[100%]WIP remise en état de 4 N'styl
Démarré par Ptchnk, Dimanche 30 Août 2009, 10:26:11 AM
Alors, la carte de gestion envoie une impulsion à la masse sur la broche 16 du JAMMA (coin SW1).
Si tu veux la voir passer avec ton voltmètre, et à supposer qu'il soit assez rapide pour ça (l'impulsion fait entre 25 et 200 ms), il te faut le mettre en "DC" et le brancher entre les broches 3 (+5V) et 16 (coin SW1) du JAMMA.
Il se peut que ton voltmètre ne voit pas grand chose car en mode DC, il calcule une valeur moyenne. Selon le fabriquant, ce calcul est réalisé sur une période de temps plus ou moins courte.
Tu peux lire ce message.
Les 2 écrans suivants ne sont accessibles qu'avec la télécommande N'Style.
Voici l'écran de réglage de la largeur de l'impulsion crédit :
Voici le réglage de la carte de crédit intégrée à la carte de gestion :
Tous les monnayeurs Mars que j'ai ont des sorties collecteur ouvert de transistor NPN. Le monnayeur envoie une impulsion à la masse (compatible avec le JAMMA).
Il existe des monnayeurs Mars à collecteur ouvert de transistors PNP ; ils envoient des impulsions à +Vcommon.
Les monnayeurs PNP semblent savoir faire aussi du NPN, et s'adaptent automatiquement.
Voir cette page et cette autre page.
Ptchnk
#49
    Citation de: sahaathyva le Mercredi 09 Septembre 2009, 20:25:03 PM
    j'ai enfin ré-entendu le relais de la carte de gestion
    de crédits claquer hier soir après changement du câble  ^-^ ( j'ai vu qu'un des fils inhibitions
    était cassé à ras la cosse ) impec!
    Cool que ton monnayeur remarche... donc finalement, tu n'auras pas besoin du monnayeur mécanique!
    Je vais te redire dans la journée de demain pour l'oscillo... sinon ce sera la semaine prochaine.
    Citation de: f4brice le Mercredi 09 Septembre 2009, 19:48:00 PM
    partir depuis les 3 cathodes du tube[/li][/list]
    remonter au fur et à mesure :
    • sorties de IC4
    • entrées de IC4
    • sorties de IC3
    • entrées de IC3
    • vérifier T8, T9 et T10
    Je vais inspecter ces composants de plus près en attendant, si jamais je ne trouve pas la panne, je pourrais toujours mettre la THT sur l'autre châssis VNS110 qui est incomplet et voir si il marche mieux.
    Sinon, oui j'ai utilisé la perceuse à colonne de l'atelier du labo pour les modules de réglages... j'en aurais vraiment chier au dremel pour faire du boulot propre.
    En attendant et pour changer de mes soucis de châssis vidéo, j'ai commencé à changer le look de la borne du cousin...
    Rassure-moi, la moquette grise sous la borne, c'est une moquette de protection ?
    S'pas la moquette du salon, hein ?
    :o
    sahaathyva
    yata !
    Venilla powa!
    vi ptchnk je vais réussir à l'adapter ce fichu monnayeur , donc je vais pouvoir
    te redonner ton méca.
    [squat : on!]
    f4b  :-* merci pour les liens, je vais pousser çà,
    pour ma carte de crédit la longueur d'impulsion se règle avec un potard,
    ce que j'ai pas tilté c'est que dans la doc nstyl ils disent d'envoyer 10v< V < 26v
    pour que çà marche, et sur le connecteur du MS110 cette entrée semble reliée à la masse  ;D
    mais çà marche avec le slot MVS ou le PCB klax,
    un pcb peut indifférement recevoir 5V ou GND pour passer les crédits ?
    sinon tu dis que çà s'adapte de pnp à npn ? faut juste changer un transistor?
    au fait pour le mien j'avais mesuré 5v faiblard en impulsions entre le pin16 et la masse,
    j'aurai une sortie à collecteur ouvert PNP ?
    j'arrêtes de vous faire chier et vais lire de ce pas tes liens f4b
    [squat : off ! sorry ]
    dites moi si j'abuses pour le HS, à la limite je ferai un topic pour çà
    sahaathyva
    Citation de: f4brice le Mercredi 09 Septembre 2009, 21:37:27 PM
    :o
    bah disons que c'est pas nous qui paierons la moquette f4b ;)  :D
    Ptchnk
    #53
    Bah biensur que c'est la moquette du salon... elle était déja dégueulasse quand j'ai eu l'appart. Et les seules taches que j'ai faites sont des taches de vin  :-X =:))
    Vu l'état de la moquette, j'ai aucun scrupule à bricoler dans le salon, je fait tout de même attention... les travaux là n'implique pas de peinture ni de graisse  :o
    juste un bon d'aspiro et hop ni vu ni connu...
    Sinon, dans un quart d'heure je teste l'autre chassis que j'avais que j'ai remis au complet avec les condos démontés et tester des autres chassis. Je change la THT HS et je teste...
    [EDIT]... en fait, c'est pire... des lignes aussi mais distordues qaund pas de signal video... Aussi sifflement du chassis... et quand signal video... aucune image, juste des lignes horizontales de toutes les couleurs... et si je joue trop avec les potards de synchro, le sifflement s'intensifie.
    Je vais donc me focaliser sur le problème du châssis précédent.
    Ptchnk
    #54
    En inspectant autour de IC4 sur le 2eme châssis, j'ai remarqué deux soudures de résistances qui ne me plaisaient pas... pour m'apercevoir que R77 n'était pas présente sur le châssis... J'ai récupérer un 82KOhms sur le 3eme châssis que j'ai testée OK pour la monter sur le châssis 2
    Je rebranche tout dans la borne... j'allume et j'entends un petit "pop" insignifiant, puis pas de bruit d'électricité statique et pas de couleur orange au cul du tube?!!!
    Enième redémontage de la soirée, inspection du châssis ?!!! et finalement mes yeux se posent sur R102 ou du moins ce qu'il en reste... je rechope donc sur le 3eme châssis une résistance de même valeur...
    Re-essai... pas de pop, et couleur orange au cul du tube... mais toujours mon problème de ligne... même si cela n'en a pas l'air, je suis plus avancé car j'ai vu qu'il manquait R77 sur le châssis et j'ai pu changer R102 qui devait être faiblarde.
    EDIT: il manquait aussi R69 que j'ai rechoppée sur l'autre châssis également.Cela n'a pas résolu le problème mais cela avance tranquillement.
    Demain, je vérifierai les transistors et tout ce qu'il y a autour de IC3 et IC4.
    Là c'est l'heure de faire dodo car il fait trop chaud  :P
    :o
    Oui c'est bien la moquette du salon et moi aussi je la trouve moche de chez moche, mais faut je me motive pour contacter mes proprios et virer tous mes meubles du salon pour mettre du parque à la place de la moquette...
    philougames
    salut Ptchnk je suis de très près ton investigation  ^-
    je suis passé quelque jour avant toi chez nicolas ,et je lui est pris 5 bornes n'styl ,en panne aussi donc j'aurai comme toi du boulot avec , ::) ::)
    mais il n'y a pas a dire elle sont vraiment super c'est borne ,très compact ,dans un salon c'est le top ,c'est très discret ,de plus on peu en aligner plusieurs cote a cote  =:))
    les écran d'origine on un très bon rendu
    bon courage a toi et merci au spécialiste du forum qui nous aide a sauver c'est bornes
    Dire que je me prenais pour un cinglé en ayant ramené 2 N'Style en panne de chez un exploitant du Doubs....  ;D
    @Ptchnk: je ne localise pas R102 sur le schéma du chassis VNS...
    Ptchnk
    #57
    Citation de: f4brice le Jeudi 10 Septembre 2009, 08:44:58 AM
    R102 est très difficile à voir effectivement... elle est située devant le module E/O juste derrière C51.
    EDIT: Je viens aussi de voir que C77 est absent sur le chassis, derrière le module E/O, juste à coté de T6, alors qu'il est présent sur deux autres de mes châssis.
    Sinon, pour les 4 bornes en panne, je n'étais pas tout seul sur le coup (on étati deux avec un pote) de plus on en garde qu'une chacun pour faire des heureux avec les autres... bon c'est vrai que c'est moi qui fait les travaux... mais c'est juste parce que j'ai bien ça, je commence à avoir un peu d'expérience, j'ai de la place et surtout les outils qui vont bien (en dehors de l'oscillo?!)
    Citation de: philougames le Jeudi 10 Septembre 2009, 07:10:46 AM
    J'aime beaucoup le look compact de c'est borne qui ne "simpose" pas trop dans un salon  :D... Sinon dans un avenire proche j'essaierai peut etre dans toper une autre à retaper pour autre pote qui commence à être jaloux... mais comme il est pas bricolo pour 2 sous, je ne s'est si cela serait une super bonne idée... à voir
    Ptchnk
    #58
    Gros gros up de ce midi...j'ai finalement un image potable... avec mon slot MVS.
    La photo rend moins bien car je n'ai pas voulu mettre trop de flash.
    En fait faisant un essai avec le connecteur vert qui vient du jamma non branché sur le chassis, je ne voyait plus les lignes blanches. Après investigation le souci viendrait de mon boitier ampli audio/video pour mes consoles. Il marche nickel sur l'autre borne car j'ai toujours la carte de gestion dessus et je pense qu'elle doit relier la masse video aux autres masses. Donc je vais zieuter mon boitier console2jamma.
    Pour revenir à l'écran de la borne 2, il reste 2 petits soucis... l'image "respire" un peu quand il y beaucoup de noir et de blanc à l'écran où quand il y a succession rapide de plans fixes. L'autre souci est que l'image déborde un de l'écran sur les cotés même avec le potard de régagles à fond et les réglages de coussin et trapèze ne semblent pas très efficaces...
    Conclusion: je vais donc me replonger dans le topic de f4brice qui je crois aborde ce problème de façon bien pousée  =:))
    EDIT: J'ai voulu essayer le module E/O ouest de la 1ere borne, et là l'ecran ne marchait plus... après inspection du module 1, deux soudures ont lachées sur le connecteur avec une piste arrachée... je vais essayer de réparer cà.
    Sinon sur le module 2, j'ai inspecter les 3 transistors... ils sont OK, P1 et P2 sont OK, j'ai inspecter quelques resistances et condos non-chimiques... OK, tous les condos chimiques sont neuf. Le seul composant qui semble avoir une coup est R5 qui presente quelques éclats... mais je l'ai testé OK donc remise en attendant d'en racheter un nickel...
    après test, le problème de "respiration de l'image" persiste...et toujours l'image qui déborde en latéral.
    Au final, ce petit souci de "masse" m'aura permis d'inspecter le chassis de fond en comble et donc de limiter une éventuelle maintenance ultérieure.  ;)
    Spawnone
    Damned! 4 borne d'un coup à restaurer dont chacune à sa spécificité! Ca c'est du taf! :D
    Je fais pâle figure à côté en mode monostyl et ses petits soucis... :-\
    En tout cas c'est bien parti!
    Dis-moi quelle est la largeur du T-Molding que t'as utilisé pour la borne de ton cousin? parcequ'il m'en faut mais je ne sais quelle largeur prendre, et vu que sur la photo ca a l'air d'être ce qu'il faut...
    En tout cas keep on! ca c'est du projet! ^-
    Ptchnk
    #60
    Pour le T-molding, il fait 19mm de large... il y en a de toutes couleurs chez starcab.
    Sinon, le trips 4 bornes à rénover d'un coup... c'est pas trop chiant en fait, ca permet de passez de l'une à l'autre pour pas rester bloque sur une.
    Spawnone
    Ok!  ^-
    Merci pour le T-Molding tip ( j'hésitais avec la taille juste au-dessus mais du coup il y a grave moins de choix de couleurs ).
    Bon courage et bonne continuation! Vivement la photo des 4 côte à côte en train de tourner! Ca va claquer! :-)=
    Ptchnk
    Citation de: Ptchnk le Jeudi 10 Septembre 2009, 08:54:26 AM
    Citation de: Ptchnk le Jeudi 10 Septembre 2009, 12:29:53 PM
    après test, le problème de "respiration de l'image" persiste...et toujours l'image qui déborde en latéral. [/color]
    Je pose la question suivante... dois-je rajouter C77 là où il est présent sur le chassis de ma toute première N'styl et le chassis 3 qui me sert de spare. Le 1er chassis réparé est légerement different au niveau de cette partie et ne présente pas ce C77 où alors pas à la même place... pas de marquage sur la plaque.
    Ce condensateur peut-il être à la source de mes soucis de reglages images (les parties "sensibles" du module E/O ayant été vérifier!
    Sinon quels composants du chassis (en dehors du module E/O et module de reglages) peuvent avoir une influence sur la géometrie de l'image si il venait à être défaillant?
    Dernière question, à quoi sert le potard de linéarité verticale derrière le module de réglage? Quelle est son influence sur l'image? Je voudrais être sur qui soit bien régler sur les deux châssis "réparé"
    Autrement, après avoir câblé le player 1 sur la 1ere borne, je découvert que le direction bas ne fonctionnait. Cela ne vient ni du stick, ni du câble qui va jusqu'à la carte de gestion. Demain j'inspecterai le câble qui va de la carte de gestion au peigne et ensuite la carte de gestion (c'est la petite donc plus simple).
    Demain je m'attaque au cablage 2*7 boutons de la 2eme borne, son module de reglage déporté, remplacé R5 du module E/O et voir C77 si necessaire et le panel de service de la borne avec un potard de volume et les boutons test et service...
    sahaathyva
    cool t'avances bien!
    au pire tu peux tester en cablant direct le joy sur le peigne jamma,
    mais te connaissant "perfectionniste" tu voudras garder cette carte de gestion ;)
