Auteur Sujet: [WIP] ma borne, rescapée du trottoir  (Lu 18931 fois)
Hors ligne Thieum
  • Grand Pilier
« le: Mercredi 04 Avril 2012, 13:06:35 pm »
  • Salut à tous!
    Après avoir successivement pensé réaliser de A à Z une borne, puis une cocktail, puis un bartop, puis un supergun déguisé en console de jeux vidéo, je tombe finalement sur ce meuble vide qui n'attendait que moi!
    Voici l'animal dans son habitat sauvage :
    Elle me paraissait imposante sur la photo mais est en fait assez menue, la largeur du panel est de 50cm et la taille de l'écran est inférieure à 19". Tant mieux, vu qu'elle ira se loger dans un coin de couloir, elle y sera plus à l'aise qu'une super mégalo!
    J'ai un peu de travail dessus : en gros de haut en bas marquee, écran, panel, pc, plus quelques détails.
    Ce n'est qu'en examinant le meuble méticuleusement que je réalise à quelle point j'aurais peiné pour arriver à un tel résultat à partir de planches! Cette douleur attendra la réalisation d'une seconde borne ;D
    Après nettoyage, je commence à la déshabiller :
    L'écran est vraisemblablement cassé  :D
    Ça me fait d'ailleurs penser que les gling gling que j'entendais pendant son rapatriement ne provenaient pas d'une tirelire dont l'ancien propriétaire aurait perdu la clé mais des bouts d'écran dans le fond de la borne :'(
    Vue de profil, je trouve qu'elle a une drôle de forme... En tout cas c'est la première fois que je vois cette forme de meuble.
    J'aimerais connaitre sa provenance, les indices que j'ai trouvé sont des avertissements de danger électrique en français et anglais à l'arrière, l'inscription italienne "1 gettonne" sur le monnayeur, et un bidule électrique avec des indications en espagnol. Bref la bête est plus européenne qu'un airbus!
    Les observateurs les plus méticuleux auront à ce stade remarqué non pas la présence de quelque partie dénudée de mon corps dans un reflet mais d' égratignures sur la borne...
    La plus grosse est de mon fait, j'ai malencontreusement abîmé le bas du coffre pendant la descente des escaliers du métro :(
    Je suppose que c'était le prix à payer!
    Voici une photo de l'intérieur, comme on le voit elle a été vidée de ses entrailles :
    D'ailleurs je me pose une question : à quoi sert ce bidule?
    La partie avec la poignée glisse le long de l'axe et se fixe à la hauteur voulue. Je vais le virer pour faire de la place au pc mais j'aimerai bien connaître son rôle initial...
    Puisqu'une première question est lancée, place aux autres questions :
    J'aimerais utiliser cet autre bidule, dois-je le tester de quelque façon que ce soit pour l'utiliser sans risque?
    L'appartement de résidence de la borne n'a pas d'installation électrique reliée à la masse, est-ce que ça va poser problème?
    Enfin, je souhaiterais éventuellement utiliser un monnayeur, probablement un comparateur de pièces que j'utiliserai avec un stock de vieilles pièces de 1fr. J'ai vu qu'il y avait plusieurs types de modèles, voici ce que j'ai derrière ma porte de monnayeur... Je suppose que c'est un truc standard, mais je ne suis pas sûr...
    Est-ce que je dois virer ce qu'il y a derrière la porte parce que c'était des bouts de l'ancien monnayeur ou au contraire le monnayeur se fixe sur ces bidules?
    Merci pour les réponses que vous pourrez m'apporter, pour la suite je vais m'attaquer au (à la ?) marquee!
    « Modifié: Dimanche 24 Février 2013, 18:05:17 pm par Thieum »
    Hors ligne f4brice
    • ✌(◕‿◕)✌ Donateur 2021
    • Historical Gamer
    • « Matériel inconnu ? Touche à ton cul ! »
    [WIP] ma mamecab, rescapée du trottoir
    « Réponse #1 le: Mercredi 04 Avril 2012, 13:15:22 pm »
  • D'ailleurs je me pose une question : à quoi sert ce bidule?
    C'est un support à PCB.
    Ca sert à le faire tenir vertical.
    C'est bien pratique (quand on veut mettre un PCB dans la borne).
    Hors ligne Thieum
    • Grand Pilier
    « Réponse #2 le: Mercredi 04 Avril 2012, 13:27:45 pm »
  • Ah oui merci je vois, en fait on le coince entre la partie mobile et la partie du bas je suppose...
    Si quelqu'un en veut qu'il se prononce, sinon il partira probablement dans mon grenier pendant 10 ans puis à la poubelle ad vitam æternam
    Ça y est il a fini par trouver un nouveau domicile.
    « Modifié: Samedi 19 Mai 2012, 15:35:59 pm par Thieum »
    Hors ligne le basque
    • Accro
    « Réponse #3 le: Mercredi 04 Avril 2012, 13:31:17 pm »
  • La plus grosse est de mon fait, j'ai malencontreusement abîmé le bas du coffre pendant la descente des escaliers du métro :(
    Tu l'as rammenée en métro??!!  :(Alors là chapeau tu as toute mon admiration ;)
    Hors ligne herveh
    • Régulier
    « Réponse #4 le: Mercredi 04 Avril 2012, 13:42:40 pm »
  • super trouvaille ! ^-^
    moi,si je trouvais ça je serais encore plus motivé pour la retaper.
    quand tu vois les prix sur la baie ou sur lbc pour des épaves ........
    bonne chance pour la suite.
    GOTTLiEB Hulk
    GOTTLiEB Punk
    et peut etre une mini Cocktail ....
    Hors ligne Zorg
    • Vectoriseur fou
    • Dieu de l' Arcade
    • Pac-Man est un vulgaire boot de Pukman
      • Zorg's blog
    « Réponse #5 le: Mercredi 04 Avril 2012, 14:18:42 pm »
  • L'écran est vraisemblablement cassé  :D
    un grand classique, les gars cassent le cul du tube pour récupérer le bobinage en cuivre.
    [/quote]
    [/quote]
    support de PCB, permet de fixer des PCBs de taille différentes, bienb pratique.
    Citer
    peu de risque que ça morfle ce genre de bestiaux.
    penser à vérifier le fusible, il y un petit tiroir entre l'inter et la prise male, dedans il doit y avoir un voire 2 fusibles.
    ensuite un petit test au multimètre si besoin est au bornes pour vir si tout est OK.
    Citer
    terre pas masse ;-)
    ce serait mieux avec terre que sans terre, mias ça ne genera pas le fonctionnement, juste le gus qui peut éventuellement se prendre un chataigne.....
    Citer
    à priori (sauf connerie de ma part) les fixations de monayeurs sont standard,  tu auras juste besoin de trouver un mécanisme de monayeur pour le caser dedans.
    tu parles de pièces de 1fr, trouves toi un vieux monayeur mécanique
    Besoin de graph ?
    http://vectorlib.free.fr
    tiré de mame.xml
    Hors ligne Thieum
    • Grand Pilier
    « Réponse #6 le: Mercredi 04 Avril 2012, 14:53:57 pm »
  • @ le basque : oui en métro et à cause d'un souci de téléphone tout seul de surcoît!
    @zorg : merci pour les conseil, et merci aussi pour tes vectorisations, il y a de fortes chances que l'une d'entre elles atterrisse sur ma borne.
    Hors ligne viriathe
    • Accro
    « Réponse #7 le: Mercredi 04 Avril 2012, 15:21:31 pm »
    ça m'intéresse !
    +++ Vitre Arcade Magnum +++
    Hors ligne Thieum
    • Grand Pilier
    « Réponse #8 le: Mercredi 04 Avril 2012, 15:40:12 pm »
  • Je préfèrerais le remettre en main propre, mais si personne sur Paris n'en veut je te le donnerai si tu consens à payer les frais de port.
    Hors ligne viriathe
    • Accro
    « Réponse #9 le: Mercredi 04 Avril 2012, 15:42:00 pm »
  • no problemo <:)
    j'en cherchais justement
    http://www.gamoover.net/Forums/index.php?topic=23792.msg356778#msg356778
    bon courage pour ta borne !
    Hors ligne Biglunk
    • Accro
    « Réponse #10 le: Mercredi 04 Avril 2012, 16:24:19 pm »
  • no problemo <:)
    Je dois avoir ça et je suis Girondin, j'avais pas vu ton post...Je regarde ce soir et je te dis...
    Hors ligne Thieum
    • Grand Pilier
    « Réponse #11 le: Jeudi 05 Avril 2012, 11:38:29 am »
  • tu parles de pièces de 1fr, trouves toi un vieux monayeur mécanique
    Maintenant que j'y pense, je pourrais tout autant en fabriquer un en utilisant un bouton (le même que sur les panels) qui sera actionné par la chute de la pièce. L'avantage c'est que ça prendrais n'importe quelle pièce assez lourde pour le bouton.
    « Modifié: Jeudi 05 Avril 2012, 11:48:12 am par Thieum »
    Hors ligne Thieum
    • Grand Pilier
    « Réponse #12 le: Vendredi 06 Avril 2012, 19:04:15 pm »
  • J'ai vu ce monnayeur de pièces de 1 franc sur ebay, "pour flipper gottlieb" dixit le vendeur. Ça m'a l'air de correspondre, et zorg a semi-confirmé que c'était standard, je suis prêt à l'acquérir. J'ai envoyé des questions au vendeur concernant la taille, mais je n'ai pas eu de réponse...
    Un spécialiste assermenté pourrait me confirmer que c'est bien ce qu'il faut?
    Hors ligne jed21
    • Taito's Butcher
    • Passionné
    « Réponse #13 le: Dimanche 08 Avril 2012, 03:43:04 am »
  • Dis donc il y a la meme que la tienne a vendre sur lbc :
    http://www.leboncoin.fr/jeux_jouets/306659883.htm?ca=5_s
    Celle ci a moins de charme, elle a grandit dans les baux quartiers =:)) pas une homeless comme la tienne :D
    Hors ligne Thieum
    • Grand Pilier
    « Réponse #14 le: Dimanche 08 Avril 2012, 10:43:16 am »
  • On reconnaît le fan d'arcade, le vrai, aux horaires auxquels il scrute les annonces pour tenter de dénicher son saint graal :D
    Ceci dit je balance, mais à la même heure j'étais en train de remplir mon panier virtuel de joysticks et boutons ;D
    Concernant la borne, merci pour le lien, la voir en bonne condition me permet de m'aider dans la représentation mentale de mon futur panel, même si je m'oriente plutôt vers un panel bois parce que ça sera sûrement moins pénible pour moi à réaliser!
    Mais quand même, bien qu'elle a l'air nickel, 400 euro ça me semble un peu cher, et je me demande si leboncoin a coupé ses photos ou s'il n'a pas fait apparaître le marquee volontairement tellement sa vision pourrait être rédhibitoire pour l'acheteur potentiel  :fleche:
    Hors ligne Thieum
    • Grand Pilier
    « Réponse #15 le: Vendredi 11 Mai 2012, 00:04:49 am »
  • Bon j'avais prévu que ça me prendrait un mois, vador m'avait dit mer il e fou et fort est de constater qu'il a eu raison :'(
    Mais entre mon tout nouveau taf, la borne qui n'est pas chez moi (pas pratique pour bosser dessus) et les commandes qui ont pris plus de temps que prévu, ça n'a pas aidé ; disait l'homme qui se cherchait des excuses! Bon au final j'ai pas chômé quand même... voici quelques avancées mineures en attendant le gros du travail :
    J'ai finalement reçu mes boutons :
    Ô joie!
    J'ai installé les ballasts pour les ampoules éco derrière l'enseigne lumineuse (quoi on dit marquee?)
    J'ai aussi installé une vitre, il n'y avait qu'à la poser.
    A l'aide de forets métal 1er prix de diamètre de plus en plus gros j'ai ouvert la tirelire, en 5 min c'était réglé, j'aurais pensé avoir plus de mal... J'en profite donc pour remettre des serrures neuves.
    J'ai trouvé un lot de "jetons" pour 1.5e sur ebay (wouhouw), il ne me reste plus qu'à trouver un réceptacle avec déco retrogaming qui fait bien! Et un monnayeur, si quelqu'un a ça ici faites-moa signe, sinon j'irai en prendre un sur leboncoinebay.
    J'ai commencé à percer les trous pour le panel auss, mais je ne suis pas satisfait du gabarit que j'ai choisi sur slagcoin...
    ...en jouant comme des gamins à deux sur les gabarits imprimés et scotchés sur le panel on se rend vite compte que l'orientation des boutons est parfaite pour un joueur (panel de stick arcade), mais à deux sur un panel de 50cm de large je vais devoir choisir un autre modèle.
    « Modifié: Vendredi 11 Mai 2012, 00:08:48 am par Thieum »
