help relais alimentation
Démarré par Zorg, Dimanche 08 Janvier 2012, 11:29:58 AM
Zorg
Yop les gens,
je me heurte à un petit soucis.
j'ai 2 lignes 220v pour lesquels je veux pouvoir couper l'une ou l'utre ou les 2.
pour ça j'ai un interrupteur à levier ON-OFF-ON
jusque là tout va bien ça répond à mon besoin.
maintenant je voudrais compliquer un peu le truc. et faire en sorte que pour des raisons de sécurité l'inter à levier ne soit pas directement relié au 220v (2 X 2 petites mains de 6 ans qui peuvent potentiellement aller se balader) , je voudrais passer par des relais alimenté en 12V.
ma question d'électricien novice. 1 relais "triple" qui soit capable de piloter les 2 lignes  ligne ? 2 relais indépendants ?
j'avoue être un peu perdu.
Besoin de graph ?
http://vectorlib.free.fr
tiré de mame.xml
Salut.
Je ne connais pas en détail le besoin, mais il te faut deux relais de 1 RT (repos-travail) chacun, si  tu veux conserver ta fonctionnalité de "j'alimente A et pas B", "j'alimente B et pas A", "j'alimente ni A ni B".
Chacun des relais devra avoir un "pouvoir de coupure" au moins égal à ce qu'il va alimenter.
Par exemple, si le relais A va alimenter un truc 220V / 300 W, il te faut un pouvoir de coupure de 220V / 1,5A (celui-là irait très bien).
Par contre, d'où va venir l'alim de 12V pour ces relais ?
Tu risques de devoir conserver une petite alim 220V/12V branchée en permanence (ce que j'évite en général) puisque tu ne veux pas de 220V au niveau de l'interrupteur.
N'hésite pas à demander plus de précisions si ma réponse n'est pas très claire !  <:)
Zorg
#2
Citation de: f4brice le Dimanche 08 Janvier 2012, 12:03:52 PM
c'est bien ce qu'il me semblait. merci de confirmer.
Citation
ça c'est le genre d'info que je ne maitrisait pas du tout. merci des précisions.
Citation
oui c'est bien ça, j'aurais un transfo 220->12V qui lui sera alimenté dés la mise sous tension du système.
il semblerai que je ne soit pas très clair.
donc en gros je vais avoir un intérupteur général qui alimentera le transfo 12V, le néon, l'écran. + 2 lignes 220 qui seront contrôlées par les relai via un interrupteur 3 positions ON-OFF_ON.
le 12V servira aussi pour d'autre trucs qui doivent tourner que que soit la ligne 220 alimentée.
le transfo ne sera donc pas branché en permance, il ne sera en fonction que lors de la mise en marche de la machine.
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
Zorg
je continue à creuser les relais....
disons que les SPNO SPCO me laissent encore un peu perplexe  ;D
sachant que
1) je préfère une fixation type panel, rail ou autre. sans passer par des socket ou autre supports
2) connection aux bornes via des cosses.
je pense vous demander conseil pour des relais de ce genre.
http://fr.farnell.com/te-connectivity/t9ap5d54-12/relais/dp/1629087
http://fr.farnell.com/te-connectivity/t9ap1d54-12/relais/dp/1629081
le 20A me parais largement suffisant, même surdimensionné.
un avis éclairé ??
Besoin de graph ?
tiré de mame.xml
