Problèmes sur Bubble Bobble Boot
Démarré par Spawnone, Mardi 09 Mars 2010, 14:08:07 PM
Spawnone
Salut à tous,
Suite à une mésaventure je me retrouve en possession d'un boot Bubble Bobble qui a quelques problèmes... >:(
Premièrement il y a une partie de l'image qui a un défaut...
Donc il y a un petit carré d'image dans lequel il y a un soucis... Sur l'écran des scores (photo du milieu) un "2" apparait dans ce carré...
Serait-ce un soucis dû à un composant sur la carte? Piste abimée?
Une EPROM qui a perdu des données?
Dans un second temps le son est dégueulasse... Ca sature, grésille, crachote quand il y a la musique...
Si quelqu'un sait ce qui pourrait palier à ça? ( changer l'ampli... ::) )
Merci d'avance, ^-
Spawnone
Edit: Le mot "soucis" apparaissait 3 fois et étant soucieux j'ai sorti le dico des synonymes...
-> le 2 qui se balade : problème de RAM (un index de la tilemap est foireux)
-> le son : changer tous les condos (sans exception) autour de l'ampli, nettoyer les pistes du edge connector
Si y'a toujours le pb de son, ça peut venir de l'ampli ou d'un chip Yamaha.
J'ai un boot de Bubble avec un des 2 chips Yamaha qui est mort.
Spawnone
Okay merci F4brice! ^-^  Ton gorille fout pas trop le bordel dans ta Game Room? :D
Je vais tester ça et déjà voir ce que cela donne pour le son... Il est vrai que les condos n'ont pas l'air jeune... Ce serait cool que ce soit aussi simple... 8)
Y a un truc que je trouve bizarre dessus aussi ( admirez la piste rafistolée au-dessus de R21 à gauche... >:D):
Ce composant ( l'ampli je crois ) noté 1182 qui est soudé dans les trous 1181...
Si quelqu'un a le même boot pour vérifier... ::)
Pour la Ram ça va être plus compliqué pour moi de tester ça...
Repérer la défectueuse et la changer!
Il faudrait un montage du style celui que tu as fait pour tester ton vaisseau spatial? :D
Spawnone
Bon j'ai retesté la carte et je viens de découvrir également que les dipswitchs ne marchent pas... :-X
Est-ce inhérent aux boots de manière générale?
Ou bien le mien a vraiment beaucoup de soucis?... ::)
Histoire d'avoir un argument en plus contre celui qui me l'a refourguée... :-((
Merci d'avance! :D Avant qu'elle parte à la benne... >:(
Yop.
J'ai regardé mon boot, et j'ai un ampli audio 1182, mais la sérigraphie est prévue pour un ampli Fujitsu (MBxxxx).
Le 1181 et le 1182 sont identiques sauf que l'un a ses broches exactement à l'envers de l'autre.
On peut donc souder un 1182 dans les trous du 1181 si on le soude à l'envers.
Voir ici.
La broche 5 est la sortie ; elle va forcément vers le edge connector, probablement à travers un condo chimique.
Tu peux ainsi vérifier qu'il est soudé dans le bon sens (ce que je pense).
Pareil avec la broche 7 (alim) : facile à identifier/suivre.
S'pas normal que les dipswitches ne fonctionnent pas...
Ne le jette pas, j'ai besoin d'une puce audio Yamaha pour réparer le mien !  ;)
Spawnone
Yup,
Citation de: f4brice le Jeudi 25 Mars 2010, 20:33:28 PM
Voir ici.
Okay,c'est bon à savoir! 8)
Du coup j'ai vérifié il y a pas de soucis il est dans le bon sens! ^-
Arf! Je m'y attendais...Et un argument de plus pour mon litige Paypal! :P
Ca marche! Je retente quelques inspections et si ça ne donne rien je te passerai ça.
En tout cas merci pour les infos! ^-
Citation de: Spawnone le Jeudi 25 Mars 2010, 22:21:05 PM
Il me semble que Paypal exige que l'objet soit renvoyé à l'acheteur pour te rembourser.
Spawnone
Je vais voir ça dans les jours qui viennent... Je ne savais pas... ::)
Le dossier se lance...
En même temps avec ce qu'il m a envoyé...Le litige qu'il m a foutu pour non paiement... Le culot de me demander de retirer mon evaluation négative et être allé raconter à eBay Autriche que je n'avais jamais payé et qu'il ne m'avait rien envoyé ( Pas de bol pour lui je comprends à peu près l'allemand)... :-X
Un Yamaha en moins dessus ça lui ferait pas de mal... >:D
Je te tiendrai au jus! ;)
Si jamais la puce audio YM3525 venait (malencontreusement) à se dessouder avant que tu ne renvoies le PCB, je pense qu'elle pourrait venir remplacer celle de mon boot qui est malade...
