Résurrection d'une Carnival
Démarré par popples, Jeudi 30 Juillet 2009, 19:12:40 PM
popples
Je ne sais pas si ce jeux a beaucoup d'adeptes mais perso il doit s'agir de la première borne que j'ai du voir (sans y jouer car trop petit).
Donc ayant récupéré il y a quelque temps une caisse en bon état mais vide je me décide a lui redonner vie en y mettant écran (21pouces il me semble) et petite config+mame.
Dans un premier temps je m'attelle donc a une petite resto du panel qui malheureusement a été repeint en noir  :-[
Exit le cendrier qui n'est pas présent a l'origine il me semble.
Puis grattage de la couche de peinture+ sticker d'origine.
Moment de tristesse lorsque je découvre ceci sous la peinture  :'(
Et voila y a plus rien, tout est sur la table et par terre (nettoyage avant le retour de la patronne  =:)) )
Puis une petite couche de peinture a l'intérieur histoire de faire propre
Voila l'avancée du jour, je dois normalement recevoir une jolie repro du sticker d'origine demain.
Voili voilou a+
Yes :-)=
Tu a au moins un adepte (cf ma signature :))
Tu a bien de la chance d'en avoir trouver une, c'est pour moi aussi mon premier souvenir videoludique :-*
Bon WIP
supercarotte
Purée, tu cherches une Klax ? J'en ai laissé passer une pas bien cher y'a qques mois ...  ::) ::)
Citation de: supercarotte le Jeudi 30 Juillet 2009, 23:30:54 PM
Nooooooooon :( :( :(
Dit moi pas que c'etait une cabaret en plus :
supercarotte
Non, c'était celle là:
Je saurai pour la prochaine fois
popples
#5
Petit paquet livré ce matin  ^-
et hope on déroule: :-*
Je le laisse quelque heures sous des planches bien lourdes afin qu'il se tienne droit pour faciliter la pose.
...et on attaque en le positionnant, niveau qualité vraiment rien a dire par contre un poil juste en longueur (je chipote mais manque 1mm contrairement a la largeur ou il y a bien 8cm de rabe).
Et voila posé, non sans angoisse :)
Je ne résiste pas a mettre les boutons histoire de voire
:'( nostalgie quand tu nous tiens.
Une fois mis en place
c'était donc l'avancée du jour  8)
Prochaine étape, trouver un crt 21, j'en ai vu sur leboncoin, un gars qui en a plusieur pour 20€ pièce et ce dans ma ville mais... il ne répond pas a mon mail  :-((
Ces dingues comment la passion pour la carnival revient souvent.
Alors que le jeu fait peur quand m^me :D
popples
C'est comme revoir un épisode de sankukai ou spectreman  :D
oui sankukai me fait peur aussi :D
En tout cas, c'est toujours agréable de voir des panels tous neuf.
Comment ca le jeu fais peur >:D Attention a ce que vous dite msieur Iro :-((
supercarotte
Laisse tomber, il y a les beaux gosses qui aiment Carnival, et les crapaux qui aiment David Hasselhof...
Nous on est les beaux gosses  8) 8)
popples
#11
Ce matin j'ai récup un bel écran 21" en achat immédiat sur ebay a 20 kms de chez moi et ceci pour...9,99€  ^-
Le voici donc une fois rapatrié a la maison:
Après test et comme décrit dans l'annonce, aucun problème, fonctionne impec .
je joue donc du tournevis
Premier écran pc que je démonte , et bien y en a de la ferraille autour (mis a part tenir les masses a quoi cela sert donc ?)
Je vire donc tout ça (sans savoir si cela a son importance) et petit coup de nettoyage
Puis c'est autour de la borne d'être démonté afin de faciliter la mise en place de l'écran
Petits coups de scie sauteuse afin que l'écran rentre bien dans la planche et percage des entre axe car un peu plus grand que d'origine
Présentation dans la borne
Puis j'essaie de trouver la bonne place pour l'électronique car les fils sont vraiment court, obligé d'en rallonger certain car sinon impossible de placer le tout
Je rebranche tout, relie les masses entre elles, branche le pc préparé grace a ce très bon tuto
On croise les doigts...
Cool, bon y a encore pas mal de boulot mais le fait d'avoir l'image me rend tout content  =:))
Petit imprévu lorsque je range tout ça, la platine du tube dépasse de 1,5cm de la caisse  :-((
Il va falloir trouver un système pour la protéger sinon c'est casse assurée.
Voila l'occupation de la journée  <:)
et mettre un vrai écran RGB ?
une bonne vielle télé fera super bien l'affaire !
popples
Effectivement j'en ai une qui traine mais ses dimensions ne correspondaient pas du tout.
popples
Légère avancée a savoir câblage de l'i-pac fraichement reçu.
5 boutons du panel a câbler  :o
(il me reste a trouver une place pour les boutons echap et coins).
Par contre petite question, savez vous où se trouve d'origine l'inter pour allumer la borne car je n'ai pas trouvé a l'extérieur de la caisse de 'trou' où il aurait pu être.
a+
popples
Petit bricolage de la semaine.
Le but étant d'amener les commandes de l'écran et du volume sous le panel afin de faciliter l'accès aux réglages.
Voici la platine réglage de l'écran avant modif
Pendant la modif (j'ai pris du câble téléphone)
On dessoude...
puis on ressoude  :D
Et l'on branche
Ecran a gauche et son au milieu
Et voila cotés avancées.
Par contre petit souci avec l'i-pac, je ne réussit pas a assigner les touches que je veux (les touches préprogrammées fonctionnes, mais impossible d'enregistrer les changement via 'program' du logiciel  WinIPAC cela m'affiche :error check board type setting ).
Avez vous une soluce ?
Merci a+
