Probleme TV dans ma borne [resolu]
Démarré par katana69, Lundi 27 Juillet 2009, 21:13:55 PM
katana69
 bonjour a tous !
Je suis nouveau sur ce forum, je me suis retrouvé la par hasard et je ne suis pas deçu car c'est une vraie mine d'or pour tout ce qui est bricole de borne.
Mais voila, j'ai un petit souci je posede une borne Jeutel depuis 5ans (un reve de goss) et il y a 4 mois en pleine partie mon ecran s'est mis a fumer avec une petite odeure de cramé  :'(
je cherche donc un nouvel ecran sur le net mais c'est la partie que je connais la moin de ma borne.
Ne trouvant pas mon bonheur je decide de tester avec une tv et la je tombe sur le tuto du site, super !
mais apres le montage et la mise sous tension de la bete et du slot mvs l'ecran de tv n'affiche que des traits avec un petit changement de couleur >:(
Alors je branche un jeu pcb et la le jeu s'affiche correctement mais la couleur tire vraiment sur le jaune.
est ce que cela peut venir du cablage, de la tv (thomson a peu pres 10ans) ou de ma peritel (car c'est une multi que j'ai bidouillé)???
Merci de m'avoir lu en attendant une reponse d'un expert
cordialement
Kata
onizukakun
Citation de: katana69 le Lundi 27 Juillet 2009, 21:13:55 PM
... ou de ma peritel (car c'est une multi que j'ai bidouillé)???
a mon avis ton probleme vient de la. Refais le cablage avec un cable peritel "propre", pas bidouillé. Si ca ne fonctionne toujours pas bip nous ^-
PS: fais nous un petit discours dans la section "presentation" pour te connaitre un peu plus ;)
The old school Gamer is back
katana69
Merci pour la reponse, la presentation va suivre tinkiet  ;)
oui c'est sur que la multi peritel etait pas tip top j'ai donc acheté une peritel toute neuve que j'ai cette fois souder et la, autres problemes, avec le jeu pcb j'ai un defilement vers la gauche tres rapide mais j'apercois quand meme que les couleurs sont bonnes et avec le slot mvs le defilement est encore plus rapide la ya pas moyen de voir quoi que se soit  >:( j'ai testé sans le 12v et sans la synchro, ça ne change rien.
si quelqu'un a une idée ?
il faudrait que je test avec une autre télé c'est peut etre la cause ?
Salut.
Image qui tire sur le jaune => composante bleue faible ou absente (regarde le câblage, les soudures, ...)
Si la TV a été maltraitée, il peut y avoir des soudures décolées au niveau du connecteur péritel femelle de la TV.
Défilement rapide de l'image => problème de synchro ; soit la synchro n'arrive pas du tout, soit la TV n'y arrive pas.
Tu peux aussi lire ce topic.
katana69
Merci pour la reponse et pour le lien mais je me suis deja tapé 2 fois les 32 pages ;D
avec le cablage sur la peritel neuve je n'ai plus le probleme de couleur jaune enfin d'apres ce que j'arrive a distinguer car le deffilement est rapide.
je test avec une autre tv ce soir je verai bien
ps: je ne maltraite pas les tv.
Kata
katana69
J'ai en fin peu testé avec une autre tv (ecran plat lcd phillips) et ça m'affiche exactement la meme chose.... :'(  donc tel un detective, je me dis que ça ne dois certainement pas venir des tv mais de mon cablage.
Je prends mon courage a deux mains et je le refait pour la 3e fois avec l'autre bout de la peritel.
Je soude puis je branche dans conviction et la ....youpi ;D ça marche =:))
je peux voir enfin l'écran NEO GEO avec sa mythique petite musique qui retentie.
L'ecran titre de metal slug apparait, j'ai les larmes au yeux.
la fixation de la tv dans la borne dans les prochainnes aventures.
merci pour vos commentaires et votre aide
ps: c'est pas parce que mon probleme est resolu que je vais lacher le forum
Kata
