Zaxxon de Bandai : Tentative de réparation
Démarré par rage, Vendredi 04 Mars 2011, 22:32:25 PM
rage
Bonsoir
J'ai craqué sur la baie pour le petit jeu de Bandai Zaxxon, acheté HS.
Mon cousin possédait dans sa jeunesse ce petit jeu et à cette époque, son jeu me fascinait.
J'ai ouvert le jeu et j'ai besoin d'aide :
1) Deux fils sont dessoudés et à l'autre bout des soudures moches (c'est pô moi  ::))
Où vont ces fils rouges et qu'est ce que cette fine plaque ronde (avec un vilain paquet de soudure au milieu) =?=
2) Pour le son ON-OFF, il me semble qu'il manque un composant métallique pour faire la jonction ON ? Quelqu'un a-t-il une photo de ce qu'il me manque   =?=
Merci pour l'aide
Régis  <:)
houla, ca va être du boulot...
j'ai un capteur similaire
mais dans ma batterie electronique de guitar hero, alors je pense que ca n'a ps de rapport
bonne restau^^
bandicoot
Mon pincab
Voici de quoi aider :
Les 2 fils rouges vont là
Les 2 fils rouges sont soudés là
Petite pièce métallique
rage
#5
Woua ! Merki   ^-  12 palettes virtuelles de Chocapic partent chez f4brice  :D
Pour les fils rouges sur les soudures sur la carte pcb, pas d'ordre ?
Je m'y attelle ce WE...le jeu ne démarre pas et je n'ai pas trouvé de composant HS, à part le ZG16883 que je ne peux pas tester...si c'est lui qui est HS, ce jeu ira au rayon déco  :-\
Merci pour les palettes de Chocapic !  :D
Je ne sais pas si les hauts-parleurs piezzo ont un sens de branchement.
Dans le doute, branche-le dans le même sens que le mien.
Ton jeu est passé entre les mains d'un incapable qui a bousillé plus de trucs qu'il n'en a réparé.
Vérifie que les crapés de soudure sur le piezzo ne font pas de court-circuit.
Souvent, l'unique panne de ce genre de jeu, ce sont des contacts de piles oxydés.
rage
#7
Bonjour
J'ai remis les fils rouges comme il faut, enlevé la soudure en trop mais pas d'allumage.
Le jeu s'allume avec le bouton SOUND OFF, non ? (souvenir trop lointain)
Si c'est ça, j'ai fait contact avec un fil mais rien... :(
Autre question, je n'ai pas le cache pile : il n'y a pas de contact à l'intérieur ?
Régis  <:)
c'est quoi comme marque?
tu pourrais pas en cannibaliser un autre pour voir ?
j'ai des game n watch sans cache pile que je peux te filer au besoin
rage
Citation de: zebassprophet le Samedi 05 Mars 2011, 16:44:55 PM
Et Zebass, c'est marqué dans le titre  ;D Combien de binouses dans ton RT ?  :D
BANDAI
Si c'est la puce au centre qui est HS, je ne sais pas dessouder ça et je ne sais même pas si ça se remplace  :-\
Si elle devient fonctionnelle (par imposition des mains  ::) ) , il me faudra la languette métallique de contact (voir photos de f4brice) donc si tu as ...
désolé, je regarde même plus les titres, je clique ^^
je dois en avoir des comme ca, si c'est d'une quelconque utilité  :-\
Citation de: f4brice le Samedi 05 Mars 2011, 11:24:00 AM
et à la longue (et la date est bien périmée)  l'oxydation de composants et le "rot" des couches de Lcd...
un modèle de lointain souvenir découvert lors d'un voyage en italie,  fameux son "double écran" pour les phases de jeu
bandicoot
je pense que cela demarre sans rien faire tu met les piles ça s'allume sound off/on comme ça l'indique c pour le son et non pas de sens de souvenir pour le HP
@zebassprophet : je suis collectionneur de G&W m'en manque 17 si tu pouvais me dire ce que ta de coté =:))
Mon pincab
j'en ai 4 sans cache pile, pas des nintendo par contre
je crois que c'est des gakken
les autres je me les gardes^^
bandicoot
tu m'a inquieté lol
j'ai un table top snoopy a remmettre en marche juste un connecteur de pile qui est foutu
Solide les nintendo quand meme
Mon pincab
