[RESOLU] Probleme affichage sur borne GTI CLUB TWIN
Démarré par maderoll, Jeudi 03 Décembre 2009, 16:37:30 PM
maderoll
Bonjour
Je possède une borne GTI CLUB en twin qui a des problèmes d'affichage sur les deux écrans.
L'écran de gauche perd et retrouve le vert (95% du temps le vert est absent). Que puis je faire pour résoudre le problème. Lorsque le vert est présent, son potentiometre fonctionne.
L'ecran de droite, a l'heure actuelle plus rien ne s'affiche à l'ecran mais avant de mourrir il y avait un problème avec la couleure rouge et surtout un gros bruit sur l'image constement : sorte de balayage en diagonale. J'ai vérifié le 220 V arrive bien à la platine. L'affichage a disparu au moment du demarrage avec une odeur de brulé et un peu de fumée.
Que puis je commencer à tester ?
Merci d'avance
Eroll
Detritux
Commencer a regarder si la THT a pas pris un coup de chaud des fois....  >:D
un ptit "tac tac" ???
maderoll
Merci aucun "tac tac" la seule chose que l on peut voir c est lorsque je branche le 220v de la platine l écran qui fonctionne a des parasites qui s affiche
Eroll
Detritux
une photos ou une vidéo serait le bienvenue je pense que tout le monde y verra plus clair dans tout problème  ^-
Bonsoir.
Eh bien, plus de 4 mois pour passer d'un MP (que tu m'avais envoyé le 29/07/2009 à 20:50:04, soit exactement 3 min et 14 secondes après ton inscription) au message public que je t'avais invité à rédiger...  :-X
La 1ère manip, c'est d'identifier le type de chassis qui équipe ton twin.
C'est certainement un Wells-Gardner mais il est utile de connaître la référence exacte.
Regarde sur les étiquettes, tu devrais trouver une inscription "WGxxxxx".
Pour l'écran de gauche, il s'agit certainement d'un faux-contact : fil en mauvais état, connecteur femelle fatigué, connecteur mâle avec une soudure décollée...
A l'entrée du chassis vidéo, permutte le vert et le rouge (il faut débrocher les fils dans le connecteur) et vérifie que c'est bien le rouge qui déconne maintenant.
Si oui => le pb est sur le chassis.
Si non => le pb est entre le pcb de jeu et le chassis.
Pour l'écran de droite, ça ressemble à un problème de THT ou de tétine mal accrochée.
Vu qu' "il n'y a pas de fumée sans feu", tu devrais pouvoir localiser l'endroit noirci. Quel est-il ?
@Detritux : le tic-tic indique la mise en oeuvre de la protection anti-surcharge de l'alim à découpage du chassis ; la THT n'est pas la seule panne possible dans ce cas. Je l'ai eu trois fois sur mes bornes GTI Club et trois fois ce n'était pas la THT !
Detritux
Barbu
mouaip, ma conclusion perso c'est qu'il y a plus de chances que la mameteam émule le jeu avec force feedback que de garder un pcb original en vie assez longtemps pour faire une partie ! Et encore pire si c'est un twin...
Du coup, je préfère chercher un gti vide et le pcifier (non, pas taper !)
Bof.
Je possède 9 PCB de GTI Club :
  • 4 sont en parfaite santé et n'ont jamais posé le moindre problème (2 dans le twin, 1 dans la borne solo, 1 en spare)
  • 2 sont issus du twin et sont des sacs à panne ; je pense qu'ils ont un lourd passé de mauvais traitements + gros problème de conception avec l'alim du twin, problème que j'ai résolu ; sur ces 2 PCB, l'un est stabilisé et fonctionne avec des bugs graphiques (certainement une RAM qui déconne)
  • 3 ont été achetés en tant qu'épaves pour pièces, et ont connu les sévices d'un handicapé des mains
Barbu
Ben t'as du matos en quantité suffisante pour faire des stats !
A peine 50% des pcb sont fiables, 25% sont HS non réparables et les derniers 25% sont des nids à problème.
Ca calme, quand même ! On me vendrait n'importe quelle électronique avec ces chiffres, même à pas cher je réfléchirais à deux fois, quand même...
Mais entre nous, on me file le choix entre un twin gti avec deux pcb irréprochables et un avec deux pc, je prends les pcb, évidemment  =:))
maderoll
Bonjour
Tout d'abord, le chassis video est bien un Wells Gardner Modele : WGM2752-U0BS37F , P738 pour la "grosse" carte et P719 pour celle accrochée au tube.
Voici les tests que j'ai effectué :
- Pour l'ecran qui n'affiche plus, j'ai replacé la tetine du tube, rien ne fonctionne, pas de lueur par le petit trou :) et forte odeur de brulé mais rien de visible sur les composants à part au niveau du pont de diode : legerement marroné. Details important, l'initialisation du volant se fait bien quand je debranche l'alimentation du chassis video et rien se passe quand l'alimentation est branchée.
- Pour l'ecran qui n'a plus de vert, en inversant le rouge et le vert : les "OK "des ROMS sont bien rouges ainsi que les objets du jeu (palmiers orangés) mais toujours pas de vert.
On peut en conclure que cela vient soit de la PCB soit du fils allant de la PCB au chassis.
Merci d'avance pour de nouvelles pistes
EROLL
Bonsoir.
Pour le problème du vert, petite erreur de conclusion de ma part.
Le test réalisé montre que le PCB continue bien d'envoyer le signal vert, puisque lors des tests des composants au démarrage, le vert des mentions "OK" est toujours présent, mais affiché en rouge du fait de la permutation rouge/vert.
Il s'agit donc d'un problème lié à écran.
Si c'était un problème avec le PCB de jeu, alors la menstion "OK" serait absente.
Tu peux remettre les fils vert et rouge comme ils étaient avant.
Il faut examiner en détail :
  • sur la carte P738 : CN200 ; le signal vert est sur la broche n°9
  • sur la carte P738 : CN201 ; le signal vert est sur la broche n°2
  • sur la carte P719 : CN501 ; le signal vert est sur la broche n°2
Il faut rechercher un faux-contact, un fil abimé, une soudure décollée...
Si tu ne trouves pas de problème, il faudra sortir les instruments de mesure.
J'ai l'habitude d'utiliser un oscilloscope pour ce genre de dépannage...
Si tu n'as qu'un voltmètre, tu peux procéder par comparaison.
Tu rentres dans le menu de test du jeu, et fais afficher la mire de réglage des couleurs.
Tu mets le voltmètre sur le calibre 20 V alternatif.
Le fil noir sur la broche 3 ou 7 de CN200 sur P738.
Mesure les tensions sur les broches 4, 6 et 9 de U500 (sur la carte P719).
Attention à tes doigts !
Pense que tu vois le composant U500 à l'"envers" car coté pistes.  ;)
Pour l'autre écran, celui qui sent le brûlé, la pannse semble méchante pour arriver à bloquer l'initialisation du jeu...
Peux-tu poster des photos ?
maderoll
#11
Bonjour
Pour l'examen visuel des broches CN 200 et CN 201 rien de particulier, les soudures, connexions, fils sont en bon état.
En effet je n'ai pas d'oscilloscope mais j'ai relevé les tensions demandés :
Entre la masse et la broche 4 : 4,2 V
Entre la masse et la broche 6 : 4,6 V
Entre la masse et la broche 9 : 4,3 V
Je post des photos des deux écrans
http://img1.uplood.fr/mamu/bkho_p719-d.jpg
http://img1.uplood.fr/mamu/colk_p719-g.jpg
http://img1.uplood.fr/mamu/jtos_p738-d.jpg
http://img1.uplood.fr/mamu/3bfs_p738-d-a.jpg
Merci d'avance pour les nouvelle idées
Eroll
maderoll
Je viens d'effectuer un petit test : j'ai pris la P719 de l'ecran qui ne marche plus (droite) et remplacée celle de l'ecran qui marche avec.
Résultat : le vert marche, on peut donc conclure que le manque de vert vient bien de la P719. En plus le rouge qui avait le meme probleme sur l'ecran de droite mais plus sporadictement nous joue les meme tours.
Donc une P719 a un probleme de rouge et l'autre de vert.
Que puis je tester ou changer ?
Et il reste toujours les causes à determiner pour la P738 de l'ecran de droite
Eroll
Bonsoir.
Pour le coté qui a le problème du vert, peux-tu cette fois mesurer toujours sur U500 de la carte P719, les tensions suivantes :
  • broche 25 (sortie R)
  • broche 20 (sortie V)
  • broche 16 (sortie B)
Je souhaiterais que tu fasses 2 séries de mesures :
  • voltmètre en position Volts alternatifs, calibre 20 V
  • voltmètre en position Volts continus, calibre 20 V
Le fil noir est à placer sur une masse, par exemple broche 3 ou 7 de CN200 sur la carte P738.
Le fil rouge sert à faire la mesure.
Pour cette mesure, il est également important que le jeu soit démarré, que tu rentres dans le menu de test et que tu affiches la mire de réglage des couleurs :
En effet, j'ai besoin qu'il soit affiché une image ayant une quantité de rouge, de vert et de bleu équilibrée. Sans ça, il serait inutile de tenter de comparer les mesures faites.
J'espère que tu avais bien observé cette remarque lorsque tu as fais les mesures précédentes.
Pour le coté à l'odeur de brûlé, tu as posté 2 fois la même photo.
Il manque la partie alimentation.
Pour info, ne tente pas de dérégler le potard entouré en rouge et scellé par une goutte de colle. Il s'agit du réglage de la protection anti-rayons X.
Le réglage fait en usine n'est pas à modifier.
J'ai entouré en bleu une zone où 2 composants ont des broches qui semblent proches.
Je ne pense pas qu'il y ait contact, mais il est préférable de redresser C719.
Sur ce 2e chassis, il faudrait mesurer la tension "B+" en sortie d'alim.
Volmètre réglé en Volts continus, calibre 200 V, le fil noir toujours sur une masse, mesurer la tension sur TP202 :
Je l'ai entouré en bleu sur la photo. Il est juste à coté du bloc THT.
Ce n'est pas facile de l'atteindre pour faire la mesure.
Je te conseille, pour ne pas prendre de risque, de brancher le voltmètre alors que le courant est coupé.
Ensuite tu mets le courant, lit la valeur affichée par le voltmètre, puis éteint.
Peux-tu poster une photo de ton voltmètre ?
maderoll
Bonjour
Je commence par le coté qui ne marche pas, j'ai une piste à explorer :
- La tension B+ varie beaucoup mais en générale est à 8 V
- En branchent la carte P738, je me suis aperçu de deux choses : la premiere au bout de 10 à 15 secs j'entends un tac tac tac ... comme l'avait suggéré une réponse. La deuxieme beaucoup plus spectaculaire, une résistance devient rouge vif il s'agit de celle-ci :
Enfin pour finir, le jeu s'initialise de nouveau lorsque je demarre la borne...
Ensuite pour les tensions de l'ecran (mesure prise avec le vert qui marche, j'ai attendu mais il veut plus partir :))
en 20 V~  pattes 4,6 et 9 : 4,5 V
en 20 V~  patte 16 : 3,4 V, patte 20 : 27,7 V, patte 25 : 2,5V
en 20 V=  patte 16 : 1,88 V, patte 20 : 12,97 V, patte 25 : 1,48V
Elles pourront servir de références. Je reprendrai les mesures à la prochaine chutte du vert !
Pour finir voici la photode mon multimetre
Eroll
maderoll
La carte refonctionne parfaitement, il a fallu changer un transistor qui etait en court circuit et une THT neuve et ca remarche parfaitement
Eroll
