Probème de son borne Space Gun
Démarré par Pierrot_n, Lundi 16 Avril 2012, 23:09:21 PM
Pierrot_n
Voila comme je l'expliquais dans ma présentation, je recherche 3 bornes dédiées dont un Space Gun Taito. Bien qu'il soit facile j'aime bien ce jeu, je trouve la borne très jolie ça sera sympa dans ma GR, et à priori ce n'est pas très coté et pas trop difficile  trouver.
J'en ai trouvé un dans mon budget, en bon état esthétique et de fonctionnement, sauf un problème de son. Il y a les sons du jeu mais pas les musiques d'ambiance. Le vendeur me dit que tout fonctionnait bien quand il l'a eu, il a voulu mettre le jeu en gratuit, je cite : "j'ai ouvert la porte, vu un fil qui pendait, un endroit ou il semblait aller, j'ai branché, ça a fait pisch et plus de musiques".
Je n'y connais rien, et je n'ai pas envie de me prendre une galère avec ma première borne. Je veux bien y passer du temps le jour ou elle sera en panne mais je ne veux pas acheter du "en panne". (c'est bien Mame dans un PC pour ça  :D) Elle n'est pas très loin de chez moi et je peux me déplacer pour aller voire, si ça en vaut la peine.
Y'a t-il une probabilité pour que ça soit un truc tout bête genre fusible (encore une fois je n'y connais rien) ou est-ce forcement un truc qui a cramé sur une carte, auquel cas je laisse tomber ?
Par avance merci pour vos réponses.
Mes joujoux, ma Gameroom : Arcade New Games N'Styl25 X-Box, Taito Space Gun, Single Daytona Racecab, Cocktail Taito Space Invaders 48 en 1
Flippers T2, The Machine, Funhouse, Black Knight 2000, Elvira, Ice Fever, Baby PacMan
Baby Bonzini B60, Super Chexx Bubble Hockey, Pachislot Albator, Vectrex, Juke Rock-Ola 429 Starlet
Salut.
Encore un gugus qui aurait bien dû appliquer la devise sous mon avatar...
Il est possible que ce soit le +12V de l'alim qui soit malade.
Taito fait les choses bien et il y a certainement un fusible.
Il est possible aussi que ce soit l'ampli audio ou un composant dans le circuit audio du PCB qui soit en panne.
C'est réparable pour qui sait utiliser un oscillo et possède un minimum de compétences en électronique.
C'est une bonne opportunité pour négocier une bonne baisse du prix !
Pierrot_n
Merci pour ta réponse. Je n'ai pas d'oscillo, pas plus que de compétences en électronique. Je vais voire pour faire un saut chez eux pour voire si c'est bien un fusible, sinon je laisse tomber. Le prix est déjà négocié, avec ou sans ce problème le mec ne descend pas plus bas. La bête est en bon état esthétique, et sans ça tout fonctionne nickel, y compris les bruitages du jeu. Donc elles est jouable pour lui. Pour moi c'est ou je peux rapidement régler le problème chez lui et je repars avec ou alors je ne prends pas. Pas de compétences = pas envie de me lancer dans une galère dès le départ.
Les fusibles c'est regroupé au même endroit comme sur un flip ou tout est dans le fronton ou y'en a un peu partout sur ce type de borne ? Il y a une trappe fermée à clés en bas sous la zone monnayeur, ça va se situer la dedans ? Ou alors il y a un ouvrant derrière avec une autre serrure ?
Je demande car le type n'a pas les clés. Il a fait sauter la serrure du monnayeur, mais pas les autres. Je voudrais pas lui percer (ou lui dire de percer) une serrure pour rien, et qu'il me prenne la tête après.
Merci encore pour les réponses.
Citation de: Pierrot_n le Mardi 17 Avril 2012, 09:40:51 AM
Il y a 1 fusible général au niveau de l'arrivée 220V (généralement là ou le câble 220V entre dans la borne).
Il y a des fusibles au niveau du bloc alim à l'intérieur de la borne.
Il y a des fusibles sur la platine électronique du tube cathodique.
Je ne connais pas la notion de "fronton" pour une borne d'arcade.
Citation de: Pierrot_n le Mardi 17 Avril 2012, 09:40:51 AMou y'en a un peu partout sur ce type de borne ?
Non, c'est regroupé. Voir plus haut.
Non, c'est là qu'arrivent les pièces insérées. C'est la tirelire.
Oui.
Quelque fois, la clé est accrochée à un petit crochet située sur la porte du monnayeur (coté intérieur de la borne, évidemment).
Donne accès au monnayeur et au bouton "crédit manuel".
A lui de voir s'il a envie de vendre la borne ou pas.
Pierrot_n
Merci beaucoup pour tes réponses. Je vais voire ça avec le vendeur.
Pierrot_n
Bon bah j'ai vu avec le vendeur, il va faire sauter les serrures et tester les fusibles.
Pierrot_n
Bon bah ça n'est pas un fusible. Je lâche l'affaire donc. Merci f4brice.
bandicoot
c'etait quasi sur qua ce n'etait pas un fuse
un probleme au niveau de l'amplification sonore
surement l'ampli en lui meme d'ailleurs si ça a fait pchut avec odeur de cramé
Mais bon rien de bien compliqué apres certe il faut quand meme des base pour trouvé la panne et les schéma aide beaucoup si pas de base
Mon pincab
