astuce pour l'instant, qui me permet de tout conserver tel quel
et d'installer un tube FR
Je finis ma bricole et je vous montre.
liodel
Voilà, il suffit de devisser la petite vis de fixation,
ajouter une rondelle, décaler le tout a l'extérieur, revisser
et brancher
Oui, promis, c'est sécure et ça tient bien !
Et merci kaneda pour ta proposition, pour l'instant, c'est bon on dirait.
Si j'ai besoin de starter, je me retournerai vers toi, et si d'ici un moment tu en commandes quelque part, je me joins a toi pour en acheter un ou deux.
Je suis néanmoins toujours intéressé si quelqu'un connait une adresse pour toper le bon modèle de tube !!
epb0
J'ai l'impression que ton tube n'est pas à la norme T8 (diametre 26 mm), mais plutôt en T9 (29 mm) ou T10 (32 mm).
C'est effectivement un peu plus dur à trouver.
Eric
d'apres un pote ils sont sensé ne plus être fabriqué, mais il doit rester des stocks considérables. De mémoire j'ai toppé les miens au BHV, et il me semble que Casto ou Leroy Merlin les faisait aussi...
liodel
Oui, c'est un T10,
Merci Kaneda, je regarderai chez Casto à l'occase
