Space Invaders Midway : questions pour les pros ...
Démarré par dizzy33, Samedi 10 Juillet 2010, 13:42:58 PM
dizzy33
mon Space Invaders Midway ne fonctionnant que depuis quelques jours maintenant, j'ai donc quelques questions à poser aux "pros" du S.I. ...
- le volume sonore : ça se règle où ?
J'ai trouvé un potentiomètre sur la carte son, mais je ne sais pas si c'est ça ... Je n'ose pas y toucher des fois que ça serve à régler une tension ...
- lors de la destruction de mon vaisseau, à la fin du bruit de l'explosion il y a un bruit parasite (le son crache brièvement, pendant une demi-seconde). Ca se produit aussi au moment où je démarre une nouvelle partie.
D'après Phil, tous les S.I. qu'il connait font ça ... Moi ça me choque ... Est-ce vraiment normal ?
- le néon : j'ai remplacé le néon, mais à l'allumage de la borne l'allumage du néon est aléatoire ...
Parfois il s'allume rapidement, parfois il met 5 minutes avant de s'allumer, parfois il s'allume mais il fait des "vagues", parfois il ne s'allume pas du tout.
J'ai changé le "starter" du néon, mais c'est pire : mon néon ne s'allume plus du tout (starter couvrant de 4W à 80W). J'ai donc remis celui d'origine.
Y a-t-il autre chose que je puisse remplacer (en-dehors du starter) pour faire fonctionner le néon ?
- les ampoules derrière le Bezel : j'ai mesuré le voltage sur les connecteurs d'ampoule, j'obtiens 13,80v. Je n'ai trouvé que des ampoules de 12v (aucun intermédiaire entre 12v et 24v !). Est-ce normal ?
N'y a-t-il pas de risque de surchauffer le bezel et de voir la peinture de la déco cloquer ?
Merci !
Si le board de SI est similaire au board de la SI part II, le volume de chaque son se règle de manière indépendante. Voici une vue de mon board SI part 2 avec les potards  :fleche:
Pour les problèmes de certains son qui déconne ou manquant, j'ai remplacé les LM3900N, un attribué à chaque son.
j'avais documenté un peu cela juste ici.
Cela devrait t'aider  ;)
dizzy33
Merci beaucoup pour ta réponse bien documentée, mais malheureusement la board S.I. est différente de la S.I. 2 ...
En fait un mon réparateur de S.I. m'a indiqué où il est : c'est bien le potientiomètre juste derrière le connecteur du bas sur la carte son.
Merci quand même ! Reste les autres questions à élucider ...
Bonsoir.
Le réglage du volume se trouve sur le PCB audio, près de l'ampli audio.
L'ampli audio, c'est le composant avec le gros radiateur.
Je crois que ce potard a une molette crantée si je me souviens bien.
Pour le problème de son, pas facile à trouver comme panne.
Il se peut qu'il n'y ait pas qu'un LM3900 en cause.
Il faut regarder du coté de E4, E5, E3, K3, éventuellement K5.
Note : en dessoudant F4 et F5, tu pourras tester chaque son individuellement, le temps que tu veux.
dizzy33
Merci pour tes infos, mais je n'y connais pas grand chose en électronique, je ne serai pas capable d'investiguer de ce point de vue.
Je voulais juste savoir si ceci est normal : lors de la destruction de mon vaisseau, à la fin du bruit de l'explosion il y a un bruit parasite (le son crache brièvement, pendant une demi-seconde). Ca se produit aussi au moment où je démarre une nouvelle partie.
Quand je règle le volume sonore sur la carte son, si je baisse le son au plus bas par exemple, ces "cracks" sont toujours existant au même niveau sonore (le réglage du volume sonore n'agit pas sur ces sons de "cracks").
Ca me fait penser à un problème de masse, mais bon encore une fois je n'y connais rien.
dizzy33
Je m'auto-réponds concernant les ampoules derrière le bezel :
les ampoules 12v (connectées donc sur des supports alimentés en 13,8v) me paraissaient trop lumineuses.
En faisant des recherches j'ai finalement trouvé que les ampoules d'origine sont en fait des 14v.
Je n'en n'ai pas trouvé en France, seulement aux U.S. Le type exact de l'ampoule est "1895" ou "57".
On trouve assez facilement des 1895 en 14v sur les sites américains.
Ayant testé les ampoules 12v, je peux vous dire que le bezel est particulièrement chaud sur les parties exposées aux ampoules, je pense qu'il y a donc un vrai risque d'abimer les décos du bezel en utilisant les ampoules 12v. Je les ai toutes viré en attendant de recevoir mes 14v des U.S. ...
