[WiP] Twin GTI Club
Démarré par puros, Mardi 26 Octobre 2010, 12:51:46 PM
puros
Salut à tous
Je viens donc de recuperer un twin GTI Club en panne.
J'ai le 14U en bad sur la premiere pcb et 12U en bad sur la deuxieme.
J'ai recuperer la rom de gti club, et j'ai donc les 2 fichiers.
Mais je ne sais pas sur quel type d'eprom je dois graver ca.
Vu que les fichier font 2Mb, je serais tenté par des 27C160 ou des 27C322
Mais n'etant pas un specialiste, je prefere avoir confirmation
Reference de la rom 14U d'origine
KONAMI
002949
688A05
Merci d'avance pour votre aide
Salut.
Je ne connais pas l'équivalent en EPROM de ces MASKROM (je n'ai jamais cherché car mes PCB n'avaient pas de pb à ce niveau).
Tu devrais avant vérifier que ce sont biens les composants qui sont HS.
Voici 2 manips simples à réaliser :
1 : permuter les puces 12U entre les 2 PCB
    => résultat attendu : 1 PCB fonctionnel, l'autre avec les puces 12U et 14U BAD.
2 : remettre les puces 12U comme avant, et permuter les puces 14U entre les 2 PCB
    => résultat attendu : 1 PCB avec les puces 12U et 14U BAD, l'autre fonctionnel
Tu valideras ainsi que le problème vient bien des composants, et non pas d'une piste coupée ou de l'électronique de génération des /CS.
Tu valideras aussi que les 2 CPU bord n'ont pas d'autre panne.
Ensuite, et seulement ensuite, tu pourras te poser la question du remplacement des composants.  ;)
Attention, les PCB GTI Club consomment beaucoup de courant et je te conseille d'anticiper les problèmes :
  • nettoyage du connecteur principal du PCB à l'alcool à brûler avec un chiffon
  • nettoyage absolument exhaustif de tous les connecteurs électriques situés entre les 6 alims (!!!) à découpage et les 2 PCB (ils sont nombreux)
EDIT : j'ai oublié la photo qui indique où sont les 2 puces, mais je pense que tu les avais déjà localisées :
puros
Malheureusement, je suis sûr que le 14U et le 12U est bien HS  :'(
Il suffit de voir les photos:
14U
12U
Il me reste donc un 14U ok sur une carte et un 12U ok sur l'autre.
Si je les met sur la première PCB. J'ai bien le 14U ok, mais le 12U est bad.
Si je les met sur le deuxième PCB. J'ai bien le 12U ok, mais le 14U est bad.
Et après plusieurs essais, maintenant j'ai le 3X qui est bad sur la deuxieme pcb  >:D
Donc pour le moment, je vais m'occuper que de la première PCB.
J'ai beau regardé, je ne vois rien de cramer
Citation de: puros le Mardi 26 Octobre 2010, 21:09:34 PM
Si je comprends bien, tu as mis les puces 12U et 14U rescapées (donc pas celles des photos) ensemble sur le même PCB ?
Dans un cas, tu as 12U OK et 14U BAD, dans l'autre 12U BAD et 14U OK ?
Citation de: puros le Mardi 26 Octobre 2010, 21:09:34 PMEt après plusieurs essais, maintenant j'ai le 3X qui est bad sur la deuxieme pcb  >:D
Mauvaise nouvelle.
C'est une puce de RAM CMS d'un des processeurs de texture. Elle est sur la video board.
puros
CitationSi je comprends bien, tu as mis les puces 12U et 14U rescapées (donc pas celles des photos) ensemble sur le même PCB ?
C'est bien ca
CitationMauvaise nouvelle.
Je m'en doutais un peu mais pour le moment, je vais essayer de faire fonctionnait la premiere pcb avant d'attaquer la deuxieme
Vue la sale tête des composants en photo, tu as probablement un problème d'oxydation sur les supports où les chips sont vus BAD.
=> nettoyer les supports (du coté où l'on insère le composant) à l'alcool à brûler avec une brosse a dent un peu raide.
Essayer de ne pas inonder le PCB d'alcool : la poussière d'oxydation doit être capturée dans du papier absorbant, sinon elle va provoquer d'autres pannes.
puros
J'ai fais ca avec une bombe contact ce soir mais c'est pareil.
Je teste l'alcool demain
C'est vrai que les 2 composants en photo ne sont pas jolie.
le 14u et 12U qui me reste sont un peu moins sale, mais la 14U a une pate super fragile.
J'ai peur qu'elle ne casse assez vite.
Par contre tout les autres composants de la carte sont dans un bon état, et il n'y a pas d'oxydation visible.
