platine Wei-Ya C3129A pb installation sur sanwa
Démarré par magic_tazz, Samedi 15 Mai 2010, 02:13:33 AM
magic_tazz
Je rencontre un problème lors de l'installation de ma platine wey ya 3129 sur mon ecran de naomi sanwa 2931S (donc compatible).
Ce dernier siffle quand j'allume la borne.
j ai l image mais ca fait un bruit comme si ca allait eclater.
De quoi peut venir le pb ?
En lisant un post precedent il pourrait s'agir de la platine qui doit etre adapter (modif à faire en usine?)
Merci de vos idées/aides.
je crois que une ombre noire a eu le même problème avec la sienne...
c'est bien une C3129A ?
uneombrenoire
Effectivement j'ai eu le même problème par précaution j'ai remis la platine d'origine  :(
Sega Daytona USA Classic Twin
magic_tazz
il me semble que oui
je checke ca demain.
au cas ou non cela implique quoi ??
magic_tazz
J'ai jamais trouvé une trace de solution sur le web.
J'avais eu le même problème, elle sifflait sur mon tube et pas de soucis sur un autre. Je pense que la compatibilité est aléatoire (ou tube fatigué).
Peut être que tu pourrais contacter f4brice ou GC339 pour qu'ils nous éclairent sur les possibles causes du sifflement.
magic_tazz
makati79
#7
Hello, jette un coup d'oeil ici:
http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=21563.0
Le chassis wei-ya 3129A n'est pas compatible avec le tube sanwa 29E31S des Naomi universal Européanisés par Sega pour l'export, pas de bol car c'est donc le tube qui était monté de série sur pratiquemment toutes les Naomi euro .Une solution cependant existe : Une version spécifique, et dédié à ce fameux tube qui n'existe qu'ici :
http://www.giz10p.co.uk/Monitors/Chassis/Tri-Sync-Chassis-For-Sanwa-29E31S-Naomi-Wired-/prod_172.html
j'ai deja passé commande: c'est du sérieux, la personne est bien connu sur le forum 'arcade otaku" (c'est un specialiste en chassis)
wei-ya 3129A : testé et compatible avec astro et new astro, ou encore la super neo 29 'toute equipées à la base en tube toshiba ( en terme de qualité d'image, surtout en 15khz, il n'égale pas un chassis Nanao Ms9 ou autre Toei, mais c'est déjà plus que correcte sur un tube en bonne état )
voilà, en esperant que ça t'aide ...un conseil n'allume plus ton ecran avec le wei_ya 3129 standard , tu risques de créer des dommages irréversibles.
Si quelqu'un peut épinglé le sujet, je pense que ça servira à beaucoup de monde, car les Naomi euro sont quand même légion par chez nous, surtout avec le fameux tube Sanwa 29E31S. pour le reconnaitre avant un achat, essayer d'apercevoir si le support métalique d'ecran est de couleur or, signe de présence du fameux tube  :D
Ah bah , je l'aurais su plus tot ...  :? :D
Par contre, en quoi l'annonce précise que c'est un modèle spécifique ?
çà à l'air d'être une platine classique. Le 29E31S est l'écran standard, non ?
ouamself
Pareil,
Sur le site Craig précise que le câblage de la platine est modifié pour permettre plus facilement de la brancher sur un écran Sanwa, mais il ne parle  nulle part d'autres modifs. Perso j'ai une C3129A à monter sur mon écran 29E31S-B (choppée dans une commande groupée chez WeiYa), et visiblement tout est fourni pour bien la brancher sur mon écran. J'ai bien le petit adaptateur montré en photo dans ce tuto :
Ah oui, si c'est la modif technique , çà ne résout absolument pas le problème de compatibilité. Du moins, on ne parle pas du même.
J'ai eu cet adaptateur que j'ai monté et l'écran sifflait.
De toutes façons, je ne pense pas que ce câble soit la solution.
ouamself
Oui je sais, l'adaptateur sert juste à pouvoir brancher le tube sur la platine tranquillement, ce que je veux dire c'est que la platine que j'ai reçue a l'air de tout inclure pour pouvoir la brancher sur un écran sanwa. Après le coup du sifflement je sais pas à quoi c'est dû, j'ai du lire quelque part que c'était peut-être un souci de masse. Je pourrais en dire plus le jour où je me serai motivé à brancher ma platine.
makati79
si en apparence il ressemble à un 3129A c'est normal puisque c'est la même base, mais une partie du circuit est modifié en usine pour s'adapter au tube Sanwa.  Craig ,a été le premier à les proposer il y a de ça plus de 3 ans.
