souci ecran borne jeutel
Démarré par geje, Lundi 02 Novembre 2009, 21:45:48 PM
geje
Bonjour à tous, pour mon premier poste je fait appel à votre éxperience pour
m'éclairé sur un probleme d'écran,
je viens de récupérer une borne jeutel qui n'a pas fonctionner depuis 5 ans,
24h après le transport je la branche et la miracle elle fonctionne bien.
Le lendemain je me dit qu'un bon coup de nétoyage lui ferait du bien
mais avant je veut en etre sure, je la rebranche et la surprise, ecran avec des
ligne horizontal et couleur qui vire au orange vert.
Voici une photo :
Une autre photo :
Sur l'étiquette de l'ecran il y a ecrit "videocolor" et sure la plaque
de composants "hantarex".
Merci pour votre aide et n'hésitez pas à me demandé des renseignements.
CuBe
A mon avis, un bon coup de démagnétisation et ton problème s'envolera! Le circuit de démagnétisation est bien branché?
WIP Cocktail PacMan Midway :D
RoadTrip New Astro City
Recherche :
-Metal Slug 5
-Thunder Hoop
geje
Slt, si c'est le cable noire branché sur la plaque du tube et
qui fait le tour de l'ecran, oui il est bien branché.
Sinon tu fait comment pour démagnétiser?
Bonsoir.
Est-ce que les lignes en travers sont visibles, ou c'est l'appareil photo qui les fait ressortir ?
Si elles sont visibles tel que sur la photo, le "SCREEN" est mal réglé. Il est trop fort.
Pour la boucle de démagnétisation, ce n'est pas parce qu'elle est branchée qu'elle fonctionne.
Quand tu allumes, tu dois entendre un "dzoing" qui dure environ 1/4 de seconde.
Cordialement,
geje
Ok, je vérifie tous ça demain aprés le boulot et je vous tiens au courant,
mais il me semble éffectivement que j'entend un bruit au niveau de l'écran quand
j'allume la borne.
Petite précision, Au 1er allumage de la journée, c'est au bout 30 à 45 seconde que la couleur ce dégrade progréssivement jusqu'au resultat de la photo. Si j'éteind et
je rallume ça me le fait aussitot.
Merci pour votre aide.
Cal2
Je te conseille d'installer un cap kit, c'est à dire remplacer tous les condensateurs de la platine. Ca ne pourra que lui faire du bien, et ca règlera peut-être tes problemes
geje
Bjr,
Merci pour vos conseils, les lignes ont disparues et j'ai passé un aimant
devant l'ecran le probleme a disparue à 80%, il reste toujours un peut de mauve
en périphérie, mais je vais suivre le conseil de cal2.
Si je n'arrive pas à réparer je pense mettre un tube tv avec un lm1881n.
Je vous tiens au courant.
Citation de: Cal2 le Vendredi 06 Novembre 2009, 11:00:09 AM
Je te conseille d'installer un cap kit, c'est à dire remplacer tous les condensateurs électro-chimiques de la platine.
PS: les condos HT du circuit de balayage ligne peuvent être remplacés eux aussi par précaution.
geje
Selon vous quel serait les réferences de mon ecran et de la platine
d'après ces photos :
Je pense aller cherché les condos mais je voudrais bien savoir le
modèle de cette ecran car aucune information si ce n'est que hantarex et vidéocolor
et je n'est trouvé aucune photo sur google qui pourrait m'aider.
CitationPS: les condos HT du circuit de balayage ligne peuvent être remplacés eux aussi par précaution.
Peut tu me donner un peut plus de précisions sur ce circuit, son emplacement sur
une photo par exemple(j'ai d'autre photos)merci.
Bonjour.
Ta platine est une Hantarex MTC900 ou 900E. Sa doc est dispo ici.
Un capkit ne peut être que bénéfique à ta platine, mais je ne suis pas certain que ça résoudra ton problème.
Je pense qu'il s'agit d'un pb de démagnétisation.
La boucle de démagnétisation semble éloignée du tube, elle n'est pas plaquée à l'arrière du tube, elle pendouille :
A comparer avec ça :
geje
Effectivement c'etait un probleme de démagnétisation, ça roule à présent mais je vais comme meme changer les condos dont j'ai trouver la liste sur le net, je met le lien si quelqu'un peut me confirmé.
condos mtc 900e
Cal2
problème de magnétisation et non démagnétisation ;)
Le plus efficace et le moins cher, c'est de relever toi-même la liste des condos à changer, et de les acheter toi-même dans une boutique spécialisée.
Tu en auras pour environ 10 € et tu es sûr d'avoir les bonne valeurs pour ta platine.
Il arrive souvent que certains composants changent selon la révision de la platine et selon le modèle (taille/marque) du tube connecté.
geje
Bonjours,
Bon l'ecran fonctionne nickel éfféctivement probleme de magnétisation,
petite photo :
Les condos n'ont pas été encore changés mais je compte le faire dans les semaines
à venir.
Je remercie toute les personnes qui m'on aider en participant à ce post.
PS : la photo tir sur le vert mais ça vient de l'appareil.
Cal2
belle image et bravo pour ton acharnement et ta patience  ^-^
