Gti club single Konami
Démarré par Jeff, Mercredi 06 Juillet 2011, 17:25:19 PM
Jeff
Presentation  :D
Pour le depanage il me faut :::::>
Le manuel que je possede http://tamdb.net/index.php?page=ManualDetail&id=1477
Un petit peu de jugeote  :D
Du spare d une gti sauvé de justesse de la poubelle  :-((
Et d autre pieces glanaient par ci par la.  8)
Et surtout l experience des Gammooveriens possedant ce bb  ^-
La borne ===>
Les degats a regler  >:D
Et ca derniere mise en exploitation avant sa retraite  :D enfin presque  :D
L interieure de la borne a été reparée plusieure fois a l arrache donc je vais avoir besoin d un coup de main pour la sauver de la console cab  :D
Voila le chantier  :D
L alim qui n est pas d origine  :-[
Le monnayeur idem  :?
Voila pour l interieure crosso modo  :-X
A l heure actuel je me suis attardé sur l aspect exterieure de la borne ne sachant pas trop pour les branchements des 2 pcb. ( celui du jeu et de la gestion du ffb )
( photo a venir pour l exterieure )
Donc premiere question  8)
Ou se branche tous mes cables en batailles sur la pcb.
D apres des recherches par ci par la j ai recuperé une photo d un pcb avec des indications refaites et peut etre ces correspondes sur mes cables. :D
Voila ce qui me semblerais bon en branchement.
Le Pcb.
Les correspondes.
Et un doute.
Ce cable jaune et noir se brancherais t il sur cette pcb sachant qu il s agit d un 12v ???
Ensuite ci tous les branchement sont ok, dans quelle sens les mettre car ils n ont pas de detrompeur???
Voila pour ce soir.
Merci d'utiliser le bouton "Modifier" plutôt que de faire 50 post à la suite...
Jeff
Aaah cool, une autre GTI Club !   :-*
Je vais suivre ton WIP avec intérêt !! Je n'ai pas mon twin sous la main (il est à Vannes, je vis à Nantes...), et il se trouve pour l'instant dans un box sans électricité, mais à l'occaz si tu as besoin de photos ou renseignements sur comment cela peut être câblé, n'hésite pas à demander :).
Bon WIP !
Jeff
#6
Citation de: f4brice le Mercredi 06 Juillet 2011, 19:58:36 PM
et aussi consulter les autres WIP GTI Club...  :D
Merci F4brice j ai bien maté le tien  :D et les autres mais il me manque pleins d info quand meme  :ang:
Maj de plus
Jeff
#7
La suite
Refection complete du siege, histoire qu il soit pret pour faire "peter" le gti  :D
Changement du levier de vitesse par son petit frere qui est en meilleur etat.
Demontage, netoyage ect ect....
Y a du taf  :-\
Poncage, coup de bombe, retouche peinture ect ect.....
Voila le resultat.
Avant
Apres
Il me manque le sticker de levier de vitesse mais je le ferais imprimer avec d autre plus tar.
Voici le siege pret a etre regrefé a sa moitié  ^-
Bon passont au cabinet maintenant  :fleche:
Changement et nettoyage du marquee.  :)
Allez on passe a autre chose maintenant  :D
Jeff
Donc la suite.
Recuparation des trous de cette fichu barre anti effraction.
Bac a tunes  ;)
Pu..in d ecrou defoncé, tempis  :D
Les degats de cette bare de mer..e
Un coup de "patte magique" plus poncage...
Peinture et tadammmmmmm
(les traces sont due a la lumieres)
Bon on passe a autre chose.  :D
Le pedalier.
Avant.
Apres.
Reste a poncer les pedales  :D
La suite demain......
Jeff
Pour la suite.
Lors de la resto je me suis apercus qu il y a une petite carte relais pour le reseau fixé derriere la borne au dessus du cble d alim.
Donc a vue de nez il manque quelque chose  :)
La prise rca a due etre cassée lors d un deplacement ou autre de la borne.
Dans mes souvenirS j avais trouvé un long cable rca, l exploitant ne devait plus passé par cette carte pour brancher le cab en reseau.
Voici le detail.
L emplacement du rca manquant.
Maintenant un petit tour dans l atelier pour reparation.
On depiote des anciens connecteurs.
Apres coup de cuter et divers bricolage, voici la piece pret a etre greffée.  :)
Le resultat.
Elle reprendra ca petite place dans la borne bientot  :D
Maintenant apres un petit bilan et nettoyage puis remise en place des divers elements interieure du cab on va passer au pcb.  :-\
Le tout rangé et pret a recevoir son pcb 8)
Sur ma broche de retour de force on voit bien qu il y a deux fils en vrac.
Le pourquoi j en ai aucune idée voici le detail.
Je supose que le connecteur a été coupé avec une lame de cuter chaude au vue des degats.
Pour quelle raison??? Ca je ne sais pas.  :-((
Donc je recherche ce type de connecteur ci quelqu un en a un je suis preneur (Merci).
Pour les branchements de la carte pcb de retour de force cela serait de ce type ci quelqu un peut me confirmer cela, ca serait cool.  <:)
Mon doute serait surtout sur ce cable noir/jaune.
Voila pour le moment.
Jeff
#10
Bonsoir,
Apres un bon 14 juillet la suite  :D
Donc on continus dans l esthetique ==>
Fabrication de plusieure stickers donc celui du levier de vitesse pour commnencer.
( Tous les stickers seront mis sur le forum afin que tous le monde puisse en profiter.
"Hc" quelle format de preference faut il?? )
C est imprimé direct sur du papier collant avec ensuite un revetement plastique type "protege cahier"  ;)
Mise en place
Voila le resultat.  ^-
En prepartion celui du tableau de bord.
Fabrication d un patron, pour comparer a celui qui va etre modifier et imprimé.
En attendant a creation du tableau de bord je suis passé a autre chose...... :D
Donc apres recherche, j ai trouvé ou brancher tous mes cables sur le pcb ainssi que la petite broche du retour de force.  8)
La broche refaite.
La mise en place du pcb ainsi que tous les connecteurs sur leurs bon emplacements.  ^-
En details.
Video + son.
"Jamma" + retour de force.
Et la pcb de gestion du retour de force.
Voila le tous est bien branchés, j attend de controler toute mes tensions ect ect pour mettre enfin un Pu..in de credit histoire de laisser du pneu sur le bitume de "Nice"
Salut !
Héhé !!! Ton WIP avance du feu de dieu !!  ^-
Je sens d'ici la pissaladière et le pastis !! Dis-moi à quelle heure tu mets les gaz, histoire que je ne sois pas à la terrasse du café ! ;)
Vivement la suite  :-)= !!
Jeff
Citation de: Little_Rabbit le Jeudi 21 Juillet 2011, 22:37:51 PM
Salut !
Merci,
Tu vas rire, je viens d en faire une (pisseladiere) pour ce soir  =:))
J y ai meme pas penser.  :D
La suite demain.  :-\
francois95470
super boulot, bravo j'adorais ce jeu
bon courage pour la suite.  ^-^
amicalement
"trop de compétence tue l'incompétence"
Recherche: borne crazy taxi ou jumbo safari.
Jeff
#14
La suite apres mes petites vacances  ^-
Apres le test de mon ecran, le resultat fut decidement classique...mon tube est mort  )::(
Remplacement par une tv de 68cm.
Apres le tout remonté voici le petit soucis rencontré  :ang:
Ayant zapé la sortie video 25kHz  :-\ je mesuis betemenet fabriqué un hack peritel avec system lm1881...
Voici le resultat :fleche:
Bon apres un post sur Gammo pour trouver une soluce, voila sur quoi je mesuis rabatu.
Une carte cga/ega de ce type http://smallcab.net/product_info.php?cPath=28&products_id=41&osCsid=4v914sd3o4vfkv8ph7ibvkb8t7
Honnetement c est vraiment du bon matos  ^-
Petit test sur un ecran vga.
Allé un petit jeu vite fait histoire de reflechir sur la suite.  ^-
Apres reflexion je me suis dit , "je vais cumuler les convertisseurs pour voir"  =:))
Branchement d un convertisseur vga sur Tv cumuler a la carte cga/ega sur une sortie rca.  ;D ;D
Je branche le tous sur l entrée rca de ma tv, j alume le tous et.................
Le wip passe a 90%
Il ne me resterra plus qu a finialer les stickers et 2 / 3 choses voila a bientot pour le 100%
CuBe
Wow super WIP! J'adorerais avoir cette borne dans mon garage ^^
WIP Cocktail PacMan Midway :D
RoadTrip New Astro City
Recherche :
-Metal Slug 5
-Thunder Hoop
