Comment vous eteignez // alumez un PC dans une borne.
Démarré par Zorg, Vendredi 04 Décembre 2009, 17:54:39 PM
Zorg
Yop les gens.
pour éteindre le PC du mamecab, c'est le frontend (mala) qui s'en charge.
comment vous l'allumez ??
déport du bouton power on sur le mamecab
ouverture de la borne, on puis on referme
autre
idéalement, j'aimerais bien pouvoir booter le PC simplement en mettant le jus dans la borne. une seule manip et zou tout s'allume.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
jujusl
Moi c'est déport du bouton Power du PC et multiprise maître-esclaves pour tous les appareils dans la mamecab (le PC étant raccordé à la prise maître) 8)
axelle
yann a branché le bouton du pc sur le monnayeur de milieu.
le bouton de la borne (sur le haut) est relié à la multiprise qui alimente le bazard.
flipperophile et ludobistrophile ;)
miss-terre.fr
Moi ce sera une carte électronique avec relais. l'objectif sera un seul bouton poussoir ON/OFF.
onizukakun
alors tu as deux solutions:
/1ere solution:
Ton PC tourne sous DOS et donc tu relies le cable d'alimentation du Pc au switch power de la borne et tu configures dans le bios de la CM "alimenter le PC des qu'il recoit du courant" (envidement c'est en englais).
/2eme solution:
Ton PC tourne sous windows et donc tu fais exactement la meme chose sauf que pour l'eteindre il me semble que le frontend "atomic FE" se charge de le faire et ensuite tu eteinds le reste avec le switch de la borne
voila
The old school Gamer is back
BIGJEJE
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=20362.0
sur ton autre topic , javais fai un schema
avec juste un poussoir tu l'allume en donnant a ton pc ordre de démarrer en presence de tension
et quand tu sors ça devrait tout couper
si ça coupe pas ou que ça redemarre, rajouter une tempo pour la mise en route (genre appui 2/3s pour allumer)
mes ventes c'est ici...
Zorg
Citation de: aganyte le Vendredi 04 Décembre 2009, 18:54:44 PM
C'est mon objectif. tu peux détailler un peu stp
Citation de: onizukakun le Vendredi 04 Décembre 2009, 19:31:06 PM
bennnn.
j'ai beau farfouiller dans mon bios, y'a pas cette possibilité.... il y a bien "la reprise apres coupure", mais pas grand chose de plus. (l'anglais ne me pose pas de soucis :D) C'est bien mon soucis.
le truc c'est que cette fonctionalité fonctionne de telle sorte que le bios garde un état de son status de fonctionnement lors de la coupure.
c'est que quand la machine est coupé brutalement que le "resume power on" permet d'obtenir le fonctionement que je souhaite.
lors d'un shutdown propre, ce status indique que la machine s'est éteinte corectement et est en état off, du coup tu as beau remetre le courant tant que tu veux, ça bronche pas.
Je me vois pas (et surtout je ne sais pas faire) allez modifier cette valeur lors du shutdown propre, pour que le PC pense qu'il a été coupé brutalement.
Citation de: BIGJEJE le Vendredi 04 Décembre 2009, 20:36:57 PM
vais voir ce ce côté, mais j'avoue qu'un relais je comprends le principe mais je sais pas trop mettre en oeuvre  :-((
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Solkan
moi j'ai un interrupteur à télécommande. CM configurée sur "power up after power loss" et coupure brutale donc.
Evidemment je suis sous dos.
Ca doit fonctionner sous windows aussi, moyennant un brin de config pour éviter qu'il ne râle au redémarrage après une coupure violente.
Solkan
onizukakun
ou alors tu as une autre solution, sur ta prise ATX, tu as une fil vert qui se trouve a peu pres au milieu de la prise et bien tu le coupe et tu le relies au fil noir qu il y a a cote (masse) du coup des que tu branchera au secteur ton alim va demarrer toute seule, c'est ce que j ai fait pour alimenter mon autoradio dans ma daytona
Bah moi dans la Naomi, quand je met le jus, tout démarre, j'ai réglé la carte mère en "Power Up after Power Loss", pour couper, Mala éteint le PC, puis j'éteint le bouton général de la borne, qui coupe aussi l'alim du PC...
Rien de bien compliqué et pas besoin de sortir l'artillerie lourde de relais et autre...
Zorg
@Solkan: ça marche très bien en effet, mais non je couperais pas brutalement. extinction propre question de religion je suppose.
@HC: bah même config, même réglage de bios, mais pas les mêmes résultats....
si je coupe proprement, ça repart pas à la remise sous tension  :-((
@onizukakun: le hack m'a été suggéré par pitufo, je vais essayer ce WE. j'ai une alim qui est modé comme ça pour alimenter une 48in1. faut juste que j'aille a chercher
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Eko
Zavez un ptit chéma pour les newbies en électonique  =?= :-\
Hervéni
Hello
Cette problématique a déjà été évoquée ici : http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=14172.0
La solution qui te conviendra s'y trouve sans doute (et y'a même quelques schémas).
Pour ma part, j'opte pour la même solution que jujusl.
Ciao
Citation de: Hervéni le Vendredi 04 Décembre 2009, 22:49:48 PM
Hello
Ciao
Tiens, j'avais pas vu ce topic, merci.
Zorg
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Zorg
Bon je vais commencer par m'excuser platement et clamer haut et fort que je suis un boulet  :-(( :-((
pour booter votre PC à l'allumage de la borne, pas besoin de chercher midi à quatorze heures. Il suffit de paramétrer le bios pour "resume after power failure" et surtout il faut couper l'alim ça suffit
ça ne marchait pas chez moi simplement parceque je faisait mes test en laisant l'alim branché sur le secteur. C'est en déplaçant le pc pour faire des essais, il a booté dés que je lui ai mis le jus au cul, que j'ai réalisé. ça fait tilt
donc pour résumer
1) cabler l'alim sur l'inter de la borne.
2) configurer le bios pour resume after power failure : enabled
3) configuerer votre frontend pour qu'il fasse un shutdown en quitant (ça coupe l'OS proprement)
4) couper le jus de touts les élements  de la borne (écran, néon, PC et autre) via l'inter de la borne.
du coup quand vous remetez le jus, tout démare en simultané.  :-)= :-)=
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
