tube neon
Démarré par steventhebest, Mercredi 13 Juillet 2011, 18:35:41 PM
steventhebest
Hello
J'étais en train de passer un e couche de peinture sur ma mini borne et je pensais au neon. J'ai donc commencé a regarder du google. Je trouve pas grand chose. En fait j'aimerai un tube neon  30 à 45 cm maxi, bleu, qui clignote selon le son, et en usb car c'est un pc portable dans ma borne. A moins qu'un adapteur molex4/usb existe. Pouvez vous me conseiller?
désolé zorg  :-*
fgruat
il te faut du 12v pour alimenter l'inverter de ce type de neon
sur un portable tu n'as que du 5v max en sortie (et tous les periph interne tourne en 5v aussi d'ailleur)
donc tu peut utiliser ce type de neon mais il te faudra un transfo (12v 1amp)apres tu demonte ta molex et tu branche le fil jaune sur le plus et le noir sur le moin  <:)
KodeIn
Citation de: steventhebest le Mercredi 13 Juillet 2011, 18:35:41 PM
[...] En fait j'aimerai un tube neon  30 à 45 cm maxi, bleu, qui clignote selon le son, [...]
Premier conseil : évite les machins qui clignotent selon le son  ;)
steventhebest
#4
Merci les gars.
J'ai trouvé ceci (le but est de brancher mon neon molex4 sans prise de tete.
http://www.priceminister.com/offer/buy/59143896/Alimentation-EXTERNE-pour-disques-durs-Transforme-le-220V-en-12V-et-5V-Prise-MOLEX-Adaptateur-de-stockage.html
vous savez si je peux trouver un transfo 12V vers molex4 moins cher ou sinon un transfo 12V vers plusieurs molex4.
J'ai vu ca aussi:
http://www.pc-look.com/boutik/Prod_Sunbeam_Mini-BayBus-4-ports-Molex-4-points--Beige--LED-Bleu__1801_fr.html
Ca se branche bien sur un transfo standart 12V? ca m'a l'air pas mal !?!?
désolé zorg  :-*
dapsaille
Bheuuu je rejoins l'idée du transfo 12v et basta, pas besoin d'acheter des horreurs de pavé Molex ..
Tu dois bien trouver ça dans des transfos d'accessoires style pc portable ou autres ..
Au pire des cas, ebay PSU 12v et ça roule ^^
steventhebest
#6
ok ca m'arrangerai j'ai pas trop envi de rajouter dans les dépenses.
Mais du coup ca me fait démonter la molex et je branche le fil jaune sur le plus et le noir sur le moins comme on me dit plus haut.Euh.... direct sur le transfo? Pouvez-vous m'expliquer ça davantage avant que je m'électrocute lol.
désolé zorg  :-*
steventhebest
#7
Merci pour les renseignements.
Le lien donné plus haut est exactement ce que je cherchais pour acheter un néon.En ce qui concerne le branchement, je verrai bien sur le moment ça ne doit pas être méchant.
désolé zorg  :-*
