Problèmes sur PCB Double Dragon (boot) et écran
Démarré par tikibzh, Samedi 15 Octobre 2011, 14:36:19 PM
tikibzh
Bon, j'ai mis de côté Double Dragon le temps de tester Ze game que je voulais dans ma borne: "Bad Dudes vs Dragoninja" acheté à stephanclark.
1: waaaaaaaah ce que c'est zoli une PCB originale brillante^^
2: je teste la tension avant de brancher-> +5v pile poil
3: je branche et allume, la lumière de l'alim s'allume et s'eteint immédiatement, rien sur l'écran, je teste le +5 -> 0.86 Oo
4: je débranche, re teste le +5, good, et branche la Pcb que je sais fonctionnelle, "Slap Fight", le jeu s'allume nickel, je teste le +5 qui affiche...
suspens
:-X
5: WTF ???
6: je tente avec mon autre PCB originale, "Superman", mêmes symptômes, lumière s'allume et s'éteint, je teste le +5   -> 1.12
7: WTF bis?
Il y a une grosse panne sur le PCB (condo en court-circuit par exemple) qui met à genou l'alim.
La protection intégrée à cette dernière limite le courant et empeche de tout cramer.
Regarde si un composant ne serait pas très chaud.
tikibzh
J'ai cherché un composant chaud sur la Superman (plus facile car carte beaucoup plus petite que la Bad Dudes) et rien trouvé, j'ai aussi regardé dessous pour voir si je ne voyais pas de tiges de composants se touchant, rien vu non plus.
tikibzh
Bon alors, ce week-end avec Little Rabbit, on a regardé d'un peu plus près le son, il était mal branché, bé vi, le Jamma est mono, ma borne stéréo, Little Rabbit a soudé tout ça correctement en place, on relance, et toujours pas de son, décision prise de tester toutes les Pcbs sur son supergun pour être certain que le problèmes de sons et autres ne viennent pas des cartes.
Bilan: Rabio Lepus nickel, Slap Fight nickel, Bad Dudes nickel, Superman naze, Double Dragon bug.
Au moins, une source d'ennuis écartée.
Sur les conseils de Little Rabbit, je vais tester la continuité de chaque fil du peigne, et vérifier que tout est bien à la bonne place.
Voilou
powermax
Citation de: tikibzh le Lundi 07 Novembre 2011, 07:36:15 AM
Double Dragon bug.
ah bon ??? j'ai pas fait gaffe  (:s= c'est quoi le bug ?  :?
l'ideal serait que tu puisse enregistrer le son en MP3 car j'ai encore la musique et les bruitages en tête : les mêmes que sur la megadrive  :-\
salon de sennecey en route !!
tikibzh
Hello, pas de bug niveau son, bug au demarrage, le même que quand je le branche sur ma borne, on a donc pas pu tester le son ;)
Citation de: powermax le Mardi 08 Novembre 2011, 08:57:42 AM
De mémoire, ça mettait "RAM ERROR !", écrit en blanc sur fond noir, instantanément à la mise sous tension, sans aller plus loin.
HerosSuperMan
tikibzh
Bah peut-être que faire un jeu Superman sur une carte vert kryptonite était pas une bonne idée... ^^
tikibzh
bon problèmes reglés, le -5 et le +12 étaient inversés.
Bad dudes fonctionne nickel, pas encore testé Double Dragon.
tikibzh
Snif, mon écran reste tout vert, enfin presque, tout fonctionne nickel, mais même un long temps de chauffe, le rouge reste aux abonnés absents... :(
