Comment vous eteignez // alumez un PC dans une borne.
Démarré par Zorg, Vendredi 04 Décembre 2009, 17:54:39 PM
Zorg :(<
Bon, au moins c'est cool que ça marche, c'est bien plus simple comme ça ^-^
onizukakun
Citation de: Zorg le Samedi 05 Décembre 2009, 15:42:37 PM
Bon je vais commencer par m'excuser platement et clamer haut et fort que je suis un boulet  :-(( :-((
pour booter votre PC à l'allumage de la borne, pas besoin de chercher midi à quatorze heures. Il suffit de paramétrer le bios pour "resume after power failure" et surtout il faut couper l'alim ça suffit
ça ne marchait pas chez moi simplement parceque je faisait mes test en laisant l'alim branché sur le secteur. C'est en déplaçant le pc pour faire des essais, il a booté dés que je lui ai mis le jus au cul, que j'ai réalisé. ça fait tilt
donc pour résumer
1) cabler l'alim sur l'inter de la borne.
2) configurer le bios pour resume after power failure : enabled
3) configuerer votre frontend pour qu'il fasse un shutdown en quitant (ça coupe l'OS proprement)
4) couper le jus de touts les élements  de la borne (écran, néon, PC et autre) via l'inter de la borne.
du coup quand vous remetez le jus, tout démare en simultané.  :-)= :-)=
oui voila c'est ça, moi c'est qce que j'ai fait sur ma rit legno mais mon PC tourne sous DOS
The old school Gamer is back
Zorg
en effet je sort tout de suite.
j'avoue qu eje commençait à pas comprendre, pourquoi chez vous ça marchait et pas chez moi... Je sais bie que "your mileage may vary" :D
mais là maintenant j'ai compris
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
acdc-collect
Sinon une autre solution serais une prise maitre-esclave et configurer l'option Wake on keyboard dans le bios.
Donc allumage par action d'un bouton du panel ou d'une manette et extinction par le front-end.
quakeerc
#20
Citation de: acdc-collect le Samedi 05 Décembre 2009, 18:23:16 PM
la partie maitre/esclave je comprend pas trop , tu parle de quoi exactement ?
j'ai juste activé l'option wake on lan via le BIOS et ça fait rien de plus , a savoir que la borne est sur un j-pac , le clavier je l'ai mis en usb de misère tellement ça déconne branché sur le j-pac , enfin bref , j'ai essayé d'appuyé sur le panel  ou le clavier , y a personne qui se réveille  ;D
(faut que je test la méthode zorg tiens ...)
acdc-collect
Citation de: quakeerc le Samedi 05 Décembre 2009, 19:21:40 PM
La prise maitre/esclave est une multiprise avec une prise maitre, qui si elle ne délivre pas de courant (PC éteint) n'alimente pas les autres prises.
Donc quant le pc est éteint rien est alimenté.
Wake on lan sert uniquement à allumer un pc en réseau.
Si l'option wake on keyboard OU wake on USB n'existe pas, il te faudras chercher une autre solution.
