tht
Démarré par sliver, Jeudi 22 Décembre 2011, 16:46:13 PM
sliver
salut a tous
ci je ne n'enlève pas la tétine du tube celle en forme de ventouse tht,
est que j'enlève que la fiche qui va a l'autre extrémité du file rouge a l'alim je crois ,ça risque quelque chose?
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=69&u=16484060
je veut enlever cette fiche de ce boîtier noire ,pour pouvoir sortir la platine ,
est la nettoyer correctement ,les autres fils je pence quil ny a pas de pb ,
mais le gros fils rouge je sais pas trop vue quil est relier au tht ,est je sais que la ventouse ne s'enlève pas comme ça,
il faut décharger ,mais l'autre bout sur la platine ,je peut ou pas débrancher le câble rouge sans risque?
a moins quont puisse enlever directement le boîtier noire sans toucher au fils est dégager la platine?
merci d'avance de vos réponse  ^-
Salut.
Si tu débranches le "fil rouge" coté bloc THT (ce que tu appelles "alim"), tu risques autant que coté ventouse.
Tu dois donc dans tous les cas procéder au déchargement du tube cathodique.
De plus, il est plus difficile de déconnecter le fil rouge coté bloc THT que de déconnecter la ventouse. Tu cherches donc les ennuis !
De toute façon, il est indispensable de décharger le tube cathodique avant toute intervention sur la platine (et encore plus pour un nettoyage).
Enfin, le forum dispose de son propre service d'hébergement d'images, il est bon de s'en servir.
Il y a également un topic de présentation où tu ne t'es pas encore présenté...
