Renseignement bouton lamelle
Démarré par ptirobot, Jeudi 25 Février 2010, 02:42:04 AM
ptirobot
Bonsoir  <:)
j'aimerais savoir comment reconaitre
le + et le -
sur des vieux boutons à lamelles
merci  :-*
C'est quoi le but de la manoeuvre ? parce que je crois qu'en fait ca n'a pas trop d'importance, à partir du moment ou ta masse et ton + sont câblés ??
BAL.
ptirobot
je dois changer par des boutons a switch un vieux stick maison
ben ca reste le même principe, du moment que tu as un + et un -, la suite ca va tout seul...sur les nouveaux microswitch, tu câble via un fast-on que tu relies à ton + d'un coté, et au - sur un autre fast-on, t'as en général 3 connecteurs dessus, y'a 2 + et un - les 2+ correspondent de mémoire à toujours ouvert ou toujours fermé selon celui que tu utilises, ensuite la masse et roulez jeunesse :)
Baddy
pour faire simple :
Les "-" c'est la masse, commune pour tout le stick, donc elle "navigue" entre tout les boutons
Les "+" font contact avec la masse lorsque le bouton est enfoncé, un fil par bouton.
Conclusion : on se fiche complètement de ou tu câbles les fils sur le bouton :D
epb0
Citation de: ptirobot le Jeudi 25 Février 2010, 02:42:04 AM
Bonsoir  <:)
le + et le -
merci  :-*
Un contact n'a pas de polarité.
Eric
Zorg
lamelle = silence
switch = click click
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Citation de: epb0 le Jeudi 25 Février 2010, 07:18:18 AMUn contact n'a pas de polarité.
J'ajoute que les interrupteurs à micro-contact ont très souvent 3 broches :
  • "C" : contact commun
  • ""NO" : normalement ouvert
  • "NF" : normalement fermé
Lorsque le micro-contact est au repos, il y a contact électrique entre "C" et "NF".
Quand le micro-contact est cliqué, il y a contact électrique entre "C" et "NO".
Tu dois utiliser les broches "C" et "NO".
EDIT: orthographe
philougames
Citation de: f4brice le Jeudi 25 Février 2010, 08:23:28 AM
J'ajoute que les interrupteur à micro-contact ont très souvent 3 broches :
^-^ ^-^ ^-^ F4brice a raison ,3broches sur les micro-contact
ptirobot
merci a tous  ^-^
ça fait longtemps que j'ai pas vu un bouton a lamelle :D si je galere,je metrais une photo de l'interieur mais faut d'abord que je trouve un tournevis special
pour ouvrir cette p**** de boite  :D
Merci fab, t'as réussi à expliquer clairement ce que j'arrivais pas a mettre par écrit ^^
GG !
BAL.
