wip pour la premier ns'tyl
Démarré par philougames, Mardi 06 Octobre 2009, 16:34:33 PM
philougames
mauvaise nouvelle ma femme viens de rentrer avec des ampoules 60w
alors c'est de 20 a 40 w donc je doute fort que 60 soit compatible pour le teste  =?=
Bonsoir.
  • tu remplaces s15 par l'ampoule
  • tu installes le voltmètre (calibre : 200 V ou 1000 V, continu) le fil rouge sur s11, le fil noir sur le radiateur métallique à proximité
  • tu allumes la borne
philougames
merci f4brice je vais donc faire ça comme tu dis , =:))
philougames
a oui comme ça c'est sur ça va marcher
philougames
voila j'ai avancé un peu ,doucement mais surement
donc j'ai remplacé s15 par une lampe 40w
j'ai remis la platine en place et mis la borne sous tension
la lampe s'allume très bien ,je mesure la tension en s11 et j'ai environ 6 volts
en jouant avec le potentiomètre P4 la tension varie de 1 volt environ par contre la luminosité de la lampe elle varie très fortement
biensur avant de faire ce teste j'avais re-controlé la tension avec s15 en place et j'avais 30,40 volts (en courant continue )
donc voila je vais voir du coté de ton poste f4brice pour essayer de trouver un tyau  :D
Petite erreur de ma part : la mesure en S11 n'était pas utile.  ;D
L'ampoule s'allume correctement, c'est que l'alim à découpage de la platine est bonne.
Le problème, c'est que tu as déréglé P4...
Toujours avec l'ampoule en place, met le fil rouge du voltmètre sur la broche de l'ampoule coté L1 (le fil noir ne bouge pas).
Règle P4 pour avoir 150V (entre 147 et 153, on va pas chipoter entre nous).
Quand tu remets le strap s15 en place, la tension "HT+" chute, c'est le signe d'une panne en aval.
Dessoude et teste individuellement :
  • T6 (balayage ligne, il est vissé sur le radiateur près de la THT)
  • C58, C62
Tu sais tester ces composants ?
Attention aux précautions de sécurité habituelles.
Je te conseille d'attendre 15 min après avoir coupé le courant, le condo de l'alim à découpage pourrait te sonner !
philougames
Citation de: f4brice le Lundi 09 Novembre 2009, 22:05:59 PM
bon je vais commencer par ça dans un premier temps
  • C58, C62
j'ai réparé en début d'année mon touchmaster et j'ai pri quelque bourd avec le condo ,ça m'avais réveiller ,mais maintenant je vais attention
pour le transistor j'en ai testé un seul dans ma vie ,et je me suis araché les cheveux mais au final j'avais réussi
jeu vais t'apper la référence du transistor sur le net et je te teins au jus ,
pour le condo mon multimètre a cette fonction ,mais je ne sais pas comment procéder
il est gradué de
2n,20n,200n ,2u ,20u voila pour ca
oui j'oubliai le multimètre a un teste de transistor ,HFE ,pnp npn
bon il faut que j'y arrive je susi qu'un simple mécano auto mais on y croie  =:))
philougames
#40
voila je viens de régler l'alim avec le potar P4
en fait j'étais pas trop mal ,a 159v
je l'ai mis a 150,9v  =:))
maintenant je vais attendre demain pour le reste
ce qui est pas évident c'est de démonter a chaque foie la paltine de la borne ,surtout la tétine  >:(
philougames
une petit question ,s15 c'est une résistance  :-[ il y a t'il un sens pour la remettre  :)
Citation de: philougames le Lundi 09 Novembre 2009, 22:23:36 PMpour le transistor j'en ai testé un seul dans ma vie ,et je me suis araché les cheveux mais au final j'avais réussi
Google, "bu2508af", j'ai de la chance => http://www.datasheetcatalog.com/datasheets_pdf/B/U/2/5/BU2508AF.shtml
Citation de: philougames le Lundi 09 Novembre 2009, 22:23:36 PMpour le condo mon multimètre a cette fonction ,mais je ne sais pas comment procéder
il est gradué de
L'un fait 27 nF, donc calibre "200n".
L'autre fait 12 nF, donc calibre "20n".
L'avantage, c'est que si tu te trompes de calibre, tu ne risques rien du tout.
Citation de: philougames le Lundi 09 Novembre 2009, 22:23:36 PMoui j'oubliai le multimètre a un teste de transistor ,HFE ,pnp npn
Pile-poil !
Tu utilises la fonction hFE, mode NPN (le bu2508af est un NPN, comme indiqué dans la doc).
Tu soudes au bout des pattes des petits fils pour pouvoir les insérer dans le multimètre :
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20034.msg286614#msg286614
Tu dois avoir une mesure d'environ 8.
Sur ma photo, le transistor est bien mouru...  ;)
Citation de: philougames le Lundi 09 Novembre 2009, 23:40:25 PM
C'est un strap (un bout de fil). Donc aucun sens (comme une résistance d'ailleurs).
philougames
#44
super l'ami et ben tu fais tous le boulot a ma place  =:))
tes le meilleur  ^-^
la ca devient la jungle  :D
c'est ma femme qui a être contente
quel bordel dans mon salon :-[
bon demain je voie le reste car la je vais au lits ,je range un peu avant car les enfant mon tous me ranger ,et oui faire l'inverse c'est plus possible  :'(
philougames
Citation de: f4brice le Mardi 10 Novembre 2009, 00:30:02 AM
Elles me disent toutes ça...  =:))
je m'en doutais un peu , 8) j'ai intérêt a faire gaf ,pour un peu que me femme te trouve meilleur réparateur d'écran que moi  :'( :'( =:)) =:))
Citation de: philougames le Lundi 09 Novembre 2009, 23:59:57 PM
Ouch ! Le WAF est à -∞ là !
PS: tu feras gaffe, il manque la THT sur la platine posée par terre !  ;)
