Borne mortal kombat avec petit probleme écran
Démarré par foxxx, Samedi 24 Septembre 2011, 13:31:00 PM
foxxx
Hello
l'ami Jeff m a très gentiment apporté durant le mois d aout la mythique borne mortal kombat
rien d extraordinaire dans la resmise en route de la borne mise a part le remontage de la platine qui avait été dépanner en 2006 mais jamais réinstaller depuis
aprés remontage j avait une jolie image mais sans amplitude horizontal   :(
impossible d elargir my penis l image ne bouge pas d un iota
2 jour plus tard image normal au demarrage durant toute la journée :D
le lendemain image de nouveau rogner  >:( puis 15 jours plus tard retour de l image normal durant un allumage
HELP where is the problem ?
pour info je n ai jamais dépanner de platine
pour info le composant marquer 8N2J1600 (entre les 2 composant bleu en face de la tht ) avait un coup de chaud et avait  créer un trou dans la platine => coupable ?
J ai testé la commande de réglage directement sur la platine avec la rallonge sans aucun succès
un souci qui s'en va et qui revient ca me ferait penser a une soudure seche kekpart... L'image change quand tu tapes sur ta borne?
foxxx
Citation de: kaneda56 le Samedi 24 Septembre 2011, 14:59:10 PM
non aucun changement
le problème n intervient pas durant le jeux soit tu demarre et et c ok soit l image est rétrécit (sur une trentaine d allumage que j ai effectuer j ai du avoir la possibilité de regler 4 ou 5 fois)
merci de ton interet
olschool
J'ai eu le même problème avec ma MKII
La solution ...
CAPKIT
depuis tout roule
HerosSuperMan
yeahhhhh une another MK
bienvenu au club des MK owner  ;)
pour ton écran .. oui ça sent le problème de condo..capkit serait un bon début
yep...surement une soudure froide aux alentours de la bobine de tarage ou du potard qui commande l'amp. horizontale.  :-[
passe un petit coup de fer sur les soudures douteuses et profites-en pour faire un capkit  ^-
foxxx
Il faudrait aussi penser à changer les condos HT.
Ils ont un rôle essentiel dans le circuit de balayage ligne.
Un défaut à ce niveau peut aussi expliquer le problème d'amplitude horizontale.
Jeff
Super borne, ca fait plaisir de la voir marché, allé bon courage pour la resolution de la panne  :-)=
foxxx
#9
ok merci des conseils
quelqu'un saurait si ce genre de kit contient tout les capacitor nécessaire dont une equivalence au fameux 8N2J1600 qui a visiblement pris un coup de chaud
