mes 3 nstyl sont arrivées et début du wip
Démarré par peterbird, Mardi 22 Décembre 2009, 22:23:26 PM
peterbird
Je viens de me faire mon cadeau de noël :ang:: 3 n styles dans l'état pour pas trop cher
J'en ai déjà ramené une tout à l'heure et le 2 autres arriveront la semaine prochaine.Pour la première, il me manque apparemment la platine de l'écran et la carte de jeu .J'aimerais bien les remettre en état comme à l'origine mais je la crois que je vais avoir besoin de votre aide :D car je n'y connait pas grand chose.
voila quelques photos de la first pour vous donner une idée
les doc trouvées à l'intérieur
Ya du boulôt :-\
sahaathyva
félicitations pour tes n'styl  ^-
une générique bien sympatique ;)
HS : on
j'adore le v4 à coté de la borne, tu me l'offres pour noel :D,
au pire il me manque que la moitié du moteur mon v n'a que 2 cylindres  =:)) )
tagada
les 3 sont des n'styles pour jouer debout?
vivre ou jouer il faut choisir
peterbird
#3
en effet les 3 sont pour jouer debout. Les 2 autres sont grises et je n'en connais pas encore le contenu: surprise!!!
J'attend d'avoir les 3 pour commencer un petit wip avec photos et tout ce qui va avec.S'il y en a parmis vous qui maitrise l'affaire, je suis preneur. ^-
(pour le 4 cylindres,j'offre une petite frayeur sur la route pour ceux qui m'aideront :D)
sahaathyva
avec 3 tu en feras bien une ok en origine :))))
postes des photos des 3 quand tu les auras  ;)
PS : pour la frayeur non merci je monte plus derrière depuis que j'ai la mienne  :D
grosniko
Pas mal du tout pour une base de restauration  ^-, en plus tu as même la doc, quel luxe  =:))
Grosniko
peterbird
#6
ca y est, j'ai les 3 .Elle sont incompletes mais pour 150 euros les 3, je vais pas me plaindre.Alors dans la première, il me manquait la platine écran et la carte jeux, dans la 2 eme il me manque la carte mère et la carte jeux, et dans la 3 eme il me manque la platine écran et la carte jeux.Voila pour l'inventaire.En espérant ne pas avoir trop de mal à trouver ces pièces et surtout à pas trop chères.D'ailleurs quelqu'un aurait il une bonne adresse ou l'on peut trouver ce genre de pièces ( même en panne, je réparerais).
Voici quelques photos des bébètes
peterbird
#7
Yes  =:)),le premier écran dépanné.Juste un petit Bu alim en court jus, quelques soudures sur l'ampli trame et un bon réglage THT et hop : de l'image .Ils sont costaud quand même ces chassis  ^-^
chinchilla
Salut   :)
Sympa le cadeau de Noël! J'aime bien les N'styl  :-*
Si tu continus à réparer tes bornes à cette vitesse c'est nous qui allons te demander des conseils  :D.
Bonne remise en état  :) ^-
peterbird
#9
merci pour vos encouragements.Pour ce qui est des écrans, pas de problème ,c'est mon métier (j'suis tech audiovisuel) mais là ou je vais galérer, c'est pour le jamma et toute la partie jeux.
J'ai essayé de rebrancher tout ça mais il va falloir que j'achète au moins une pcb pour faire les tests. ::)
sahaathyva
Si tes enfants aiment bien le neo-geo (souvenir de la borne "lave-vaiselle" ;)
tu peux choper un slot mvs et une ou deux cartouches çà reste abordable ;)
pour le cablage jamma avec le pinout çà se fait sans problèmes,
sinon pour la "carte mère" manquante, t'es pas obligé d'en avoir une pour faire tourner un jeu :
il faut une alim un écran et un panel ;)
à plus ...
peterbird
#11
Ce que j'appel carte mère, c'est cette carte mais je me trompe peut être.Du coup, sans elle je ne vois pas comment brancher une pcb en jamma .
madyoyo
tout simplement en câblant ton connecteur jamma directement sur les contrôles, l'écran, l'alim et le haut parleur. c'est un poil moins joli, mais pour un usage "privé", cette carte est loin d'etre indispensable
Bonsoir.
Citation de: peterbird le Jeudi 24 Décembre 2009, 15:48:09 PM
Il faut surveiller le module de correction est-ouest (la carte verticale proche de la THT).
Souvent, les soudures se décollent au niveau du connecteur ou de la résistance de puissance.
Pour la carte électronique N'Style (on l'appelle "carte de gestion"), c'est mieux si tu peux t'en passer.
Elle apporte :
  • support pour la carte de crédit
  • isolation galvanique entre le PCB JAMMA et les contrôles
  • réglage du son (attenuation en fait)
  • bouton "service" (mettre 1 crédit sans incrémenter le compteur)
L'isolation galvanique n'a (à ma connaissance) pas d'intérêt ici.
Le son est réglable sur 99% des PCB de jeu.
Si la fonction monnayeur ne t'intéresse pas (en dehors de devoir insérer un crédit pour jouer), alors tu devrais virer cette carte.
Tu câbles en direct sur le connecteur JAMMA :
  • alim +5V, +12V, -5V
  • contrôles
  • sortie vidéo : R, V, B, synchro, masse
  • audio
  • le bouton pour mettre 1 crédit (actionné par exemple depuis le poussoir orange de la façade du monnayeur)
L'alim N'Style n'est pas terrible, elle régule mal la chute de tension en fonction de la charge. Si tu peux, installe à la place une alim à découpage.
Câbler un connecteur JAMMA ne présente aucune difficulté (surtout pour un tech audiovisuel).
C'est juste long car il y a beaucoup de fils...
Pour la réparation des écrans, je pense vois que tu t'en sors très bien.  ;)
peterbird
#14
merci encore pour tout vos conseils.Peut on mettre eventuellement une alim de pc à la place de l'alimentation d'origine? Pour l'instant, je ne me suis pas penché sur l'alim d'origine,demain certainement ;).Je part de suite sur le net à la recherche d'une pcb de jeux ,même pourri, mais au moins fonctionnel (pour les essais ).Quel est le prix à payer pour un jeux "basic"?
peterbird
#15
Et un dépannage de plus :ang:.Mon alim me donnait du -12v au lieu du -5v.Donc remplacement du régul 7905 et hop le -5 v réapparait.Maintenant, j'ai bien mon +5v, -5v et 12v.Plus qu'à réparer les 2 autres alim. ;D
le coupable >:D
