tuto "nettoyer une pcb ?"
Démarré par maldoror68, Jeudi 26 Novembre 2009, 19:06:38 PM
 ^- bonjour à tous!
en fait je cherchais un tuto sur le forum pour "comment nettoyer / bvaigner sa 1ère pcb jamma"
mais j'ai rien trouvé...
tout ce que je sais c'est qu'il fait enlever certains composants (ceux sur les tulipes apparament...") :-[
et y'aller a l'eau chaude + savon...
seulement:
on risque rien à enlever les composants ?
faut enlever quoi?
il y a un risque si l'on déssolidarise les différents étages de la pcb (a, b and c board ?) genre la pile suicide qui vous dit merde ?
sachant que ma pcb est un street fighter 2 cps1 original...
merci!!!! :-\
ps, j'éditerai le message quand je saurai quels boards j'ai et si pile suicide il y a....
Spawnone
Salut!
The dead battery society: http://www.arcadecollecting.com/dead/dead.html pour savoir si il y a une pile suicide ou non... ;)
Et c'est non sur SFII! ^-
Pour le nettoyage je laisse les spécialistes te répondre! :D
Toujours pas faite cette conversion? ;)
ben c'est en cours.. le facteur viens de passer aujourd'hui, donc je lui offre un petit bain pour la féliciter d'avoir fait USA - > france... :D
bon au moins y'a pas de pile suicide, donc la déssolidarisation des 3 boards me semble permise... :-\
maintenant:
comment déssolidariser les 3 boards ? la pcb craque dangeureusement quandt je fait levier près des "connecteurs plastique gris" qui relient les boards... j'ai peur de peter qqch.. :'( :'( :'( :'( :-((
help! quel looser quand même!
c'est quand même fou comme on peut hésiter a faire un truc la 1ère fois.. )::(
Spawnone
Bah le nettoyage de PCB c'est à l'encontre de ce que l'on nous dit depuis tout petit! En tout cas pour moi...
Pas d'électronique dans l'eau! ;D
C'est dangereux! >:D Alors quand on est pas dans la confidence ça fait super bizarre... :?
Peut etre le syndrome Cloclo! :D
Pourtant à la réflexion et une fois le pas franchi... Plus de soucis! ;)
Je me suis bien taté avant de tester aussi! 8)
bon, comment déssolidariser les 3 boards d'une pcb CPS1 sans rien peter ????? :-((
ça craque de partout!!! j'ai peur de peter une piste / la plaque / un composant.... >:D
argh... tant de patience a attendre le facteur pour se retrouver comme mac-guyver devant de la nitroglycérine...
argh!!!!! helpeuh!  :o
Yop.
Alors, le nettoyage à l'eau n'est à mon avis à faire que si tu as un problème avec le PCB : plantage aléatoire, bug quelconque, musique qui déconne, etc...
Si le PCB fonctionne bien, "touche pas à ça p'tit con".
Ensuite, s'il y a une batterie, 2 possibilités :
  • c'est une batterie suicide et il ne faut pas la retirer sinon tu vas suicider le jeu
  • elle sert à un autre usage et il est nécessaire de la dessouder si tu veux passer la zone correspondante à l'eau
Avant de donner le bain au PCB, tu peux retirer tout ce qui est amovible, et en particulier les composants placés sur support.
Ce n'est pas obligatoire, mais ça aidera beaucoup à sécher le PCB.
Tu peux (et c'est préférable) séparer les différentes cartes qui sont reliées entre elles par des "nappes" (câbles plats et souvent gris).
Si tu as dû laisser une batterie sur le PCB, tu ne dois pas mouiller ni la batterie ni la zone coté pistes de la batterie.
Utilise de l'eau tiède avec un peu de savon si nécessaire et un pinceau.
Attention aux étiquettes en papier, elles n'aiment pas l'eau.
Tu rinces bien et égouttes le PCB comme quand tu fais la vaisselle.
Pour sécher le PCB, je trouve que le compresseur + la souflette est de loin le meilleur moyen. L'air va partout et chasse de manière très efficace l'eau, y compris sous les composants. Mais ce n'est pas un outil que tout le monde a chez lui.
Tu peux utiliser un sèche-cheveux, mais fait très attention à la température : elle monte très vite et les composants n'aiment pas du tout.
Le sèche-cheveux ne va avoir qu'une action médiocre pour retirer l'eau sous les composants.
L'idéal est d'avoir un aérosol d'air comprimé (dépoussièrage) pour souffler sous les composants. Les composants CMS étant montés très proches de la carte, c'est assez dur de faire partir l'eau qui se cache dessous sans air comprimé.
Tu ne dois re-tester le PCB qu'après avoir la certitude qu'il n'y a plus du tout d'eau :
  • immédiatement si tu as utilisé un compresseur + souflette
  • au moins 1 semaine en été et plus en hiver
bon, je vais enlever le gros de la poussière avec un coton tige très peu humide, ça ira je pense...
pour dessolidariser:
faire levier avec un tournevis dans les encoches au bout des "plastiqes gris" qui relient les boards...
tout en douceur... ^-
epb0
Citation de: f4brice le Jeudi 26 Novembre 2009, 19:32:36 PM
....Si tu as dû laisser une batterie sur le PCB, tu ne dois pas mouiller ni la batterie ni la zone coté pistes de la batterie....
L'eau est un mauvais conducteur. Avec une tension de 3,6v tu peux sans problème tout mettre sous l'eau sans risque pour la carte.
Eric
Citation de: maldoror68 le Jeudi 26 Novembre 2009, 19:31:01 PM
Sors un trombone et lance toi !
ouais je vais me lancer...
y'a pas de pile suicide, et les seuls trucs que je peux enlever sur les boards sont:
-pleins de eeproms (données de jeu) que j'ai numéroté soigneusement ^-)
-les eeprom PAL qui contiennent les sécurité (1 x sur la c-board)
                                             (2 x sur la b-board)
                                             (5 x sur la a-board)
donc...BANZAI! au bain! ;D
Les EEPROM sont rares sur les PCB.
Tu dois plutot vouloir dire EPROM.
Voir ce lien.
en effet, mea culpa, ce sont des EPROM  ::) désolé.
c'est au sechage, to be continued... ;)
photos floues si tu veux.. ;D mon apn est du siècle dernier...
