les mysteres de la n style
Démarré par filoufifi, Mercredi 03 Février 2010, 23:10:13 PM
filoufifi
Bon voila je suis un peu noob, surtout concernant ma nouvelle new games n style. Deux questions; la première:
a quoi sert le petit écran quartz avec un chiffre puis des virgules? (je présume que ce doit être le voltmètre de l'alim) Si c'est l'alim je voulais savoir quel réglage il faut mettre pour faire passer un slot mvs avec cartouches mvs? Actuellement je suis à 4,90 et dès fois l'écran devient noir.
La deuxième question: sur ma borne d'arcade eurogame j'arrive gràce à un potard à réduire ou allonger la longueur de l'image du jeux sur l'écran, alors que sur cette maudite ng n style j'ai beau trifouiller partout rien n' y fait, grrrrr, et pourtant j'aurais bien besoin de réduire la longueur pour pouvoir jouer sereinemant.
Enfin voila en bref mes interrogations sur cette borne tout de même bien sympathique au demaurant. A plus Phil et merci de vous lire.
Ma petite Sasalle de jeux:
philougames
pour régler l'image tu agi sur quel potard
tu peux faire des photos
pour le voltmètre il faut le mettre a un bon 5volts donc 5,05 v
filoufifi
ça marche je fais suivre des photos demain.
filoufifi
alors voila les photos:
la première photo, là voici :
c'est ce bitonio sur la platine qui m'embête car c'est lui qui fait que en le triturant je peux retrouver les couleurs d'origne, mais c'est vraiment galère et en pleine partie c'est même vraiment chiant, je pense aussi que c'est la même broche qui me coupe purement et simplement l'image, le son reste.
est ce que je peux shunter cette broche en reliant les fils directement au jamma ou est ce qu'il faut refaire des soudures?
(petite precision je peux vraiment tout enlever cad retirer l'entrée mâle et femelle, donc sur la platine en fait il ne reste que les trous, si je peux m'exprimer ainsi)
filoufifi
deuxième photo le bitonio viré de la platine:
voici par exemple une image de prehistoric island 2 tout vert avec le soucis de la broche platine que je viens d'enlever sur la photo ci dessus.
url=http://www.uplood.fr/visu.php?url=http://img1.uplood.fr/mamu/j6bj_p2040002.jpg][/url]
C'est vraiment moche....
philougames
salut ,sur la photo on voie pas grand chose
bon a droite il y a une platine de réglage avec tous le potentiomètre
a gauche il y a un connecteur vert
donc si tu peux préciser  :D
philougames
pourquoi tu enlève cette prise
normalement elle est en deux parti
mais il faut pas l'enlever ,car c'est par la que le signal vidéo arrive a la platine
bon la je pense qu'il y a que tu es bon pour refaire les soudure de la prise  :'(
filoufifi
merci philougames je crois en effet que tu as raison!!
sinon autre question....
filoufifi
et pour essayer de réduire la longueur de l'écran j'ai trituré les potars qui sont sur les photos suivantes:
J'ai touché au potars à gauche de la photo (tous) les potars de la tht au milieu et les deux petits potars noirs à droite, mais rien n'y fait l'image reste concave, existerait-il un potar masqué? ( a priori j'en ai vu deux autres que l'on peut distinguer sur la 2ème photo de mon poste...) voili voilou en gros les questions d'un néophyte comme moi, merci de m'éclairer dans ma démarche d'apprentissage. Au plaisir de vous lire Phil.
filoufifi
en fait j'ai changé le peigne jamma et quand j'ai enlevé la broche  tout est parti en même temps(beuhharr je suis un bourrain). Si je dois refaire les soudures est ce simple ou compliqué?
Hum, j'ai peur de comprendre...
Quand tu débranches le connecteur, y'a tout qui vient avec (flèche rouge) ?
Si c'est bien le cas, c'est un miracle que tu aies encore une image quand tu "remets" le connecteur...  ;D
Quand tu débranches le connecteur, il doit en rester une partie (comme pour la flèche jaune) sur la platine !!!
Tu dois donc séparer (sans les casser) les connecteurs mâle et femelle qui restent collés ensemble et ressouder le connecteur mâle à sa place sur la carte électronique.
Attention au sens quand tu vas remettre le connecteur avant de le souder.
"Simple" ou "compliqué", ça dépend si tu sais utiliser un fer à souder.
Une personne que je connais bien a fait un tuto sur l'utilisation du fer à souder.
Ca peut t'aider.
BIGJEJE
ah ouais quand meme .....
pas mal le coup du connecteur ^-
mes ventes c'est ici...
filoufifi
merci d'avoir éclairé ma lanterne, c'est vrai que je suis un peu rustre quand j'ai tiré sur le cable tout est parti d'un coup....Donc je vais m'armer d'un fer à souder et refaire les soudures qui s'imposent....Merci et je vous tiens au jus bye Phil.
filoufifi
merci  à vous tous pour votre aide là faut vraiment que je face quelque chose car j'ai plus dutout d'image  :'( par contre F4brice tu as raison maintenant pour resouer j'ai une chance sur deux de me planter .........Ne sachant plus dans quel sens c'était...Sauf si quelqu'un peut me faire une tof...Bye merci d'avance plus Phil.
filoufifi
