SuperM@n Space invaders Midway
Démarré par HerosSuperMan, Mardi 13 Juillet 2010, 17:20:24 PM
HerosSuperMan
Allé up après 3 mois ...
Entre temps, elle a subit un bon gros démontage...
Histoire de tout entreposer à coté pour le jour où j'aurais le temps de m'y mettre dedans... (Façon de parler hein ^^)
Un gros tas par ci
Et par la
Dans le coin en bas
Allé passage au lavage de toutes les petites pièces, samedi dernier il a fait tellement beau que ca séchait vite... donc go
Le panel des loupiottes
Avant
Et après
Quand même hein ??
Bon la grille ... vite fais lavé mais il faut la détordre et donc à repeindre en noir
La plaque de support du néon et du plexi qui fait la lune
P'tite attaque de rouille
Allé hop tout démonté et bien nettoyé
Au tour de la vitre en plexi
Bien cracra
Et donc la parti ovni qui a ramassé... peur que ca parte tout ça
Un peu abimée aussi la
Ici
oué je le craint la
Allé hop lavage avec attention et on pose à sécher
Et pas manqué ... sans être passé dessus, le simple fait d'avoir fais couler de l'eau, c'est parti
Tant piche quoi
Allé on continue
Le miroir sans tain et la lune avant
ptit dédicace Noxukan le rapeur
et donc lavé, on met à sécher
ca brille mieux quand même
Allé on enchaine sur les backdoor
Alors je soupçonne une partie de paint ball inside
D'ailleurs si quelqu'un qui a une SI peut me confirmer que l'intérieur est bien noir et non tacheté de blanc
Allé hop on vire les serrures, grilles,....
On voit aussi qu'il y a donc eu ce coup de peinture extérieur... on voyait que je bleu n'était pas celui d'origine
Un ptit coup sous l'eau avec frottage suffira,
Je verrais si j'y met un coup de ponçage pour y rendre brillant ou si je les remonte à l'envers donc
En même temps, on s'en fout, c'est derrière
Allé suivant
Le HP
Avant
Après
Un p'tit coup d'éponge la dessus, suppression des agrafes qui trainaient encore
Et on va finir de démonter mamie
En effet, il restait la partie tube + platine
On repère bien les contacts et fils, ca servira plus tard
Et hop, on en sort une partie
Bien cracra donc
Un p'tit nettoyage à l'éponge comme fait une fois avec GC339 sur celui du VR
Et tadammm
On sort la platine
Allé dehors, soufflette powa
(et pas de remarque sur l'embout hein attention :D)
Bon il faudra voir ce que je peux utiliser pour nettoyer correctement la tétine
C'est tout gras et sale
Si quelqu'un peut me dire...
Bon en sortant, ça c'est défait ici... je sais pas si c'st normal mais bon j'ai remis
Quand même un peu plus propre donc
Et désormais la mémé ... bah elle est toute vide
Mais alors complètement hein
Pis bah bien poussiéreuse
Allé bon il est ou le diable ???
Pas manqué
faites des gosses tiens :D
Allé zou ... venez m'aider plutôt
Et hop dehors
Pour le nettoyage, la belle famille est pro St Marc...parfait ceci
J'avais rien prévu en fait ^^
Bien noté à tout racheter pour les prochaine courses et avec des éponges ...
J'ai pas pris de photo au final sur l'état des éponges mais c'est pas réutilisable...
Bon je passe sur tout l'aspect intérieur et extérieur... nettoyé un bon coup quoi
ce qui m'(nous) intéresse, c'est ce que l'on ne voit pas encore
Ha ... ha????
Je te vois
OUIIIIIIIIII
Bon j'y suis allé un peu trop fort sur l'œil droit mais il faudra faire des retouches
Il s'avère qu'il y a eu 2 couches de peintures mais pas complète
Première le bleu étoilé la
Et en dessous, il y a eu certaines parties (les blanches principalement) qui ont été peintes en bordeaux ... O-O
Donc pas bien possible de frotter uniformément
La louse
J'ai du m'arrêter ensuite car plus bien de temps et surtout plus de bras
Comme on ne peut pas tout laisser en chantier, ca ne se fait pas
On réorganise un peu tout ça au fond
Et on remet mémé à sa place
Suite du programme, finir de nettoyer le devant, repeindre intérieur en noir et faire les retouches nécessaires
Je préfère restaurer en ce sens plutôt que de tout repeindre en fait
pis on verra le reste après mais dans les grandes lignes :
- remonter ce qui est propre, histoire de gagner de la place
- finir de nettoyer, remettre en ordre et repeindre ce qui doit l'être (panel, porte monnayeur, grille hp,..)
- s'occuper de la PCB pour la remettre en route
padawan
de superbes photos, des étapes bien détaillées, du travail de passionné, voila un sujet que je vais suivre  :o
bon courage  8)
liodel
Effectivement excellent pour qui a besoin de détail de l'intérieur comme moi  <:)
Merci et bon courage  ^-
Joli WIP.
Le truc défait, c'est le "HV rectifier", c'est à dire une diode haute tension chargée de redresser la THT.
Elle est probablement simplement déboitée, et non pas cassée.
Je ne saurais l'affirmer à 100%. Toutes mes platines N & B en ont une, mais je n'ai jamais tiré dessus "pour voir", de peur de casser quelque chose.
HerosSuperMan
Merci pour les encouragements.. ca donne envie de continuer à fond
pour l'écran faut que je vois comment nettoyer ces parties qui sont toutes grasses et cracra la ..
en espérant que ca remarche après surtout  :D
Joris73
Pour la vitre j'aurai mis un morceau de gros scotch ou c'était écailler pour par qu'ils partent et j'aurai ensuite nettoyer.
Elesias
Bon courage pour ta resto, mais c'est une borne mythique !  ^-
purplehaze13
Pour la vitre un truc qui marche pas mal c'est la colle à bois vinylique. En séchant ça devient transparent, ça permet de stopper le décollage de peinture. Par contre il ne faut pas en mettre beaucoup sinon ça ne sèche jamais.
yes, j'avais pas vu que t'avais toppé une SI :)
le st marc oxydrine ca marche d'enfer mine de rien
j'ai pas regardé mais tu l'as testé deja?
fonctionnel ou pas?
HerosSuperMan
yop SI partner  :D
oué ca marche bien mais ca tue bien les bras quand même
oui déjà testé ..écran semble ok mais problème PCB  >:(
c'est plus facile de topper une pcb qu'un ecran ^^
HerosSuperMan
oué mais bon..on va voir ce que l'on peut en faire  :-\
HerosSuperMan
Allé le wip n'est pas mort
mais comme la borne est chez les beau parents dans le garage ..qui n'est pas chauffé.. ca motive pas
bon tentative de kickage des étoiles qui n'ont rien à faire ici
et arrivé à un truc pas trop mal avec une toile émeri très très fine
Avant
Après
faut que j'égalise un petit peut tout ça
mais donc le but n'est pas d'en avoir une neuve mais d'essayer de la mettre le plus d'origine et propre
pis on verra au fur et à mesure
sinon attaque du panel
allé hop tt le monde dehors
pas bien propre tout ça dis donc
nettoyage et remontage a suivre...  :D
et moi qui n'ait toujours pas d'ecran :'(
HerosSuperMan
HerosSuperMan
Allé on enchaine..
faut bien bricoler un peu et faire voir que ca avance...
pis bon surtout pas abuser non plus a prendre un max de place dans le garage de beau papa
donc on va essayer de finir de nettoyer et remonter un max
histoire de juste avoir ensuite à ne gérer que la partie électronique
On avait laissé le panel tout nu et tout sale la dernière fois
allé hop à la trempette
un bon gros frottage après
Haaaaaa mieux
hop séchage aussi par la
et retour sur l'atelier montage
hop on remet tout ca en place... étire un peu les ressorts des boutons histoire d'être moins mous :D
et voila
ok c'est pas neuf..mais ce n'est pas le but
qui, rappelons le, est d'avoir une borne propre et d'origine .. mais sans être neuve ...
trop facile sinon  :D
on profitera aussi d'un moment pour continuer de s'attaquer aux étoiles
et donc une de moins
reste 2
et puis surtout encore la partie de devant...
mais on verra quand on y sera
Stay tuned  8)
