Problème écran affichage
Démarré par ionik007, Dimanche 20 Novembre 2011, 19:43:05 PM
ionik007
je viens chercher votre aide avec ma borne, j'ai un problème d'affichage ecran hantarex sur borne jeutel.
Voilà l'affichage que j'ai avec soft 15 khz et une arcade vga (impossible de réglé ces trait plus clair), tester avec plusieurs carte graphique et toujours le même résultat :(
J'ai virer l'alimentation de la borne et le détecteur d'étincelle et j'ai cablé les boutons direct sur le jamma (et tout ça marche bien)
Vous avez une idée de la ou ça peut venir ? Voici des photos pour illustrer le problème, sinon aucun autre soucis.
spawnairbrush
penses a te presenté si c est pas fait ;) http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=541.0
bienvenu en tout cas et bonne chance pour ton souci  <:)
le probleme est il similaire avec une pcb?
ionik007
pas de pcb sous la main et alim marche plus :(
Citation de: ionik007 le Mardi 22 Novembre 2011, 16:08:35 PM
Sans possibilité d'isoler le probleme on ne pourra pas t'aider des masses, je le crains. :(
ionik007
Arf :/
J'aurais voulu des pistes en faites, ça peut être du a la connectique ? ou une masse ou autre ?
Citation de: ionik007 le Mardi 22 Novembre 2011, 18:43:16 PM
Oui.
Citation de: ionik007 le Mardi 22 Novembre 2011, 18:43:16 PMou une masse
Oui.
Citation de: ionik007 le Mardi 22 Novembre 2011, 18:43:16 PMou autre ?
Oui
Citation de: f4briceun condo ?
Oui.
Citation de: f4briceune résistance ?
Oui.
Citation de: f4briceune inductance ?
Oui.
Citation de: f4briceune diode ?
Oui.
Citation de: f4bricel'hébergement de mes images sur imageshack ?
Oui.
Citation de: f4bricen'importe quoi ?
Oui.
Je me doute bien que mon message ne va pas t'aider, mais sans un minimum de moyen pour isoler le problème, je ne vois pas comment il est possible de t'aider.
En gros, la chaine PC => câble => platine => tube cathodique déconne.
Ca peut être bien d'innocenter le PC et le câble pour pouvoir se concentrer si besoin sur la platine et le tube.
ionik007
Le pc => innocent car brancher sur un ecran en vga, pas de problème (en 31khz bien sur)
Le cable a tester par contre, le jpac je sais pas comment le tester.
En faite je cherche pas forcément une réponse toute faite a moins que quelqu'un est déjà eu exactement ce soucis mais une piste de par ou commencer par chercher et comment éliminer des causes possibles.
La meilleure façon d'isoler un problème c'est d'éliminer les causes potentielles du problème. Avec une pcb et une alim fonctionnelle, tu sauras d'emblée si c'est ta borne ou ton système le fautif.
À part utiliser un pendule je ne vois pas plus efficace comme piste ;)
ionik007
#9
J'ai une alim bonne (neuve) je l'ai brancher et cela ne marcher toujours pas malgrès le detecteur d'étincelle enlever donc je ne voyais pas du tout d'ou cela pouvait venir :(
Donc j'ai abandonné la piste du test avec l'alim :(
Elle est restait un moment sans tourner et a l'humidité et lors de la remise en fonction, quelque chose a fumer (alim ou non) lors de la remise en route (apparemment rien niveau écran puisque celui ci s'allume et il est fonctionnel mais quand j'éteins l'écran on voit les trait plus clair lors de l'extinction d'ou le fait que je pensais que cela ne venait pas de la "source")
ionik007
Ha tiens, le fait que je vois ces traits a l'extinction sans source confirme que cela vient de l'écran ?
