Image en negatif : what else??? hantarex mtc 9000
Démarré par xam, Mardi 16 Mars 2010, 09:08:55 AM
La platine en question est-elle une Hantarex MTC 9000 ou une platine-qui-ressemble-beaucoup-à-une-Hantarex-mais-qui-n'est-pas-une-Hantarex ?
Je ne connais pas tous les modèles de 9000 par coeur, et je ne reconnais pas celle là.
La petite carte enfichée à la base du tube est Hantarex ?
Citation de: xam le Vendredi 02 Avril 2010, 22:28:47 PM
fab : ca m'interesse ton truc de pcb nintendo, tu peux m'en dire plus ???
Certains PCB Nintendo ont une sortie vidéo dite "inversée" par rapport aux autres PCB.
L'utilisation d'une carte "inverter" serait nécessaire avec un MTC 9000 par exemple.
Ce n'est pas ton cas car :
  • mire générée par un slot Neo-Geo, donc sortie vidéo "normale"
  • il fonctionne bien sur une autre borne
xam
Je dirais qui ressemble fortement a hantarex
je ne trouve aucune inscription hantarex dessus
même tht
implentation de composant très ressemblante
mais semble plus récente, avec des réparation dessus nouvelle tht 7025
etc etc
j ai comme l impression que le châssis a un truc a l envers
max
xam
elle y ressemble pas mal, mais aucune inscription hantarex
comme le chassis, les composants semble plus recent que sur une neck board d'origine hantarex
faut que je retrouve le numerique et que je te fasse de belle photo de tout ca....
max
Et enrte le cable video de l'écran et la PCB de jeu, il n'y aurai pas une petite carte de branché ou qque chose du genre ?
Et sinon, ta platine ressemble fortement à une MTC9000...
xam
highcobra: hélas non, le câble va du châssis au jamma, sans intermédiaire...
cal2 me suggère de recréer la partie inverter dispo dans la doc du hantarex mtc9000..
enfin bon, je sens que ça va être marrant cette histoire, galère mais marrant
S'pas une platine Hantarex, même si elle en est proche.
C'est probablement une platine prévue pour un PCB ayant sa sortie vidéo inversée.
Identifier la platine permettrait d'en être sûr.
Utiliser une petite platine inverter est une bonne idée.
Echange ta platine inversée de base avec la classique MTC9000 de rage qui est emmerdé dans sa playchoice :D :D
xam
xam
bah rage semble pas  trop interessé...
y'aurait pas une technique, bidouille, modif simple a faire pour recuperer des couleurs    sympa ??
rage
Bouh, il est vilain rage  ::) :D
Non, en fait je suis méga débutant en restau de borne, mais j'aimerais remettre ma Playchoice à l'origine (d'où la recherche de boutons bleus pas neufs  ;D).
C'est pourquoi je ne me précipite pas sur l'échange, surtout que la carte inverser devait arrivé. J'espère que tu me comprends.
Sur du matos flipper, j'aurais réagi plus vite avec un avis plus décidé  ;)
Voici les 3 platines que j'ai récupérées (non testées mais en bon état)
MTC9000 (pour le grand écran)
MTC900 (pour le petit écran si compatible)
et une autre platine VNS...
xam
nop t inquiete y a pas de mal, ce n'etait pas du tout un reproche
si je n'ai pas d'autre solution je vais fabriquer l'inverter
il n'y a pas trop de composant ca devrait le faire
