[Nouvel outil] Celui-là va bien m'aider
Démarré par f4brice, Vendredi 09 Avril 2010, 20:54:24 PM
Bonsoir.
J'ai reçu aujourd'hui un objet acheté sur un site d'enchère mondialement connu :
Voici le site du fabriquant : lien.
En gros, c'est un GPIO : General Purpose Input Output.
Ce petit boîtier se branche sur une prise USB d'un ordi.
Le boîter propose 18 connections qui peuvent être individuellement configurées en entrées ou en sorties.
À quoi ça peut bien servir ?
Et bien avec ça je peux dumper une PROM bipolaire qui est inconnue des programmateurs modernes, je peux tester un chip de RAM, etc...
Mon but est de :
  • dumper les PROMs du PCB SEGA Space Ship
  • dumper les PROMs du PCB Atari Shark Jaws
  • dumper les PROMs du PCB Taito Missile X
  • tester les RAM type 2101
À suivre...  :D
beau geste de sauvegarde du patrimoine vidéo ludique !  ^- :-*
en gros c'est un appareil qui te permet de lire les données des puces de PCB et de les dumper en ROMS pour tout le monde sur internet ? wouah! ^-^
Joris73
Je suis curieux de voir comment ca fonction.
jujusl
Ca a l'air bien sympa comme outil. 8)
C'est un peu le même principe qu'un microcontrôleur (d'ailleur, si ça tombe, il y en a un à l'intérieur), en un peu plus convivial ;)
DragonsNoirs77
Je connais, j'ai le même chez moi, mais c'était pas pour la même utilisation, sinon dans le même genre tu a le k8055 de chez velleman.
Et ils proposent (proposaient =?=) une version moins chère sans le boitier ;)
Bonjour.
Bon, ayé, l'outil USB a déjà démontré son utilité !
Grâce à lui, j'ai dumpé les 8 PROM de code de ma borne Space Ship. Voir ce message.
Wapata
Cet outil pourrait être un programmateur le plus universel du monde à super bas prix o_O ?
liodel
Si j'ai bien compris et si tant est que tu écrive toi même le "driver" pour chaque composant a LIRE, je dirais le LECTEUR le plus universel du monde a bas prix;
et ça doit pouvoir programmer "directement" quelques composants aussi qui ne réclament que des niveaux a 5V, et moins directement les autres, si tu étoffes l'élec avec des tensions plus exotiques (genre 21V, etc...), mais sous les mêmes conditions, tu te retailles un marteau a chaque nouveau type de clou a enfoncer...
mais c'est si j'ai bien compris, f4brice nous confirmera/infirmera tout ça...
Génial ce petit outil ^^, tu l'as payé combien environ FDPIn ?
liodel
Un arduino n'aurait il pas pu faire l'affaire (25 euros) ??
CitationOverview
The Arduino Duemilanove ("2009") is a microcontroller board based on the ATmega168 (datasheet) or ATmega328 (datasheet). It has 14 digital input/output pins (of which 6 can be used as PWM outputs), 6 analog inputs, a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started.
"Duemilanove" means 2009 in Italian and is named after the year of its release. The Duemilanove is the latest in a series of USB Arduino boards; for a comparison with previous versions, see the index of Arduino boards.
Ou Arduino Mega, si tu as besoin de bcp plus d'E/S ?
CitationOverview
The Arduino Mega is a microcontroller board based on the ATmega1280 (datasheet). It has 54 digital input/output pins (of which 14 can be used as PWM outputs), 16 analog inputs, 4 UARTs (hardware serial ports), a 16 MHz crystal oscillator, a USB connection, a power jack, an ICSP header, and a reset button. It contains everything needed to support the microcontroller; simply connect it to a computer with a USB cable or power it with a AC-to-DC adapter or battery to get started. The Mega is compatible with most shields designed for the Arduino Duemilanove or Diecimila.
Wapata
Citation de: High_Cobra le Lundi 12 Avril 2010, 12:58:44 PM
Dans les 140, 150 euros.
Citation de: Wapata le Lundi 12 Avril 2010, 13:45:48 PM
euh pas vraiment quand même, trouvé dans les 40/50 sur ebay sans soucis...
Wapata
Citation de: Wapata le Lundi 12 Avril 2010, 13:56:50 PM
Ce qui fait une différence incroyable avec le prix officiel !
C'est effectivement pour ça que je posais la question à f4brice :D :D
Le mien vient d'eBay pour une 50aine d'euros.
merci pour l'info ^-^
je pense que je vais me prendre le même pour effectuer quelques test fonctionnels automatisés sur des projets en cours ^^
